Дымит ваз 2107 инжектор
- Модель авто: Ваз 2107
С месяц назад начала дымить, но не сильно. Двигаюсь по маленькому городку, заводишь, продымит 2 мин и все в порядке. Думал, может масло не долил или перелил, а при езде отлично все. Выехал на трассу, разогнал дуру, дымит как бешенная, что даже салон в дыму. Проехал км 20. Не стал рисковать. Вернулся домой, остыла. Проверил масло - в норме, думал кольца - свечи сухие абсолютно. Остается лишь маслосъемные колпачки. Подскажите? Еще вот какое дело: дня за 4 стекает тосол полностью, капает из радиатора справа снизу. Может это он уходит в движок? Дым серо-голубой, но много. Не коптит
Re: Дымит ваз 2107 инжектор
Ну и начни с замены радика. Потом по итогам. Или у тя бочка двухсотлитровая тосола завалялась?Даник писал(а):дня за 4 стекает тосол полностью, капает из радиатора справа снизу
Если хренового, то и весь двигатель съест.Буйный писал(а):бочка двухсотлитровая тосола завалялась?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 68 гостей
