Прогрев двигателя
Добавлено: Чт дек 05, 2019 15:35:52
Всем привет! Подскажите, знающие люди. ВАЗ 21053, двиг семёрочный, КЗС, карб ОЗОН. На улице минус, машина заводится на вытащенном подсосе, хотя бывает и не с первого раза. Но проблема состоит в том, что когда заведёшь, двиг. сначала работает нормально, затем при прогреве обороты начинают падать и в итоге машина глохнет. Снова завожу, обороты хх меньше некуда, иногда, чтобы снова не заглохла, поднимаю обороты нажатием акселератора После этого, видимо когда двиг прогреется, обороты сами резко увеличиваются и всё приходит в норму, хх начинает работать нормально. Это бывает только на холодном двиге и если за бортом минус. Раньше была система ЗПХХ, теперь только микрика нет.
