Бензонасос ДААЗ VS Pekar
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Re: Бензонасос ДААЗ VS Pekar
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вс авг 07, 2016 8:10:28
Вчера провел рукой по нижней части бензонасоса (которая крепится к блоку двигателя) и вся рука в масле. Так понимаю у меня масло течет. Что нужно сделать, чтобы предотвратить течь? Подтянуть на горячую?
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс авг 07, 2016 8:30:30
Максимиллиан,
советую снять, поставить прокладки нужной толщины (уже говорил выше) И ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫСТАВИТЬ ВЫЛЕТ ТОЛКАТЕЛЯ.
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 09, 2016 21:09:41
Максимиллиан писал(а):Что нужно сделать, чтобы предотвратить течь? Подтянуть на горячую?
Ага, на фиолетовую :psih: . Прокладки не вечные - запомни. Так что тяни, не тяни - только фланец деформируешь.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Сб янв 07, 2017 14:29:26
Машина стала глохнуть в движении, сначала при 90км/ч, потом уже при 40. Когда открыл капот, бензофильт был пустой. Снял бензонасос, вытащил шток, а он расклепался (фото). Вот думаю, из-за чего это могло произойти: либо качество металла штока полное Г, либо с механизмом что-то невпорядке, либо это последствия что я ездил с полупустым баком (на нуле). Что скажите гуру классиководства)
Купил заводской шток за 65р, а кооперативный ремкомплект в сборе (который у меня стоял) стоил 60р.
EXIF-Data show/hide
2017:01:06 13:33:47
Image taken on:
Пт янв 06, 2017 10:33:47
Camera-manufacturer:
Philips
Camera-model:
Philips W536
Другие фото:
EXIF-Data show/hide
2017:01:06 13:33:08
Image taken on:
Пт янв 06, 2017 10:33:08
Philips
Camera-model:
Philips W536
EXIF-Data show/hide
2017:01:06 13:33:40
Image taken on:
Пт янв 06, 2017 10:33:40
Philips
Camera-model:
Philips W536
EXIF-Data show/hide
2017:01:06 13:36:34
Image taken on:
Пт янв 06, 2017 10:36:34
Philips
Camera-model:
Philips W536
EXIF-Data show/hide
2017:01:06 13:36:24
Image taken on:
Пт янв 06, 2017 10:36:24
Philips
Camera-model:
Philips W536
EXIF-Data show/hide
2017:01:06 13:33:16
Image taken on:
Пт янв 06, 2017 10:33:16
Philips
Camera-model:
Philips W536
Непрочитанное сообщение VVB » Сб янв 07, 2017 14:35:25
Если шток не сток - то вполне ожидаемый результат.
И вдобавок, ещё и - неправильная регулировка вылета толкателя.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Сб янв 07, 2017 20:56:08
VVB, подскажи, измерение выступа штока выполнять от второй прокладки до конца штока, по этой схеме (вариант 1):
То же самое:
Но вот такая схема измерений (вариант 2) меня полностью выбивает из колеи:
Какая схема измерения (вариант) более правильная?
Непрочитанное сообщение VVB » Сб янв 07, 2017 21:20:18
Максимиллиан писал(а):Какая схема измерения (вариант) более правильная?
Вот эта...
Максимиллиан!
У тебя толкатель сплющило миллиметра на 4-5...
Я бы побоялся ставить бензонасос не осмотрев предварительно целостность диафрагм (их 3 штуки).
И, пружины - они от такой нагрузки могли сесть (поджаться), но это покажет время.
Если летом бензонасос начнет глючить... не греши на паровые пробки и прочую ересь, просто свяжись со мной, кое что подправим - и всё будет о-кей.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Сб янв 07, 2017 21:45:47
VVB Спасибо! В моей мурзилке про бензонасос написана полная охинея: толкатель выступает на минимальную величину, да и замерять непонятно как (по варианту 2).
Длина изношенного штока составляет 80,2 мм!
Непрочитанное сообщение VVB » Сб янв 07, 2017 22:03:16
Максимиллиан писал(а):...В моей мурзилке про бензонасос написана полная охинея...
Если не трудно, сфоткай страницы твоей мурзилки, где про бензонасос - и скинь ФОТО мне в лс или прям сюда.
