Да надо бы глянуть. А есть какая то связь? Мне один знакомый навскидку намекнул: может у тебя клапан какой-нибудь прогорел?Антон80 писал(а):Зазоры в клапанах в норме?
Пропали холостые, детонация, нестабильная работа двигателя
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Re: Пропали холостые, детонация, нестабильная работа двигате
Связь непосредственная. Если какой-то клапан (или клапаны) зажат, а эффект такой же, как при прогоревшем, то будет неустойчивый ХХ, плохая тяга на низких оборотах, повышенный расход, в глушителе будут слышны неравномерные "попукивания" на ХХ.
- vadimon
Кстати, уже несколько месяцев назад заметил, что на ХХ немного нестабильно двигатель работает, как-будто как подтраивает немного или как бы пропуск зажигания, но не критично и ни на что не влияло, грешу на свечи, может какая загадилась, хотя, фиг его знает. При этом ХХ не плавал.Антон80 писал(а):в глушителе будут слышны неравномерные "попукивания" на ХХ.
А если быть откровенным и честным до конца, то были до этого предпосылки, хотя я не знаю имеет ли это отношение к делу или нет. Заехал месяц назад к знакомому дедку он всю жизнь и до сих пор классикой занимается, мол говорю ты человек опытный, глянь карбюратор, настройки и т.д. и т.п. Я сам все настраивал и меня все устраивает, но вдруг у тебя замечания будут. Он трамблер покрутил, говорит все нормально, винты карба немного покрутил в плане того, что реагируют они, проехался на ней, говорит все у тебя тут нормально, расход допустимый, катайся на здоровье. Я как бы после этого две недели спокойно ездил, а потом началась котовасия: при езде, ну скажем на расстояние в 15 км, раз 7-8, очень кратковременно, где-то 0-1 сек резко залегала стрелка вольтметра на приборке в левую сторону до упора и также кратковременно загоралась лампа АКБ, при этом одновременно был провал в работе двигателя, в общем как бы коротит на корпус. Почистил массу, клеммы, провода на гену - результата никакого. При этом, блин, кусается током больно, когда после езды до кузова дотрагиваешься. Вспомнил, что однажды был такой косяк и даже хуже, даже при заводке машины приборка не загоралась и не заводилась. Помню, что проблема решилась "на дурака" - снял приборку, замок зажигания, просмотрел провода на предмет перетертостей, заизолировал дополнительно, уложил аккуратно, проблема исчезла. Сейчас сделал тоже самое, теперь стрелка не скачет как угорелая, как бы коротыша такого нет, но все равно больно кусается ).
P.S. Прошу прощения, оговорился. У меня стоит клапан холостого хода
Это уж точно не имеет отношения к работе двигателя.vadimon писал(а): кусается током больно, когда после езды до кузова дотрагиваешься
- vadimon
Да понятно, что проблема с электрикой. Все-таки где-то коротит или "пробивает".Антон80 писал(а):Это уж точно не имеет отношения к работе двигателя.vadimon писал(а): кусается током больно, когда после езды до кузова дотрагиваешься
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Да уж это точно не статика. Машину завел, уже начинает "кусать".Препод48рус писал(а):Синтетическая одежда.
Никогда о таком не слышал.vadimon писал(а):Машину завел, уже начинает "кусать".
- vadimon
Нет, конечно ). Когда к кузову снаружи прикасаешься.Препод48рус писал(а):Кусает, когда сидишь на сиденье?
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Имелось ввиду: машину завел или после ее работы, прикасаешься к кузову снаружи и пробивает напряжение, независимо от части кузова.Антон80 писал(а):Никогда о таком не слышал.vadimon писал(а):Машину завел, уже начинает "кусать".
- vadimon
Да ну как-то замечено, что когда все нормально, то этой статики "не видать и не слыхать". Как только начинаются проблемы с электрикой, то она появляется. Выше писал про дерганье стрелок во время движения.Антон80 писал(а):Ну так это обычная статика и есть.
- vadimon
- vadimon
ДаПрепод48рус писал(а):Свист? Крышка воздушного фильтра плотно притянута к карбюратору?
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Re: Пропали холостые, детонация, нестабильная работа двигателя
Нашел в интернете инструкцию, как настроить холостой ход на карбюраторе. Описание под спойлером.
Регулировка холостого хода карбюратора ВАЗ 2107
Вопрос: это правильно? Можно ли использовать данную инструкцию?
Нет, там винегрет, человек просто не понимает сути. Ищи на семеркаинфо. Или в журнале ЗР.
- vadimon
У меня после этой регулировки (хотя, возможно и не после нее, так как еще менял диафрагму ускорительного насоса и регулировал клапана) стала неадекватно реагировать педаль газа. Вроде все норм, ХХ есть, держит. При резком (и не очень) нажатии на педаль газа в первую секунду происходит "провал", потом чувствую детонацию. При движении, машина не сразу "отзывается" на нажатие педали.гость писал(а):Нет, там винегрет, человек просто не понимает сути. Ищи на семеркаинфо. Или в журнале ЗР.
Это другая система, не ХХ. Ну а детонация - думаю понятно от чего.
- vadimon
С зажиганием и все, что с ним связано, не "баловался".гость писал(а):Это другая система, не ХХ. Ну а детонация - думаю понятно от чего.
Добавлено спустя 2 часа 13 минут 30 секунд:
Вот этот мануал верный? Им пользоваться можно? http://www.semerkainfo.ru/content/regul ... a_vaz_2107гость писал(а):Ищи на семеркаинфо. Или в журнале ЗР.
- Rondo
- Модель авто: ваз 2107
Привет всем!Не нашел темы,спрошу здесь.На бензине хх начинает произвольно плавать но если перезапустить двс то все хорошо.Эмк работает,при откл. эмк глохнет,канал хх продувал разряжением.
