Глохнет 2104 и скидывает обороты
rigel89
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение rigel89 » Чт июн 07, 2018 9:48:39
В чем может быть проблема, в общем заводится нормально но глохнет, и прыгают обороты, из выхлопной много дыма, больше чем обычно. Предистория такова, стояла она год примерно на улице, в том году, летом, после поездок, когда перегреется плохо заводилась, перед этим летом заменили трамблер, проблему не решило, стало только хуже, так как раньше она не заводилась горячая, после замены стала и холодная поршивить. В общем посмотрел все что мог, почистил карбюратор, попробовал трамблер старый поставить, в общем заводится она нормально не с первого раза, а иногда с первого, но обороты прыгают, и падают, машина глохнет. Зажигание контактное.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт июн 07, 2018 11:00:40
свечи меняли? зажигание выставлено правильно? дым из трубы какой? уровень в карбюраторе смотрели?
Re: Глохнет 2104 и скидывает обороты
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 07, 2018 11:21:44
rigel89
для карбюратора определяющим является уровень топлива.
И не стоит забывать старые шоферские приёмы: первым делом выкрутить свечи. Они о многом могут рассказать.
rigel89
Непрочитанное сообщение rigel89 » Чт июн 07, 2018 13:52:43
Tolik2402 писал(а):свечи меняли? зажигание выставлено правильно? дым из трубы какой? уровень в карбюраторе смотрели?
Свечи менял, дым светлый, но иногда чёрный выходит. Уровень карбюратора вроде нормальный, зажигание проверял друг, претензий нет, может клапана борохлят? Может ли от них обороты скакать?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт июн 07, 2018 14:08:47
тосол не уходит?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