Добавлено спустя 16 минут 14 секунд:
:D :D :D
спасибо за фотки
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Сб янв 07, 2017 22:24:15
Ну что скажешь то? На счет мурзилки, правильно там или нет? Завтра хочу измерить все и настроить как положено.
Алгоритм такой:
1) Проворачиваю коленчатый вал до момента минимального выступания толкателя.
2) Измеряю шток.
3) Если все в пределах (0,8-1,3), значит можно собирать, иначе регулирую прокладкой Б.
Вот картинка:
В книге и интернете противоречивая информация....запутался совсем в поисках истины ;)
К слову - у меня топливный насос марки Pekar!
Непрочитанное сообщение VVB » Сб янв 07, 2017 22:50:09
Максимиллиан писал(а):Ну что скажешь то? На счет мурзилки, правильно там или нет?
Делай - как в твоей мурзилке По твоему АЛГОРИТМУ.
Максимиллиан писал(а):В книге и интернете противоречивая информация....запутался совсем в поисках истины
Истино то - что работает. Не парься.
Максимиллиан писал(а):К слову - у меня топливный насос марки Pekar!
У дааз и пекар - нижняя часть полностью идентичны.
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
P.S.
если у кого вопрос возникнет - почему я - НЕ КАК ОБЫЧНО про минимум/максимум советую?... да потому, что на бензонасосе у Максимиллиана, возможно - сжаты как минимум одна пружина из двух, а может и обе.
Максимиллиан, не парься. Вопросы должны решаться по мере их поступления.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Ср май 16, 2018 10:24:36
Максимиллиан писал(а):VVB3) Если все в пределах (0,8-1,3), значит можно собирать, иначе регулирую прокладкой Б.
Все верно!
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 18, 2018 9:41:09
VVB писал(а):P.S.
Третий месяц отсутствия пошел, вроде как ...
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт май 18, 2018 11:29:08
Надо свой тоже глянуть. За 7 лет ни разу не смотрел. А машмна после сотни вяло идет.
Непрочитанное сообщение Василь » Пт май 18, 2018 12:10:15
Так если бы ей топлива не хватает она бы дергаться начала при разгоне?
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт май 18, 2018 12:28:24
Не знаю. Может и так. Проверить не помешает. Я его ни разу не проверял. А пробег уже 150т.км
Непрочитанное сообщение Василь » Пт май 18, 2018 19:36:38
ЖииЖ писал(а):Проверить не помешает.
Не мешай машине работать. :)
Модель авто: Lada Granta FL, универсал "Голубая планета", 2020 г.в., АКПП, люкс, ГБО, 98 000 км
Благодарил (а): 1309 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб май 19, 2018 8:39:50
У меня вяло после сотни шла — оказался расклепанный шток бензонасоса и подсос в механизме вакуумного привода второй камеры карбюратора и как следствие ее нерабочее состояние.
Добавлено спустя 34 секунды:
И не дергалась.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб май 19, 2018 8:44:20
+1 :beer2:
goodwin
Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., КСЗ, 5МКПП, пробег 30300, Озон 2107-1107010
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение goodwin » Ср июн 12, 2019 18:34:26
Стоит 4 года Pekar 701.1106010-01
Претензий нет и не было.
Но вот неожиданно перестала работать ручная подкачка бензина.
Это чем-то чревато?
Исправить можно?
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 154 раза
Непрочитанное сообщение Fox » Ср июн 12, 2019 19:04:41
Это чем-то чревато?
Исправить можно?
Это конечно маловероятно, может коленвал стоило прокрутить? Пробовали?
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Ср июн 12, 2019 19:58:33
Попробую.
Но все время он же не может вставать не так?
А если заменить нижнюю часть насоса, это может исправить ситуацию?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср июн 12, 2019 20:34:32
Попробую.
Если язычек сломался, то да, но могла и возвратная пружина сломаться. Чуть отверните его от мотора и попробуйте прокачать, если будет, то проблема исключительно в помехе в виде пром-вала стоящего в не удачном положении.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Сб июн 15, 2019 20:04:36
Все дело в вале. Но как же мне надо везти, чтобы несколько раз подряд становился вал не так.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб июн 15, 2019 20:31:03
Стоило попробовать лотерею :psih:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 61 гость
