Замена шкива коленвала неправильно ставил, отломилась часть
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Замена шкива коленвала неправильно ставил, отломилась ча
было такое. надо было снять коленвал с блока, все это было снято с машины. в итоге, разбил переднюю крышку и выдернул вместе со шкивом. резал, пилил, бил, варил, шкив разломал.. толку ноль. так и валяется где то это чудо
Хе...вым инструментом и не открутишь, сколько не старайся. Почему думаю, что у ТС инструмент не особо - да потому что труба - это лучшее средство, когда ничего не было, при социализме.
При таком методе не нужно ключ ставить сразу « в упор», а дать ему чутка ходу. А обычным способом лучше работать с ямы, до́бро обстучать гайку оправкой (нагреть э/феном) и нормальный ключ с 0,5м трубы должны помочь. Хотя и это не всегда 100проц. успех. Да! КВ «фиксировать» четвёртой передачей в КПП и стояночным тормозом.KSN писал(а):потом стартером,
- KSN
- Модель авто: ВАЗ 2105 2004г.в.
Доброго времени суток. Со стороны злорадствовать и хихикать хорошо, пока не столкнетесь с трудностями. А дельного совета дать так и никто не смог. Как там ни было а эпопея продолжается, пришлось с утра до обеда побегать на счет воротка чтобы головкой попробовать это дело отвернуть. У знакомых не оказалось ничего подходящего, заглянул на другом конце города в магазин Камаз там и нашлась в продаже монтажка.
Будем с разбегу значит отворачивать.Буйный писал(а):не нужно ключ ставить сразу « в упор», а дать ему чутка ходу
- Миша
- Пират болтун
кто хихикал? крутить китайскими говноключами гайку на 38 это нормально? ты ее на инжекторе не откручивал.. там, правда, на 36.
Ты это брось, у нас добрый форум. И пацаны знающие и рукастые есть.KSN писал(а): Со стороны злорадствовать и хихикать хорошо, пока не столкнетесь с трудностями.
Да? А посмотри внимательно. Или думаешь, что про отличие трубы и воротка я пошутил? Попробуй - убедишься! Там где труба и кувалда бессильны, вороток может запросто открутить.KSN писал(а):А дельного совета дать так и никто не смог.
