Запуск 16v в классике - проблема...
- четвёрковод
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Запуск 16v в классике - проблема...
на этом моторе должен быть свой генератор на 80а. отличается от нивовского передней крышкой..
- четвёрковод
- Модель авто: Ваз-21074 16v
Ошибки читал OBDII bluetooth+OpenDiag. Сейчас сканера нет (брал на время). Тогда когда был подсос воздуха ошибок не было.четвёрковод писал(а):Ошибки чем читаешь?
Произвести несколько запусков подряд тем самым заставить эбу прописать ошибку. Либо если есть чем смотреть онлайн то заводится и смотреть.
Что с лямбдой?
Что с дмрв?
Что вообще с топливоподачей?
Лямбду оставил жигулёвскую. Она исправно работала.
Дмрв покупал (б\у правда), но заведомо исправный - 037.
Насос качает хорошо. Давление в рампе есть (через клапан брызжет отлично:) ) Форсунки тоже с жигулей - тонкие коричневые, сименс (маркировку сейчас не помню).
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
не попробовал. Без СО долго побаиваюсь крутить мотор. Только завтра вечером попробую "подросселировать".четвёрковод писал(а):Поддержать работу мотора дросселем не удаётся?
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Это понятно. Вместе с крышкой отличается и крепление... Покупать новый генератор не очень дешёвое удовольствие. Поэтому ищу возможность вкрячить имеющийся...Миша писал(а):на этом моторе должен быть свой генератор на 80а. отличается от нивовского передней крышкой..
- Миша
- Пират болтун
крышка стоит 300 рублей.. конечно, интересней вкорячить то, что стоять не должно..
Хм, то есть надо купить только крышку от генератора с 2110 и переставить на свой нивский генератор ?Миша писал(а):крышка стоит 300 рублей.. конечно, интересней вкорячить то, что стоять не должно..
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Таки если "подгазовывать" мотор не глохнет. В таком состоянии сильно воняют выхлопные газы - 1 мин работы мотора и гараж 18 м2 минут 10ть проветривать приходиться...четвёрковод писал(а):Поддержать работу мотора дросселем не удаётся?
Провода жигулевской лямбды я наращивал т.к. отверстие в новой выхлопной дальше от моторного щита. Не исключено, что мог напутать провода. Там всего четыре провода - два черных, два белых. Есть ли какая распиновка этих проводов ?
- четвёрковод
