работа с перебоями
- Модель авто: ваз 2107
работа с перебоями
здравствуйте...ваз 2107,крб...подтраивает не много,и тяга упала то обычно на бугор залетала а это еле на 3 лезет,зажигание крутил.Что может быть?И до ста не разгоняется,ей газу, а она тупая,и звук мотора другой на подвывающий чем то похож???Выручайте она одна, на работу ездить не на чем(
- Grimsbi
- Модель авто: ВАЗ 212300
Re: работа с перебоями
Клапаны, карбюратор, свечи, провода и ......, список большой получается. Мало вводных, необходима ревизия топливной системы и зажигания.
Всё что я понял из сегодняшнего копания с ней...даёшь ей в пол газа набирает почти 7тыс,даешь в пол начинает как бы сказать,отстреливать от семи на 4тыс...и из карбюра плюёт бензин реально плюёт.Список чего я поменял.1)свечи,2)бронепровода,3)трамблёр,4)менял карбюраторы нечего так же плюёт и отбивает...я грешу уже на клапана.А с клапанами что ды как может быть?Можно мне не далёкому человеку объяснить?И на холодную когда завожу подсос вытягиваю заводится, но троит, пока не прогреется чуть-чуть.Grimsbi писал(а):Клапаны, карбюратор, свечи, провода и ......, список большой получается. Мало вводных, необходима ревизия топливной системы и зажигания.
шило на мыло?Дима 046 писал(а):менял карбюраторы
Пиши подробнее, если хочешь нормальный ответ.
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
это на работе двигателя под нагрузкой обычно не сказывается.Дима 046 писал(а):но троит
... бензонасос в списке отсутствуетДима 046 писал(а):поменял ...
- Максимиллиан
Еслигость писал(а):... бензонасос в списке отсутствует
значит бензонасос в нормеДима 046 писал(а):из карбюра плюёт бензин
Честно я не знаю что ещё написать,сегодня вот на холодную схватила пол секунды потарахтела и заглохла больше не завилась...
Добавлено спустя 30 минут 26 секунд:
бензонасос собирался,но мы так подумали что из карба фонтан точно не бензонасос....а вот что не могу понятьМаксимиллиан писал(а):Еслигость писал(а):... бензонасос в списке отсутствуетзначит бензонасос в нормеДима 046 писал(а):из карбюра плюёт бензин
- Grimsbi
Следующее, что в твоем случае предпринял бы я, отрегулировал клапаны и померял компрессию, затем купил/взял стробоскоп и разобрался с УОЗ. То есть методом исключения.
спасибо по пробуюGrimsbi писал(а):Следующее, что в твоем случае предпринял бы я, отрегулировал клапаны и померял компрессию, затем купил/взял стробоскоп и разобрался с УОЗ. То есть методом исключения.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
спасибо по пробую.А клапан какой-нибудь мог прогореть например???Дима 046 писал(а):Grimsbi писал(а):Следующее, что в твоем случае предпринял бы я, отрегулировал клапаны и померял компрессию, затем купил/взял стробоскоп и разобрался с УОЗ. То есть методом исключения.
Дима 046
Ты про карбюраторы вопрос пропустил.
Про распределитель зажигания тоже ничего не написал: менял - это всё ерунда, важно на что менял и как менял.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Что значит "плюёт"? Поясни.Дима 046 писал(а):из карбюра плюёт бензин реально плюёт.
Про крб могу сказать одно 2 рабочих стояли на 2105,газу даёшь стоит фонтан бензина как будто обратно поршень выгоняет через камеру подачи,1 камера просто вся в бензине....распределитель новый,поймал точку сжатия поршня 1,выставил по 1 цилиндру,зажигание крутили нечего не далогость писал(а):Дима 046
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:Что значит "плюёт"? Поясни.Дима 046 писал(а):из карбюра плюёт бензин реально плюёт.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Дима 046 писал(а):Про крб могу сказать одно 2 рабочих стояли на 2105,газу до пола даёшь стоит фонтан бензина как будто обратно поршень выгоняет через камеру подачи,1 камера просто вся в бензине....распределитель новый,поймал точку сжатия поршня 1,выставил по 1 цилиндру,зажигание крутили нечего не далогость писал(а):Дима 046
Ну не знаю, никак не могу по описанию представить как это всё реально выглядит
Последний раз редактировалось гость Вт дек 26, 2017 10:02:04, всего редактировалось 1 раз.
Как же объяснить,1 камера крб знаешь)похоже на что то типо когда крб переливает топлива,и вот это топливо в перемешку с воздухом выталкивается через 1 камеру на весь газ,на пол газа всё норм,объяснил???гость писал(а):Ну незнаю, никак не могу по описанию представить какэто всё реально выглядит
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
я читал статью типо про не закрытый клапан,читал читал и не понял так что к чему(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 81 гость
