Заменил распредвал и рокера, стала гудеть как трактор. В чём дело? Ваз 2107 карбюратор
Re: Гудит как трактор
Добавлено: Пт июл 27, 2018 17:34:32
Метки ГРМ, моменты затяжки постели, тепловые зазоры клапанов... Всё по букварю?
Добавлено: Пт июл 27, 2018 17:35:55
Владимир_
Да
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Именно слышен скрежет металла
Добавлено: Пт июл 27, 2018 17:43:39
Натяг цепи, р/вал левый куплен... трудно гадать на расстоянии.
Добавлено: Пт июл 27, 2018 17:47:22
Владимир_
Завтра видео закину как работает, поможет?
Добавлено: Пт июл 27, 2018 17:56:10
Соберём совет. Наливай!
Добавлено: Сб июл 28, 2018 5:55:42
Владимир_
Не могу загрузить видео, не в каком формате
Добавлено: Сб июл 28, 2018 5:57:09
Ссылку на видос дай.
Добавлено: Сб июл 28, 2018 5:58:33
Владимир_
В телефоне видео, в сети нет
Добавлено: Сб июл 28, 2018 6:00:52
На ю-трубу грузи видос, ссылку сюда.
Добавлено: Сб июл 28, 2018 6:08:42
Владимир_
Добавлено: Сб июл 28, 2018 6:16:08
Хмм... Если тарахтение можно списать на рокера, то гул взлетающего истребителя
Добавлено: Сб июл 28, 2018 6:18:17
это все одни обороты?
Добавлено: Сб июл 28, 2018 6:22:27
Владимир_
Что делать?
Добавлено: Сб июл 28, 2018 6:38:24
Как минимум, снять клапанную крышку и ещё раз всё проверить чё делал. Сам делал?
Добавлено: Сб июл 28, 2018 6:46:27
Владимир_
Делал сам, выставлял по меткам, по четвёртому цилиндру. Зазор щупом 0.15 регулировал, после проворачивал ещё раз и проверял зазор всё отлично. Цепь натянута и не болтается
Добавлено: Сб июл 28, 2018 14:03:50
Буйный писал(а):гул взлетающего истребителя
вращение вала в опорах
Добавлено: Сб июл 28, 2018 14:48:04
А вал то вместе с постелью менялся? Спрашиваю на всякий случай.
