Прошу дельного совета...
- Серега Медведев
- Модель авто: Ваз 2106 1983г.
Всем добра народ,такой вопрос в зал
Купил Ваз 2106 83г.в.
Машина стояла 3 года в гараже(купил у знакомых)
Не мучая сразу на трос и в гараж к себе оттащил,уже в гараже почистив свечи и проверив Б.провода решил завести ее,не смог т.к. не работал стартер,сняв его увидел что залипли две щетки,поменял,проверил напрямую от аккума все крутит все в порядке,завелась...поработала минут 10 на холостых нагрелась сработал вентилятор охлаждения,как только замолчал вентилятор и температура пришла в норму заглушил,минут через 10 опять завел,завелась с полтычка,поработала пару минут заглушил,потом заменил главный и рабочий цилиндры сцепления,решил завести на тест-драйв,не заводится...стартер щелкает но результата 0,стал грешить на плохое качество деталей(щетки),сняв опять стартер ничего не увидел все так же как и было,решил завести принудительно т.е. с толкача,и все как на автомате,сцепление,вторая скорость,накатом разгон,сцепление бросил...колеса встали колом машину понесло юзом влево...еще раз...тот же результат...что только не приходило в голову...и кардан и коробка...все в порядке...значит двиг...спрашиваю совета у бывалых...мужики выручайте дельным советом...Серега
- Серега Медведев
Re: Прошу дельного совета...
И как должен измениться результат?или ты думаешь что у стартера столько силы чтоб застопорить двигатель?стартер был проверен трижды перед установкой...это не стартер...
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
если ты не услышал то, что он остался в зацеплении с венцом.. вобщем, на таврии я один раз заглох, просто медленно затухла на скорости 60 до нуля. сцепу выжал - заглохла.
я бы проверил. но если ты уверен, что не стартер, тогда меняй мотор. че уж там. не стартер же скидывать. только снимай его после того, как скинешь голову. так интересней будет.
- VVB
1. Стартер щелкает - смотри массы и клеммы АКБ. И контакты на стартере.
2. Про колеса КОЛОМ - а как ты это понял? Может это руль заклинило? ...тогда, возможно, сигналка чудит.
А если все таки колеса клинит, то какие? ...может тормоза закисли?
3. Двиг НЕ заводи. Поставь на нейтраль и попробуй вручную специальным ключом двигатель провернуть. И надейся, что это не движок клина поймал.
НАЧНИ С ТРЕТЬЕГО.
НАЧНИ С ТРЕТЬЕГО.
Я всегда завожу на второй. На третьей надо машину гораздо сильнее разогнать, это только в условиях длинной полосы разгона и на веревке
А зачем? В смысле, что такое всегда?Йожык писал(а):всегда завожу на второй
Проблема во второй передаче, брошенном сцеплении, резине, песке/грязи на дороге. Как пошло юзом, то проблематично, чтобы колеса за дорогу зацепились и начали вращаться. Физика.
- Миша
- Пират болтун
свою сам в одно рыло заводил со второй, либо с задней. смотря куда удобнее катить..
Веревка и толкать - не одно и тоже. Ну и причина незавода тоже имеет значение, как и првильность действий водителя при заводе.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 49 гостей
