Страница 1 из 2
метки грм
Добавлено: Ср сен 20, 2017 18:29:03
Константин Коваленко
Всем здрасьте)
Ребята помогите пожалуйста советом
Сегодня менял цепь, с матами перематами справился, но возникла следующая проблема, метки не совпадают, если на КВ стоит на длинной, то на РВ метка см на два правее от нормы, если смотреть со стороны салона.
Прочитал множество тем, в них говорилось о переброске цепи, но я хоть убейте не могу сообразить, если я выставлю риску КВ по сетке, мне нужно будет шестерёнку РВ провернуть, перекинув цепь, но на самой звезде отверстия под РВ и как ее насунуть на вал если они не совпадают?
Помогите советом пожалуйста)
Re: метки грм
Добавлено: Ср сен 20, 2017 19:04:44
Константин Коваленко писал(а):мне нужно будет шестерёнку РВ провернуть, перекинув цепь, но на самой звезде отверстия под РВ и как ее насунуть на вал если они не совпадают?
А почему бы не провернуть шестерню С ВАЛОМ вместе (при снятой цепи)?
Добавлено: Ср сен 20, 2017 19:08:18
Распредвал имеешь ввиду?
Добавлено: Ср сен 20, 2017 19:09:31
ЖииЖ
А если при совпадении метки на распредвалу метка на коленвале стоит напротив короткой метки. Что это значит?
Re: метки грм
Добавлено: Ср сен 20, 2017 19:10:11
Константин Коваленко писал(а):Распредвал имеешь ввиду?
Ну да. Иначе в чем суть совмещения меток вообще?!
Добавлено: Ср сен 20, 2017 19:10:32
ЖииЖ
Элементарно же. Ставишь метку на коленвале, ставишь метку на распредвале и надеваешь в этом положении цепь.
Добавлено: Ср сен 20, 2017 19:12:46
ЖииЖ писал(а):А если при совпадении метки на распредвалу метка на коленвале стоит напротив короткой метки. Что это значит?
что цепь растянута.
Re: метки грм
Добавлено: Ср сен 20, 2017 19:15:12
Добавлено: Ср сен 20, 2017 19:16:19
Я думал что РВ и КВ вращаются вместе и со снятой цепью,
Добавлено: Ср сен 20, 2017 19:17:58
ЖииЖ
Нет. Они сами по себе.
Значит у меня цепь растянута. Хотя подтянулась отлично. А может у меня цепь перекинута?
Добавлено: Ср сен 20, 2017 19:18:55
Если можно выставить КВ по метке и сняв цепь провернуть РВ независимо от коленвала то мучения конченны)))
Re: метки грм
Добавлено: Ср сен 20, 2017 19:19:59
Константин Коваленко писал(а):мне нужно будет шестерёнкузвездочку РВ провернуть,
Это ошибка в твоих рассуждениях. Звездочки должны быть повернуты до совпадения меток, а затем одевается цепь, вначале та сторона, что без натяжителя.
Добавлено: Ср сен 20, 2017 19:21:20
Только вот опять беда, я тут почитал оказывается вторая звездрчка большая тоже по меткам ставится, и метки свои надо наносить при съёме, а я их поменял все три
С РВ и КВ понятно там заводские метки а на второй звезде их нет
Re: метки грм
Добавлено: Ср сен 20, 2017 19:22:34
гость писал(а):одевается надевается цепь
Добавлено: Ср сен 20, 2017 19:24:20
Константин Коваленко писал(а):Если можно выставить КВ по метке и сняв цепь провернуть РВ независимо от коленвала то мучения конченны)))
Да, может приснится конец мотору (в конце концов всё будет хорошо (с)).
Re: метки грм
Добавлено: Ср сен 20, 2017 19:26:10
гость писал(а):Константин Коваленко писал(а):мне нужно будет шестерёнкузвездочку РВ провернуть,
Re: метки грм
Добавлено: Ср сен 20, 2017 19:27:35
Нежно повернуть, чуть-чуть, до убирания расхождения.
Добавлено: Ср сен 20, 2017 19:29:06
Константин, на второй звезде пишут ставить метку чтоб с зажиганием не мучаться. если там метку не поставил, значит вынимаешь трамблер и настраиваешь по мурзилке
Добавлено: Ср сен 20, 2017 19:35:54
Спасибо ребята) завтра буду все опять разбирать и ставить как вы советуете:)
Re: метки грм
Добавлено: Ср сен 20, 2017 19:42:28
ЖииЖ
Почитал. Народ развлекается как может. Я забил. Работает и работает. Может когда нибудь заменю.
Добавлено: Ср сен 20, 2017 19:49:01
у меня за самую маленькую заходит. пока езжу так и главное сколько до этого ездил. в планах заменить распредвал, звезды, цепь, успокоитель и натяжитель и все это приурочить к замене тосола, чтоб радиатор снимать можно было.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
а пока звезды еще зубатые, цепь не гримит- значит натянута. успокоитель можно б заменить, а то кривой какой то. заводиться, ездит, тянет
Добавлено: Чт сен 21, 2017 14:02:50
Выставил по меткам, все отлично получилось, немного запарился с зажиганием, но в итоге все получилось
Клапана отрегулировал по книжке, вот только как цокотело что то в движке так и продолжает, потише немного но все же(
Добавлено: Чт сен 21, 2017 14:40:12
ЖииЖ
Цокотит значит работает
Re: метки грм
Добавлено: Чт сен 21, 2017 15:48:31
Константин Коваленко писал(а):вот только как цокотело что то в движке так и продолжает
В каком режиме работы двигателя?
Добавлено: Пт сен 22, 2017 0:35:12
Во всех, работает как дизель блин
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
Грешил на цепь, теперь распредвал под подозрением, и масла за два месяца съела пол литра, течи нет, выхлоп безцветный, свечи новые ставил месяц назад, тоже без нареканий, не черные и не в масле, движок не перегревал, тяга отличная, ну по-моему мнению
Когда газую задержек нет, думаю плюнуть и ездить как есть, тем более после этого небольшого ремонта лезть в нее ковыряться особой охоты нет)))
Но все же любопытно, что там может тарахтеть?)
