Масло в воздушной трубке ЭПХХ.
- Модель авто: ваз 2105
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом. Воздушный шланг от впускного коллектора к пневмоклапану постоянно забивается какой-то гадостью похожую на густое масло. Раз в месяц приходится менять и трубки и клапан. Заранее благодарен. Сергей.
- Serge S
- Модель авто: ВАЗ-21074, БСЗ
Re: Масло в воздушной трубке ЭПХХ.
У меня это г.. в трубках с самого начала как машину купил, постоянно капли масла возле штуцеров (машине пробег 36000) Но таких проблем нет. Да и пробовал, все выдувается прекрасно.
Гадал откуда оно берется (может с системы вентиляции картера), но с точки зрения здравой логики оно даже если и появляется в впускном патрубке при работе, то должно засасываться в двигатель обратно
- Гайковёрт
совет очень простой - перенеси электро-пневмоклапан как можно выше (я закрепил его на самопальном кронштейне рядом с блоком предохранителей со стороны движка)hummerh1w писал(а):Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом. Воздушный шланг от впускного коллектора к пневмоклапану постоянно забивается какой-то гадостью похожую на густое масло.
ну эта масляная густотень не так безобидна, как кажется... втягиваться в коллектор она ИМХО не должна (большого воздушного потока ни через пневмоклапан, ни тем более через эконометр - нет))
она постепенно стекает к низкорасположенному клапану, потеет наружу на стыке шланга и... коротит и перегревает клапан! однажды из-за такой фигни потух в чистом поле - ЭПХХ захлопнулся и потребовалось немного нервных клеток ))
Спасибо за совет. Пока так и сделаю, но хотелось бы разобраться в причине всего этого.
- Гайковёрт
ну точно я не знаю... могу лишь предположить )hummerh1w писал(а):Спасибо за совет. Пока так и сделаю, но хотелось бы разобраться в причине всего этого.
думается, это только в идеальных условиях во впускном коллекторе должны быть только ангельские по чистоте бензиновые пары... а в реале там и смолистый осадок от нашего бензина, и картерные газы с парами (каплями) масла...
а трубка забора разряжения расположена низко - вот все в нее постепенно и стекает...
перенос клапана всю проблему не решит - в провисшей трубке все равно будет это "гуно" собираться... но трубку продуть всеря от времени все-таки проще, чем менять электро-пневмоклапан )
- Модель авто: Ваз 2107
Здравствуйте! Ровно такая же ерунда у меня! Она скапливается в нижней части трубочек силиконовых и со временем они трескаются и разьедаются, потом их приходится подрезать или полностью менять. Глушить не охото так как зимой очень помогает торможением двигателем. Я думаю это жидкость скапливается из за подсасывания бензина из мембраны микротрещин регулятора ХХ и воздуха из пневмоклапана ЭПХХ, забор воздуха идет там где стоит войлочный фильтр. Ну еще плюс при переходных режимах кидает немного газы))) и получается ядрённая жидкость кислая которая разьедает силиконовые трубки и приводит их в негодность, плюс еще забит сам постоянно пневмоклапан этой хернёй и он не стабильно работает. После продувки пневмоклапана, Эпхх начинает работать нормально но через короткое время опять забивается этой хернёй и ХХ начинает нестабильно работать при подгазовывании и резком отпускание педали газа мотор хочет заглохнуть и по немногу стабилизируется хотя такого не должно быть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 71 гость
