Устал менять помпу
- Модель авто: ВАЗ 21074 2010 г.
Устал менять помпу
Всех приветствую! Суть такая: У машины пробег на данный момент 30 тыщь. Где-то на 27 тысячах потекла заводская помпа (со шкива) Купил новую (вроде оригинал, в синей коробке) поменял. Буквально через 2 недели картина повторяется. Меняю по гарантии на такую же (хотя по штамповке явно другая партия). Катаюсь. Начинаю замечать, что в жару эта помпа не справляется. Видимо неправильный зазор на крыльчатке. Проходит еще пару месяцев и картина повторяется - начинает течь со шкива. Ок. иду в другой магаз и уже покупаю помпу Fenox, меняю. Катаюсь мало (машина эта теперь "подменная") и спустя ~ полгода опять я слышу этот стук и наблюдаю течь со шкива. Я понять не могу, это я долбо*** рукажопый или мне все время попадается брак?! Ремень вроде не перетягиваю. По крайней мере большим пальцем он продавливается.
Re: Устал менять помпу
заводская это ТЗА.если не ошибаюсь диаметр крыльчатки из спецпластика 70 мм.идет в комплекте с прокладкой.нормальная помпа,а если не справляется с охлаждением в жару,то возможно термостат мозга пудрит.
помпа может выходить из строя не только из-за брака,а может из-за дрянной ОЖ,которая разьедает сальник,вымывается смазка из подшипа---и привет...
знакомец юзает Лузар-турбо.доволен.правда прогревается вроде как дольше.там крыльчатка какая то дюже хитрая,лопастя с обеих сторон
Как вариант - отвратная ОЖ. Если точно не перетягиваешь, то остается еще брак, на который тебе на удивление фартит.Evil178Rus писал(а): Ремень вроде не перетягиваю.
Будем искать..мишаня писал(а): знакомец юзает Лузар-турбо.доволен.правда прогревается вроде как дольше.там крыльчатка какая то дюже хитрая,лопастя с обеих сторон
VladiZlav писал(а):Как вариант - отвратная ОЖ.
Как с завода залита была, так и не меняю (в смысле производителя) Единственное, что после того как менял заводскую помпу и менял жидкость, жидкость могла паленой оказаться. И вот после этого момента ОЖ я не менял. Менял помпы, подставлял канистры, заливал снова. Хз короче.
Плюсую за этот вариант . Попробуй ТЗА Пауэрфул.Evil178Rus писал(а):или мне все время попадается брак?!
на почиткай https://www.drive2.ru/l/9167816/
я в августе менял заводскую помпу.прошла 49 тык.побежала.купил такую же---ТЗА.пока нормально. тьху три раза
- amigos
- Модель авто: ваз 2107 2004г
Я помпу менять не устал - всего один раз менял. Вроде не ТЗА, а DOLZ покупал. Не суть.
Там на корпусе помпы есть отверстие 1-2 мм как раз в районе подшипников.
Это чтобы смазку туда закачать при установке или не надо так делать?
нет.это своего рода индикатор,когда помпе,вернее ее сальникам(заднему) пипец.течет,писяет или бьет струей оттуда.ессно вымывает смазку из подшипа и привет...amigos писал(а):Это чтобы смазку туда закачать при установке или не надо так делать?
Покажи на фото!amigos писал(а):Там на корпусе помпы есть отверстие 1-2 мм как раз в районе подшипников.
Это дренажное отверстие не там находится.мишаня писал(а):нет.это своего рода индикатор,когда помпе,вернее ее сальникам(заднему) пипец.течет,писяет или бьет струей оттуда.ессно вымывает смазку из подшипа и привет...
на родной помпе ТЗА,когда снимал и менял,окромя этой дырдочки ничего не обнаружил.хотя помпа писяла в районе шкива,бо распыленная струйка при внимательном осмотре попало прямо мне в глазБуйный писал(а):Это дренажное отверстие не там находится.
поменял.но нет худа без добра.перестал якобы гудеть подшип геныча.а я ведь грешил именно на него.а оказывается столько лет гудела помпа.там жеж шпилька натяжной планки на помпе----и передавала гул на генератор
Вот не понимаю, зачем взамен покупать такой же оригинал, который потек.Evil178Rus писал(а):... на 27 тысячах потекла заводская помпа (со шкива) Купил новую (вроде оригинал, в синей коробке) ...
а кому или чему доверять?якобы немецко-испанским брендам, сделанных в Поднебесной? заводская у меня 48 тык прошла,если бы я вовремя тосол поменял прошла бы гораздо больше.а так я на ржави полгода ездил.мой косякрустем писал(а):Я давно не доверяю ТЗА
