Здравствуйте уважаемые форумчане.
У меня такая проблема, снял маховик для замены винца, венец заменил,
и вот проблема: необходимо правильно поставить маховик, в книжке по ремонту и эксплуатации сказано:"Маховик устанавливается на коленчатый вал так, чтобы метка (конусообразная лунка около зубчатого венца) находилась против шатунной шейки 4-го цилиндра."
так вот, объясните мне пожалуйста "против" - это значит что при нахождении поршня в ВМТ метка на маховике должна стоять вверху?? или же наоборот.
Установка маховика
Евжений
- Модель авто: ВАЗ 21043
Тут пишут:
На балансировку, как я понял, не влияет. Нужно лишь для определения ВМТ в 1 и 4 цилиндрах.Маховик устанавливается на коленчатый вал так, чтобы метка (конусообразная лунка около зубчатого обода маховика) и ось шатунной шейки первого цилиндра находились в одной плоскости и по одну от оси коленчатого вала.
German Frost
