Глохнет 2104 и скидывает обороты
- Модель авто: ВАЗ 2104
В чем может быть проблема, в общем заводится нормально но глохнет, и прыгают обороты, из выхлопной много дыма, больше чем обычно. Предистория такова, стояла она год примерно на улице, в том году, летом, после поездок, когда перегреется плохо заводилась, перед этим летом заменили трамблер, проблему не решило, стало только хуже, так как раньше она не заводилась горячая, после замены стала и холодная поршивить. В общем посмотрел все что мог, почистил карбюратор, попробовал трамблер старый поставить, в общем заводится она нормально не с первого раза, а иногда с первого, но обороты прыгают, и падают, машина глохнет. Зажигание контактное.
- гость
Re: Глохнет 2104 и скидывает обороты
rigel89
для карбюратора определяющим является уровень топлива.
И не стоит забывать старые шоферские приёмы: первым делом выкрутить свечи. Они о многом могут рассказать.
Свечи менял, дым светлый, но иногда чёрный выходит. Уровень карбюратора вроде нормальный, зажигание проверял друг, претензий нет, может клапана борохлят? Может ли от них обороты скакать?Tolik2402 писал(а):свечи меняли? зажигание выставлено правильно? дым из трубы какой? уровень в карбюраторе смотрели?
