Срочно нужна помощь по карбу!!!
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт июн 25, 2009 10:27:03
Привет мужики, выручайте, карб можно паять?
Модель авто: ВАЗ 2107 реэкспорт (Болгария)
Непрочитанное сообщение 25998 » Чт июн 25, 2009 11:28:35
Впервые такое слышу! :-J может и можно но не оловом! А в чем проблема?
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Чт июн 25, 2009 11:54:04
стока тем про карбы, пора объединять или отдельную ветку пускать LOL , по теме: он дюралевый вроде, хз чем варить, лучше новый купи, или по частям видел продают
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Чт июн 25, 2009 13:21:59
ВинтореZ
Ты поконкретней раскажи, ато там много чего можно попаять
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт июн 25, 2009 14:09:48
ВинтореZ
чисто теоритически температура плавления припоя пос-60- около 150градусов если мне память не изменяет. но вот будет ли припой держаться на карбе? из чего он сделан? опять же если надо просто заглушку сделать(обратку заглушить) то тут еще можно попробовать хотя я бы ее свинцом заглушил бы.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт июн 25, 2009 15:52:51
Помните рассказывал, что в эмульсионной трубке вебера 2101 застрял кусок метчика? И так и сяк и молчил и крутил- не выходит. Дак вот, высыелил эмульсионный колодец и выбил трубку, уже запаял, держит нормально. Всем спасибо! Паял оловом с канифолью
Добавлено спустя 13 минут 25 секунд:
устати он из силуминьки сделан
Добавлено спустя 1 час 10 минут 48 секунд:
Mr_Ice писал(а):опять же если надо просто заглушку сделать(обратку заглушить)
А что за обратка? Все говорят обратка, обратка...
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Чт июн 25, 2009 15:56:34
У меня обратка препоем запаяна, держит.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт июн 25, 2009 16:05:45
Жека
Жека, в данном случае речь идёт об обратке ускорительного насоса
Добавлено спустя 44 секунды:
А вот где она...
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Чт июн 25, 2009 16:10:00
ВинтореZ писал(а):Жека, в данном случае речь идёт об обратке ускорительного насоса
:wacko:
ВинтореZ писал(а):А вот где она...
Я только узнал об ее существовании, даже неподозревал, что такова есть :ermm:
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт июн 25, 2009 16:25:43
Да я сам не знаю где она там идёт :wacko:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт июн 26, 2009 9:03:05
ВинтореZ писал(а):А что за обратка? Все говорят обратка, обратка...
Обратка это фишка солекса. Это отверстие через которое бензин сливается обратно в бензобак.
Тоесть на озоне наосс просто качает в карб, а на солексах насос качает бенз по кругу а карб сам берет сколько ему надо.
Нет такого
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт июн 26, 2009 11:54:22
Mr_Ice писал(а):ВинтореZ писал(а):Жека, в данном случае речь идёт об обратке ускорительного насоса
Нет такого
А на Вебере?
Кстати начал повторно промывать карб, и мой припой вывалился нахрен, "в слудующей серии смотрите как мы заделываем эмульсионные колодцы холодной сваркой" :laugh:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт июн 26, 2009 12:13:20
ВинтореZ писал(а):А на Вебере?
ну вебер это динозавр- практически вымерший вид.
можно его схемку глянуть кстати? интересно даже стало что это за обратка ускорительного насоса?
ВинтореZ писал(а):Кстати начал повторно промывать карб, и мой припой вывалился нахрен, "в слудующей серии смотрите как мы заделываем эмульсионные колодцы холодной сваркой"
Не надо сваркой. Идешь в рыболовный магазин - покупаешь свинцовые грузила и через подходящую проставочку запресовываешь. Будем намного надежней холодной сварки
Alshag
Непрочитанное сообщение Alshag » Пт июл 03, 2009 11:43:22
Добрый день всем!
Случайно наткнулся на тему вытаскивания эмульсионных трубок из колодцев. У самого недавно застряла намертво, также метчик в ней сломал, ничем было не достать. Пошёл купил новый карб (это моя следующая тема), затем на работе всё таки достал эту трубку. Лучшего способа нет, ПОВЕРЬТЕ, тем более, если метчик уже там.
Идём на радиорынок, или любой магазин, и покупает пояльную кислоту. Я думаю припой и плитка у всех в доме есть. Далее берём любую проволоку из металла, который паяется и облуживаем.
Разогреваем эту часть карбюратора на плитке до t плавления припоя и капаем в эмульсионный колодец кислоту, затем заливаем всё это дело припоем и вставляем проволоку. Повторяю вся процедура делается на плитке при t плавления припоя и проволока должна быть облужена.
Даём 5-10 минут всему этому остыть и получаем проволоку мощно припаяную к эмульсионной трубке. Далее пассатижами всё это вытаксиваем. У меня, правда, пришлось вытаскивать с помощью струбцины.
Метод надёжный, если делать аккуратно!!! Так как припой к карбюратору не паяется. Теперь вот 2 карбюратора :rolleyes:
