Искра есть, топливо есть, не заводится
- Модель авто: ВАЗ 2105
Здравствуйте. Вообщем была такая неприятная история... Недавно залипла педаль газа, перекрутил мотор и слетел ремень генератора. Ставил его на место следующим образом: вытащил аккумулятор, ослабил генератор, накинул ремень, потом снял высоковольтный провод с катушки зажигания, мой друг крутил стартером а я направлял ремень отверткой, таким образом ремень был успешно поставлен на место, но после этого машина перестала заводится... Выше описанные действия проводились в полевых условиях под дождем, Я снова снял провод прочистил и продул гнездо под выосковолтный провод - не помогло. Проверил искру - искра есть, Бензин? - Бензин есть. Свечи ? свечи тоже поменял, не заводится... Знакомые говорят что могли перескочить метки, но как?? слетел же ремень генератора...Зажигание безконтактное.
Почему не заводится тогда? может что то с проводкой? Или метки все таки перескочили, или что еще ?
Re: Искра есть, топливо есть, не заводится
При прокрутке стартером посторонних звуков не слышно? Компрессию б измерить, предварительно зарядив АКБ после предыдущих «опытов».MISHQAhUN73R писал(а):после этого машина перестала заводится.
Вообщем я в шоке... Пришел еще раз в гараж, проверил искру на бабине и комутаторе, она была, прикурили мне аккумулятор, и она с пол тыка завелась.... Только после того как завел начал просекать очень сильно глушитель. Тут то я вспомнил что когда меня на тросу везли я пытался все завестись, и у меня была детонация на половину мкада в глушителе от чего его и повредило))) Буду менять
Вероятно, в полевых условиях дождь залил высоковольтную часть.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 30 гостей
