пропуски зажигания
- Модель авто: Ваз 2107
пропуски зажигания
Новая проблема, ехал я спокойно и машина начала сильно двоить, отказывает 1 и 4 цилиндры, только прикол в том что с утра например машина работает нормально, без всяких приколов , стоит проехать минут 10-15 начинает очень сильно двоить, бк показывает ошибки что пропуски в 1 и 4 цилиндре и еще одну какую-то про пропуски, проверял провода два вообще были не рабочими но на 2 и 4 цилиндре, заменил не помогло, смотрел сопротивление модуля зажигания получалось около 4.3 на всех катушках, вобщем машина тупит очень сильно , когда долго стоит работает нормально не недолго, что делать ?
Re: пропуски зажигания
зпт и т.д. и т.п.
Нафига одним помолом? Про структуру речи слышал? несколько простых предложений помогут восприятию написанного.
найс ответ, по темегость писал(а):зпт и т.д. и т.п.
- Максимиллиан
Я хоть понял о чем он написал)TerehinPavel писал(а):найс ответ, по темегость писал(а):зпт и т.д. и т.п.
Парень, а тебе что? Тебя никто не спрашивал. Не лезь в чужой монастырь со своим уставом.TerehinPavel писал(а):найс ответ, по темегость писал(а):зпт и т.д. и т.п.
- четвёрковод
Модули так устроены, есть прямая зависимость между 1-4 и 2-3, читай в одном модуле две катушки, каждая катушка на две свечи.TerehinPavel писал(а):пропуски в 1 и 4 цилиндре
TerehinPavel писал(а):два вообще были не рабочими но на 2 и 4 цилиндре
Вполне естественно, так как в цепи каждой катушки исходя из твоих слов есть неисправность. Фактически при таком раскладе можно сказать что ни одна свеча полноценно не работает.TerehinPavel писал(а):и еще одну какую-то про пропуски
сопротивление 4–6 кОм при температуре 20° С говорит производитель,TerehinPavel писал(а):смотрел сопротивление модуля зажигания получалось около 4.3 на всех катушках
Добавлено спустя 16 минут 23 секунды:Если хотя бы в одном случае сопротивление отличается от указанного, замените модуль зажигания.
TerehinPavel писал(а): машина начала сильно двоить
То есть двоить перестала, только тупит?TerehinPavel писал(а): вобщем машина тупит очень сильно
Хоть и новые но проверять тоже надо, и свечи и провода.TerehinPavel писал(а):свечи новые, провода тоже
В пределе от 3,4 до 9,8 кОм для проводов, в этих же пределах свечи.
