Страница 1 из 2
Помогите мне определить что у меня за Солекс по фото.
Добавлено: Сб июн 25, 2016 19:37:58
Диманист
Уважаемы форумчане! Помогите мне пожалуйста определить что за Солекс у меня стоит на машине. Мне его продали как Нивовский.
Добавлено: Сб июн 25, 2016 19:40:16
Там со стороны двигателя есть табличка как бы.
Re: Помогите мне определить что у меня за Солекс по фото.
Добавлено: Сб июн 25, 2016 19:43:50
Диманист
Такие? У меня там ничего нет. Только на самом карбе выбиты какие-то цифры - а какие трудно разобрать.
Мне самое главное скажите, он вообще на какой похож? на восмёрочный или нивский?
https://f-a.d-cd.net/aedbfu-960.jpg
https://h-a.d-cd.net/34fa408s-960.jpg
Добавлено: Сб июн 25, 2016 19:57:09
ЕМНИП,то у 2108 трубки подвода/отвода топлива смотрят в одну сторону,у 21073 в разные
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Ну и остается вскрыть и проверить тарировочные данные карба.
Мине кажется,что у тебя Нивский
Добавлено: Сб июн 25, 2016 20:07:08
Диманист
рустем писал(а):ЕМНИП,то у 2108 трубки подвода/отвода топлива смотрят в одну сторону,у 21073 в разные
Хмм...спасибо за ответ. = )
Ещё такой вопрос: для чего этот штуцер?
Добавлено: Сб июн 25, 2016 21:13:47
- IMG_5274.JPG - последняя фотка первого поста, видны циферки определяющие модель.
Нивский я бы сказал.
Диманист писал(а):для чего этот штуцер?
шланг системы вентиляции картера.
Добавлено: Вс июн 26, 2016 4:43:38
Диманист
четвёрковод писал(а):- IMG_5274.JPG - последняя фотка первого поста, видны циферки определяющие модель.
Понятно, всем спасибо большое за помощь.
Тему можно закрыть.
Добавлено: Вс июн 26, 2016 11:22:45
у нивовского 3 трубки, у других солексов 2. я про те трубки, на которые у тебя надет силиконовый шланг, замкнуты которые.
Добавлено: Вс июн 26, 2016 11:42:38
21053 похоже
Добавлено: Вс июн 26, 2016 11:47:12
нивовский это. 3 трубки.
Добавлено: Вс июн 26, 2016 11:50:17
Миша писал(а):у нивовского 3 трубк
так там 3 и есть.
Добавлено: Вс июн 26, 2016 11:52:24
Миша писал(а):3 трубки.
у 053 тоже 3, у меня он стоял, одна трубка на вакуум, две замкнуты
Добавлено: Вс июн 26, 2016 11:55:18
Добавлено: Вс июн 26, 2016 12:01:45
у 053 и 073 диффузоры только разные и тарировочные данные.
вот еще у человека 053 с трубками
https://www.drive2.ru/l/9425405/ (точно такой же у меня стоял. Брал новый в оригинальной коробке).
Добавлено: Вс июн 26, 2016 12:13:12
Модель на корпусе полностью не видна, однако на приливе определённо ни чего не пробито.
И 053 нужен так же перенос привода?
Добавлено: Вс июн 26, 2016 12:31:33
четвёрковод писал(а):Модель на корпусе полностью не видна, однако на приливе определённо ни чего не пробито.
Добавлено: Вс июн 26, 2016 12:40:34
Это он по 05 мотор значит, спецом?
Я не помню, хоть было и то и другое в руках.
Добавлено: Вс июн 26, 2016 12:47:02
четвёрковод писал(а):Это он по 05 мотор значит, спецом?
не, под 2103 вроде как.
Добавлено: Вс июн 26, 2016 13:01:05
Что, клапанная крышка была другая у 2103?
Добавлено: Вс июн 26, 2016 13:17:25
нет, вроде такая же. но обратка была до бака в некоторых штатных вариантах на экпорт. там же и бсз стояло сразу..
Добавлено: Вс июн 26, 2016 13:25:46
А, ну тогда туда вебер ставили, ещё были варианты распределителей с вакуумным корректором и без и карбы соответственно но кронштейн привода съёмный, это откуда пошло?
Добавлено: Вс июн 26, 2016 15:54:50
Диманист
Вот этот очень похож на мой
Только у меня нет вот этих трубок (или что это вообще такое?)
У меня вместо них какие-то шарики что ли забиты, заглушки типо как бы.
У моего карба это место вообще как заподлицо сделано, выпуклостей нету (ну вы сами всё видели на фото)
Добавлено: Вс июн 26, 2016 16:03:42
Диманист писал(а):У моего карба это место вообще как заподлицо сделано,
просто снят подогрев дроссельного узла, через эти трубки течет антифриз (должен течь)
Добавлено: Вс июн 26, 2016 16:09:11
Диманист
D.I.M.A.R. писал(а):Диманист писал(а):У моего карба это место вообще как заподлицо сделано,
Понятно, спасибо. Тогда ещё пара вопросов:
Каким образом мне по жиклерам определить Нивский он или нет (где и на какие жиклеры мне смотреть)? какие они должны быть диаметры (номера) у них?
Если он не Нивский его можно "довести" заменой жиклёров до Нивского?
Добавлено: Вс июн 26, 2016 16:25:34
вот табличка с тарировками солексов, надеюсь поможет.
