не едет шоха
понтер
Модель авто: ваз 2106
не едет шоха
Непрочитанное сообщение понтер » Вс дек 06, 2015 10:33:52
добрый день всем. проблема такая. в основном машинка бегает отлично, но в какой то момент перестает ехать, давлю на газ до пола, ни какой реакции, отпускаю газ глохнет, пытаюсь завести нивкакую, после долгих мучений, на еле живом аккамуляторе схватывает, еле работая на 50-100 оборотах даю газу, поднимается до 3000 об. и хоть обдавись, бросаеш газ глохнет. покурил, успокоился, попытался завести, схватила с пол оборота, и как ни вчем не бывало поехала. подумал случайность мож вода попала или грязь. неделю ситуация повторилась, попытался разгазовать,(дать просра*ся) на пидаль газа ни какой риакции, в натяг до 2000 об на любой передачи, в итоге глушу, жду, ....завелась поехала.
заменил топлевный фильтр, поставил семерочный карбер. спустя время таже песня, подскажите куда еще залесть, че поменять.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Re: не едет шоха
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс дек 06, 2015 11:05:58
понтер писал(а):че поменять.
Думаю дело в прокладке.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс дек 06, 2015 11:15:50
двигатель троит?
понтер
Непрочитанное сообщение понтер » Вс дек 06, 2015 11:48:42
[quote="Tolik2402"]двигатель троит?[/q вообще нет, а когда описаная выше ситуация случается тогда троит
Добавлено спустя 45 секунд:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс дек 06, 2015 11:51:09
смотри зажигание для начала
понтер
Re: не едет шоха
Непрочитанное сообщение понтер » Вс дек 06, 2015 11:54:14
имееш в виду прокладку головки , или между рулем и сиденьем
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Re: не едет шоха
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вс дек 06, 2015 12:19:18
Подсос задвинь.
понтер
Re: не едет шоха
Непрочитанное сообщение понтер » Вс дек 06, 2015 12:26:13
Максимиллиан писал(а):Подсос задвинь.
я может и не настолько опытен как ты, но не до абсурда же.... дельный совет есть?
Re: не едет шоха
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс дек 06, 2015 12:54:14
Зажигание проверить ИМХО.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Трамблер какой???
понтер
Re: не едет шоха
Непрочитанное сообщение понтер » Вс дек 06, 2015 13:15:31
bilbo писал(а):Зажигание проверить ИМХО.
Трамблер какой???
контактный, какой фирмы не знаю. зажигание електронное походу.
Re: не едет шоха
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс дек 06, 2015 15:37:00
Меняй на бесконтактный.
Благодарил (а): 1309 раз
Re: не едет шоха
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн дек 07, 2015 11:10:05
понтер писал(а): пытаюсь завести нивкакую, после долгих мучений, на еле живом аккамуляторе схватывает
Не нужно терзать акб, нужно искать причину, если не заводится:
1) проверь искру - колпак со свечи или катушки сними и на двиг и крутни - искра есть, значит бензин, нет - ищи искру.
2) проверь бензин, топливный фильтр, есть ли в поплавковой камере, подается ли в карбюратор.
Карбюратор когда чистился? Фильтр топливный когда менялся? Бензин где наливал? Контакты прерывателя когда чистились-регулировались-менялись?
понтер
Непрочитанное сообщение понтер » Пн дек 07, 2015 18:42:03
Вот сейчас вообще не понятно.... купил ремкомплект карбера, перебрал.... поменял крышку трамблера, .... свечи, ... сегодня еле доехал до работы, и с работы приехал кое как. Мужики выручайте, куда еще залесть,
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 07, 2015 18:44:50
То, что выкрутил с карба, не выкинул надеюсь? Собирай в ладошку и к карбюраторщику.
Dorash56
Re: не едет шоха
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн дек 07, 2015 19:10:28
не мучай машину, отдай спецу - может у тебя и бензанасос от перегрева не хочет работать.
А кто тут пишет про зажигание - оно бы постоянно так работало бы, а не от времени зависит
Re: не едет шоха
Непрочитанное сообщение Alex » Пн дек 07, 2015 19:51:48
Dorash56 писал(а):может у тебя и бензанасос
очень похоже
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт дек 08, 2015 17:08:00
понтер писал(а): поменял крышку трамблера, .... свечи, ... сегодня еле доехал до работы, и с работы приехал кое как. Мужики выручайте, куда еще залесть,
Одной крышки мало. :shifty:
понтер
Re: не едет шоха
Непрочитанное сообщение понтер » Ср дек 09, 2015 20:23:06
мужики веду отчет о проделанной работе. съездил к знакомому автослесарю, зажигание было сбито на 2 зуба, он мне поправил, я вчера, сегодня отьездил пока все хорошо, только холостой плавает от 900-1200. он говорит карбер менять надо. и еще он с телескопической тяги снял верхний колпак латунный, сказал он тоже может мозг компосировать. о результатах говорить рано надо еще пару дней поездить, так что тема пока не закрыта. в любом случае всем спасибо за помощь.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 154 раза
Re: не едет шоха
Непрочитанное сообщение Fox » Чт апр 14, 2016 6:18:04
понтер писал(а):он говорит карбер менять надо
:slap:
