Кратковременный перегрев
- Модель авто: ВАЗ 21053
Привет всем. 21053, мотор 2103 карбюратор. В общем стоял на месте. Габариты выключены были, следовательно не горела подсветка приборки. Стою уже минут 15. Слышу, как за рулём, панелью, приборкой звук появился, как будто вода в кастрюле на плите кипит. Свет включил в салоне и на приборку случайно взглянул - а там стрелка температуры двигателя подобралась к красной зоне, но не зашла туда, миллиметров 5 осталось. Оказалось вентилятор (электро) не включился. Я сразу вентилятор с кнопки в салоне включаю и печку на максимум. Бульканье начало стихать и чере пару минут температура вернулась на середину шкалы. Заглушил и открыл капот. Расширительный бочок на 2/3 заполнен антифризом, под крышкой радиатора антифриз есть, но не у горлышка, а чуть ниже. Самое страшное, что мне показалось - 3 патрубка из 4. Которые от термостата идут слиплись стенка к стенке и верхний самый - вообще потрескался. Когда открыл крышки бочка и радиатора - патрубки свою форму восстановили, но из трещины в верхнем патрубке потёк антифриз, когда завёл снова.
И так понятно, патрубки менять. Другой вопрос, чем опасен кратковременный перегрев. Минут 5 работала машина при температуре около красной зоны, но не заходила на неё. При этом пара из под капота не было и антифриз ни куда не вытек, просто как я понял бурлил в расширительном бочке. Сейчас заводится как и раньше, вентилятор охлаждает, печка греет, стуков ни каких нет в моторе.
- Максимиллиан
Re: Кратковременный перегрев
Возможно дело в забитом радиаторе - ОЖ не успевает нормально охлаждаться.
Скажу по личному опыту - тоже был периодический небольшой перегрев (стрелка немного вправо) + антифриз подтекал на горячую чуть-чуть. Решил запаять медный радиатор. Отвез радиаторщику, он на холодную утечку не нашел, и сказал что весь радиатор забит (из-за этого и перегрев) - нужно шамполить. За все попросил 2,5 килорубля. Гарантию на утечку не дал, так как не смог найти трещину (т.к. она только на горячую раскрывалась), но возможно она была в бочонке и при шамполовке могла обнаружиться. Купил новый с патрубками за 2200р. Алюминиевый с пластиковыми бочёнками. Машине стало холоднее(
Температура то всегда на ходу строго по середине. Тут же просто стоял на месте минут 15 и без вентилятора кипеть начал. А по поводу крышки радиатора - наверное её тоже вина есть. Менял последний раз года 3 назад. Сейчас вся ржавая и ели отвернул. Кстате, после того как типа закипел из под крышки радиатора небольшой подттёк антифриза был.
- Максимиллиан
Этот факт подтверждает неполноценный теплоотвод радиатором вероятно из-за накипи. Сколько лет машине (радиатору) и когда проводилась его последняя чистка?Glebka835 писал(а):Температура то всегда на ходу строго по середине. Тут же просто стоял на месте минут 15 и без вентилятора кипеть начал.
Все ответы ТСу были даны, его все устраивает или он все же хочет избавиться от кратковременного перегрева?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
вентилятор у него не включился и машина закипела, я это понял так. и вопрос был, не смертельно ли это. ответ был дан.. а дальше я уже не смотрел
- Мишаня1987
- Модель авто: ВАЗ 2107
Кратковременный перегрев минут 5 я думаю не чем не будет опасен, но решать проблему конечно нужно.
