Страница 1 из 1
Развалилась свеча. Дело плохо?
Добавлено: Вс июл 13, 2014 13:48:54
strob
Была дальняя поездка, более 400 км.
Как выехали, заправились. Через 50 км машина стала немного дёргаться при разгоне.
И холостые стали 500-700, вместо 850-900 об/мин.
Ближе к концу пути была ещё одна заправка, после которой ничего не изменилось.
Уже по приезду решили проверить свечи, а там вот это:
Ни центрального электрода, ни бокового контакта не было при извлечении свечи.
При этом, если 350 км назад всё же не бенз плохой попался, а всё-таки ещё тогда развалилась свеча, то с такой фигнёй мы проехали довольно много.
главный вопрос: что делать?
разбирать и искать частички свечи?
Re: Развалилась свеча. Дело плохо?
Добавлено: Вс июл 13, 2014 13:56:57
Разбирать и искать изуродованные места в этом цилиндре. Ремонт по итогам осмотра...
Добавлено: Вс июл 13, 2014 14:04:42
strob
а какова вероятность, что эти железяки вылетели в трубу (выхлопную)?
ведь я почти уверен, что свеча развалилась именно 350 км назад.
и машина пока ездит.
ну как увидели свечу - теперь просто стоит. но всё же.
Добавлено: Вс июл 13, 2014 14:54:54
strob писал(а): какова вероятность, что эти железяки вылетели в трубу (выхлопную)?
Всегда было интересно
Сними ГБЦ, поведаешь миру - вылетают шпильки и гайки с карба в выхлоп или нет
Добавлено: Вс июл 13, 2014 16:43:50
Был случай у меня когда всосало шпильку карба с гайкой,то всё это хозяйство превратилось в шарик,погнуло клапана,помолотило по поршню,но не вылетело в трубу.
Я повторяюсь
viewtopic.php?p=419251#p419251
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Вообще у толковых диагностов должна быть приспособа для изучения нутра двигла (эндоскоп),если таковых найдешь,может глянут за недорого,ну и компрессию замерить не мешает.
Добавлено: Вс июл 13, 2014 17:13:01
Astorian
Страсть то какая
Сочувствую.... Я бы на твоем месте не заводил авто пока не убедишься что посторонних железяк в цилиндре нет. Любыми способами
Добавлено спустя 53 секунды:
рустем писал(а):(эндоскоп)
Добавлено: Вс июл 13, 2014 17:17:05
Йожык писал(а):strob писал(а):вылетают шпильки и гайки с карба в выхлоп или нет
все расхреначит, но не вылетит. куски свечи могли просто воткнуться в головку или в поршень.
Добавлено: Вс июл 13, 2014 18:09:54
Astorian писал(а):Я бы на твоем месте не заводил авто пока не убедишься что посторонних железяк в цилиндре нет
Он с ними 350 км уже ездит
Добавлено: Вс июл 13, 2014 18:11:49
Миша писал(а):куски свечи
ну, эт громко сказано
Добавлено: Вс июл 13, 2014 18:21:43
Может их уже размолотило в пыль, а остатки сгорели. С новой свечой работает?
Добавлено: Вс июл 13, 2014 18:22:28
Лучше всего в подобной теме высказался бы Артур
Добавлено: Вс июл 13, 2014 18:23:53
Почему марка замазана?
Народ должен знать героев!
Добавлено: Вс июл 13, 2014 18:24:46
NGK, тут и ежу понятно.
Добавлено: Вс июл 13, 2014 18:27:18
у меня центральный электрод вываливался и из бриска..
Добавлено: Вс июл 13, 2014 18:39:05
У меня к такому была близка Денсо.
Добавлено: Вс июл 13, 2014 19:54:10
У меня на запорожце на А-23 центральный электрод болтался вверх-вниз.
На семерке на боше был полный обрыв, заметил после завода по троению. Определил и тут же заменил все 4 свечи. До этого машина работала без замечаний, вплоть до того, как заглушил и оставил ночевать во дворе.
Добавлено: Пн июл 14, 2014 7:10:38
было такое у отца на "шахе" - боковой электрод пригорел к тарелке клапана, в итоге клапан под замену и посадочное пришлось притирать - считай отделались легким испугом
Добавлено: Вт июл 15, 2014 6:49:11
strob
Честно говоря, как снял свечу и увидел её в таком состоянии - побоялся дальше запускать.
даже компрессию стрёмно мерить. сейчас ищем спеца экдоскопом.
конечно, разобрать тоже не трудно, но вдруг окажется зря...
или в трубу, или в пыль - всё ж возможно.
выше верно написали, это NGK
но замазал, т.к. не факт, что вина на их стороне.
я знаю, что проехал на этих свечах ОЧЕНЬ много.
настолько, что на других трёх свечах центральный электрод начал уже сгорать и превращаться в иглу.
поэтому не исключено, что мой косяк.
