После замены тосола из под головы сечет масло
- Модель авто: Ваз 2107
Приветствую!помогите пожалуйста.Вопрос следующий.Перед зиой решил сменит тосол.Слил.Залил новый.Во-первых влезло всего 4 литра.Во вторых радиатор при рабочей температуре холодный и патрубок на помпу(верхний)тоже холодный.Остальные патрбки горячие.После первого прогрева заметил как начало течь масло из-под гбц.Что делать?печка так же дует холодным,при высокой температуре глушу,так как не слышу чтобы включился вентилятор и боюсь закипеть.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:10:14 14:09:31Image taken on:Пт окт 14, 2016 11:09:31Camera-manufacturer:ASUSCamera-model:ASUS_Z00LD
Re: После замены тосола из под головы сечет масло
Замена прокладки ГБЦ, скорее всего с фрезеровкой самой ГБЦ. Подорожником или изолентой не починить.
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Из блока тосол не сливал, определённо, раз так мало влезло. Там сливная пробка слева (если по ходу движения смотреть). Холодный радиатор - пробка в системе. Масло из-под головы 100% из-за прокладки, и замена тосола этому точно не причина, видимо, просто так совпало.
Для начала
Для начала
А для этого сливать тосол по-любому. После ремонта залить по-человечески.Йожык писал(а):Замена прокладки ГБЦ, скорее всего с фрезеровкой самой ГБЦ. Подорожником или изолентой не починить.
Я сливал с блока,там боль с этой же стороны где на фото я сфоткал течь масла.Dogfighter писал(а):Из блока тосол не сливал, определённо, раз так мало влезло. Там сливная пробка слева (если по ходу движения смотреть). Холодный радиатор - пробка в системе. Масло из-под головы 100% из-за прокладки, и замена тосола этому точно не причина, видимо, просто так совпало.
Для началаА для этого сливать тосол по-любому. После ремонта залить по-человечески.Йожык писал(а):Замена прокладки ГБЦ, скорее всего с фрезеровкой самой ГБЦ. Подорожником или изолентой не починить.
То есть не влазит изз-за пробки? а течь масла это совпадение просто?
- Dogfighter
Возможно, радиатор холодный, потому что пустой, раз 4 литра всего влезло. Есть простой приём, облегчающий замену антифриза и исключающий воздух в системе. Перед заливкой снимаем шланг с подогрева впускного коллектора (на инжекторе к дроссельной заслонке подведён). И заливаем, пока оттуда не потечёт. Далее ставим на место и доливаем остаток. С этим методом никогда проблем не было. А масло из под ГБЦ тут никак не связано.v.dumenkov51 писал(а):Я сливал с блока,там боль с этой же стороны где на фото я сфоткал течь масла.
А слил-то сколько? Или в землю отраву слил?v.dumenkov51 писал(а):Слил.Залил новый.Во-первых влезло всего 4 литра
Вчера сливал с БЦ Приоры. Пробку с блока выкрутил, а оттедова - ток капли.. Отвёрткой тынц, каак хлынет..v.dumenkov51 писал(а):Я сливал с блока
Скорее всего. Слили восемь, а залили четыре. Тем более, чтоАнтон80 писал(а):Или в землю отраву слил?
.Беда. Думаю, Денис близок к истине —v.dumenkov51 писал(а):печка так же дует холодным
. Перегрев наиболее вероятен.Йожык писал(а):Замена прокладки ГБЦ, скорее всего с фрезеровкой самой ГБЦ
Если пух сильно мешает, тополя хорошо поливать.Антон80 писал(а):Или в землю отраву слил?
Сливал на землю,да.Спасибо большое.Значит меняю прокладку гбц,заливаю заново.Буйный писал(а):Вчера сливал с БЦ Приоры. Пробку с блока выкрутил, а оттедова - ток капли.. Отвёрткой тынц, каак хлынет..v.dumenkov51 писал(а):Я сливал с блокаСкорее всего. Слили восемь, а залили четыре. Тем более, чтоАнтон80 писал(а):Или в землю отраву слил?.Беда. Думаю, Денис близок к истине —v.dumenkov51 писал(а):печка так же дует холодным. Перегрев наиболее вероятен.Йожык писал(а):Замена прокладки ГБЦ, скорее всего с фрезеровкой самой ГБЦ
... а слил бы в емкость, куда ее потом? В борщ?v.dumenkov51 писал(а):Сливал на землю,да.
- Dollar
- Модель авто: Ваз 21074
В пятилитровые канистры из под воды и в мусор. Нормальные люди делают так.гость писал(а):... а слил бы в емкость, куда ее потом? В борщ?v.dumenkov51 писал(а):Сливал на землю,да.
- bilbo
На простую свалку за городом, т.е. в землю...Миша писал(а):а мусор куда потом?
У кого аллергия на тополиный пух, скажу по секрету: тополя хорошо поливать.
А если после остановки горячего мотора слышно в системе- бурлык...бурлык.. А подняв расширительный- часть тосола уходит в систему, а в бачок идут бульки... прокладка? Газы давят? так вроде мотор заглушен. Температура порядка 87
Антон80 писал(а):Или всякие растения в горшках дома
Бывает такоеLЁLIK писал(а):А если после остановки горячего мотора слышно в системе- бурлык...бурлык.. А подняв расширительный- часть тосола уходит в систему, а в бачок идут бульки... прокладка? Газы давят? так вроде мотор заглушен. Температура порядка 87
Газы не сразу выходят, у меня так было... сперва быстро прогревалась, а потом хрен остудишьLЁLIK писал(а):А если после остановки горячего мотора слышно в системе- бурлык...бурлык.. А подняв расширительный- часть тосола уходит в систему, а в бачок идут бульки... прокладка? Газы давят? так вроде мотор заглушен. Температура порядка 87
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
нормально это. крышка по снижению температуры пускает ож из бачка обратно в радиатор, ну и термостат закрывается.. короче бывает иногда. иногда в печке прям как автоматная очередь
А мне стало неспокойно ненаблюдательный яLЁLIK писал(а):Успокоили, спасибо.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Антон80 писал(а):гость
