Сильное дерганье на 4 передаче
- ilya111
- Модель авто: ваз 2107
Здравствуйте, подскажите,машина перестала ехать на 4 передаче,очень сильные рывки(будто бензин кончился),скорость набрать невозможно,при переключении на 3 всё проходит,но,иногда на 3 (после 3000 оборотов)тоже есть малозаметные рывки.До этого были проблемы со сцеплением(пружину вилки потерял),но всё сделал и отрегулировал.В связи с этим не знаю куда копать.Карбюратор,зажигание?или у меня всё-таки проблемы со сцеплением?(друг сказал,что,возможно,корзина вышла из строя)
Re: Сильное дерганье на 4 передаче
ilya111
Для начала выкрути свечи и оцени наличие нагара/копоти. Должны быть чернющие.
- ilya111
На 1-3 скоростях тяга отличнаяTolik2402 писал(а):я б все ж начал с карбюратора. проверил уровень, продул карб чтоб исключить недостачу топлива. если б сцепление неисправно было то и на 1,2и 3 передачах проявлялось бы.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
а тяга как на 1,2,3 скорости?
Добавлено спустя 46 секунд:
Фильтр совсем новый стоит,но попробую другой поставитьАнтон80 писал(а):Я бы топливный фильтр попробовал заменить.
Добавлено спустя 54 секунды:
Сегодня посмотрю,оценю)гость писал(а):ilya111
- ilya111
зажигание безконтактноеFox писал(а):Случаем зажигание не контактное?
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Свечи выкрутил,не чёрные,нормальные.гость писал(а):ilya111
Добавлено спустя 4 часа 4 минуты 15 секунд:
Разобрав карбюратор обнаружил,что уровень в поплавковой камере никудышний,уровень не 6 мм,а около 1.5 см.Пока не проверял,но думаю проблема в этом.Интересно как так сильно мог сбиться уровень?
Какие мм и см? Середина наклоной площадки в поплавковой камере - вот что должно быть.ilya111 писал(а):уровень не 6 мм,а около 1.5 см
- ilya111
оговорился,зазор между крышкой и поплавком имел ввиду,а в камере уровень бензина в самом низу скосагость писал(а):Какие мм и см? Середина наклоной площадки в поплавковой камере - вот что должно быть.ilya111 писал(а):уровень не 6 мм,а около 1.5 см
ilya111
Да я понял. Просто целиться надо в середину площадки.
А как получилось, потом думать, а сперва - исправить.
- ilya111
Выставил уровень и заработала 4 передача)единственное что машина стала не такой резвой почему,что-то там накрутил,а может мне просто кажется
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 76 гостей
