Страница 1 из 1
Не могу отрегулировать карбюратор ваз 2105
Добавлено: Вс авг 15, 2021 16:03:15
sergej_sivenko
добрый день! вытащил свою старую жигу после 6 лет простоя, кое как удалось завести, решил перебрать карбюратор, полностью перемыл все, продул очистителем, все жиклеры перемыл в керосине продул, поставил новый экономайзер, дроссельную заслонку отрегулировал чтобы закрывала переходные каналы, выставил уровень топлива, выровнял привалочную поверхность и поменял все прокладки, карбюратор не реагирует на винт качества, на винт количества вроде как реагирует но так себе, двигатель трясется, если подсос убрать глохнет. подскажите что можно сделать.
подсос воздуха исключен, так как брызгал очистителем на фланец машина не глохла
Добавлено: Вс авг 15, 2021 17:54:04
Заслонка регулируется на стенде(заводе) на «перетечку», стопорный винт керни́тся и в процессе эксплуатации не трогается! Если вы её(стопвинт) тронули, то ХХ можно долго искать. Но можно и найти.
Добавлено: Вс авг 15, 2021 20:08:13
sergej_sivenko
Ее уже до меня крутили, подкручивали заслонку видимо не могли настроить нормально холостой
Добавлено: Пн авг 16, 2021 8:53:11
... а кольцевое отверстие чистил? Ту кольцевую детальку с радиальными отверстиями вынимал? Могла забиться.
Добавлено: Пн авг 16, 2021 8:56:20
уплотнительное резиновое кольцо на самом винте могло повредиться при монтаже. А могло быть и из неподходящего материала.
