Не могу отрегулировать карбюратор ваз 2105
- Модель авто: Daewoo Nexia
добрый день! вытащил свою старую жигу после 6 лет простоя, кое как удалось завести, решил перебрать карбюратор, полностью перемыл все, продул очистителем, все жиклеры перемыл в керосине продул, поставил новый экономайзер, дроссельную заслонку отрегулировал чтобы закрывала переходные каналы, выставил уровень топлива, выровнял привалочную поверхность и поменял все прокладки, карбюратор не реагирует на винт качества, на винт количества вроде как реагирует но так себе, двигатель трясется, если подсос убрать глохнет. подскажите что можно сделать.
подсос воздуха исключен, так как брызгал очистителем на фланец машина не глохла
Заслонка регулируется на стенде(заводе) на «перетечку», стопорный винт керни́тся и в процессе эксплуатации не трогается! Если вы её(стопвинт) тронули, то ХХ можно долго искать. Но можно и найти.sergej_sivenko писал(а): ↑Вс авг 15, 2021 16:03:15ссельную заслонку отрегулировал чтобы закрывала переходные каналы,
Ее уже до меня крутили, подкручивали заслонку видимо не могли настроить нормально холостой
... а кольцевое отверстие чистил? Ту кольцевую детальку с радиальными отверстиями вынимал? Могла забиться.
уплотнительное резиновое кольцо на самом винте могло повредиться при монтаже. А могло быть и из неподходящего материала.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 82 гостя
