Проблема с двигателем Ваз 2107
- Модель авто: Ваз 2107
В мае делал ремонт двигателя, два месяца проездил без нареканий, сейчас по городу езжу нормально, но при проезде по трассе километров 30 мотор клинит, постоит часа 4 остынет и заводится опять нормально до следующего нагрева (температура нормальная), при работе не клинит но как только заглушишь то уже потом не заведешь (до полного остывания). В чем может быть проблема? Коленвал новый, блок не растачивал, поршня с кольцами новые.
Re: Проблема с двигателем Ваз 2107
Даж не знаю чё и сказать. Ступор. Те кто делали ремонт, чё говорят? Или сам? Поршня как подбирали по диаметру...Ой, да тут масса вопросов, на которые нет ответа.Алекс68 писал(а):мотор клинит
В чём это выражается? Прям клинит и мы приехали до остывания?Алекс68 писал(а):мотор клинит
Клинит, это когда как минимум не проворачивается вручную. Прямо так и происходит?
Алекс68 писал(а):при работе не клинит но как только заглушишь то уже потом не заведешь
Добавлено спустя 38 секунд:
Что-то с топливной системой?
- said74
типа вкладыши зажимают КВ и поршня не той группы - ремонт такой был....
Ну так это не клинит, а прихватывает. И в этом случае смотря в какой степени: либо пройдет, либо кранты мотору.
- VladiZlav
Хотелось бы доп информацию, как проявляется сей "клин" - двиг просто глохнет и не придает признаков жизни? Или он на ходу помимо того что глохнет - просто юзом машину тормозит?Алекс68 писал(а):но при проезде по трассе километров 30 мотор клинит, постоит часа 4 остынет и заводится опять нормально до следующего нагрева (температура нормальная)
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
может стартер клинит и по этому он не крутит? имхо если мотор заклинило то это все, остыванием это не обойдется.. раз карб то может пробка в насосе..
31-го заходил после обеда и ни гугу.Препод48рус писал(а):Поездить по Твмбовщине поискать его?
Зачем же ты тогда Приору купил?Йожык писал(а):У меня как то на семерке клинило мотор. Потом отпускало и он заводился
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 57 гостей
