Ну, в общем-то, тоже деньги .Миша писал(а):на жигулях оно того не стоит.. 1500р и новый радиатор..
- Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103. Карбюратор ОЗОН 2107-1107010-20. Система зажигания - бесконтактная. Коробка передач - 5ст. Генератор - 372.3701 (55 А)
Возможно, она не прекращается, а просто вытекающая ОЖ успевает испариться/высохнуть.Serg0191 писал(а):Затем течь постепенно прекращается
Даже и не думай об этом. Там не простое резиновое уплотнение по контуру, как кажется. Течёт радик, обычно, по уплотнению (завальцовке) трубок в опорную пластину, а не по завальцовке самого бачка. Смотри мои фотоSerg0191 писал(а):Кто-нибудь пробовал переобжать пластик заново на радиаторе (развальцевать, поменять резиновое уплотнение - или что там ещё есть, а потом зажать заново) ?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:07:12 16:51:41Image taken on:Вт июл 12, 2011 12:51:41Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SAMSUNG ES25, ES27 / VLUU ES25, ES27 / SAMSUNG SL45
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:07:12 18:27:22Image taken on:Вт июл 12, 2011 14:27:22Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SAMSUNG ES25, ES27 / VLUU ES25, ES27 / SAMSUNG SL45
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:07:12 18:32:05Image taken on:Вт июл 12, 2011 14:32:05Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SAMSUNG ES25, ES27 / VLUU ES25, ES27 / SAMSUNG SL45
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
этот геморой, который ты хочешь провести.. вобщем он стоит дороже, чем новый радиатор. да еще и результат неизвестен.Serg0191 писал(а):Ну, в общем-то, тоже деньги .Миша писал(а):на жигулях оно того не стоит.. 1500р и новый радиатор..
Ок. Менять так менять. Только вот ещё вопрос такой - с радиаторами охлаждения как дела обстоят в плане совместимости креплений? А то я уже на печке "обжёгся", которая не лезла в своё штатное место. С большими радиаторами тоже есть какие-то сюрпризы по типу "не подходят отверстия по креплению", "не лезет", "резьба под датчик другая" и прочие фокусы? Или там всё более менее нормально?
Serg0191
У меня был медный без отверстия под датчик и с четырьмя ушами для крепления вентилятора. Но такие вряд ли еще продают.
Serg0191, визуально «срисовывай» свой радик и иди за таким же, кАрбовым. Главное, инжверсия отличается от карбовой расположением патрубков. Крепёжи одинаковы.
- Rickrose
Радиаторы с индексом 2105 идут без отверстия под датчик вентилятора, с индексом 2107 с отверстием под датчик - это то что тебе нужно. 21073 - для инжекторных авто.
- Миша
- Пират болтун
есть радиатор 2106, радиатор 2105 и радиатор 2107. если у тебя вентилятор на помпе то тебе нужен 2105, если на радиаторе то нужен 2107. инжевые радики отличаются расположением патрубка как сказал Толя.
одно вместо другого поставить можно, но если ставить инж радиатор то нужен патрубок верхний. еще момент, если у тебя люминь то брать люминь. под медь другие патрубки. вроде все.
- Модель авто: ваз2107
Скажите пож.Лузар радиатор норм и чем лучше промыть систему.Лимонкой или заводскую химию купить.Радиатор люминевый.
Всё лотерея. Мне везло с ними.сергей 77 писал(а): пож.Лузар радиатор норм
А зачем?сергей 77 писал(а):и чем лучше промыть систему
Спасибо.На всякий случай.Не стоит?Буйный писал(а):Всё лотерея. Мне везло с ними.сергей 77 писал(а): пож.Лузар радиатор нормА зачем?сергей 77 писал(а):и чем лучше промыть систему
Если всё устраивало до протечки, то точно не стОит.сергей 77 писал(а):Не стоит?
В принципе все устраивало.Немного смущает рыжий цвет тосола.Felix залит.Буйный писал(а):Если всё устраивало до протечки, то точно не стОит.сергей 77 писал(а):Не стоит?
А название у красного имеется.Боюсь у нас его не найдуМиша писал(а):залей красный и забудь.
сергей 77, Серёж, купи две пятилитровки дистиллированной воды,недорого, ею и промо́й после слива старой бодяги. Потом залей «Феликс-карбокс, G12+». http://www.t-s.ru/catalog/1/28/33
Спасибо камрадБуйный писал(а):сергей 77, Серёж, купи две пятилитровки дистиллированной воды,недорого, ею и промо́й после слива старой бодяги. Потом залей «Феликс-карбокс, G12+». http://www.t-s.ru/catalog/1/28/33
- amigos
- Модель авто: ваз 2107 2004г
Добрый день. А мне дистилированная вода тоже поможет или что по-крепче искать? Что посоветуйте.Буйный писал(а):сергей 77, Серёж, купи две пятилитровки дистиллированной воды,недорого, ею и промо́й после слива старой бодяги. Потом залей «Феликс-карбокс, G12+». http://www.t-s.ru/catalog/1/28/33
Зимой в темноте залил больше пол литра масла для трансмиссии Лукойл.... в радиатор.
Благополучно ездил, дооолго. Потом сменил радиатор, радиатор отопителя, они капили просто. А тепла все равно не стало.
С двига тогда стек чистый тосол без масла, значит оно где-то прилипло, а потом новые радиаторы забило, да?
- amigos
Чем промывать то , чтобы эту кашицу с движка и радиаторов
Раньше промывали обратом - остатки от производства масла, простокваши и прочего, слабокислый раствор. Сейчас есть промывки радиатора, стоят в пределах 100-150 р в любом автомагазе.
- blackmore
- Модель авто: Vaz 2105
Снимал давиче печку, сливал тосол. слилась бадяга да еще и с кусочками ржавчины. решил на всякий случай промыть печку под напором горячей водой. За час промывки с периодическим встряхиванием вымыть всю ржавчину и черные крупицы невесть чего не получилось.
Сопоставил факты, понял, почему машина так быстро нагревается, а печка, напротив, не особо то и горячая. пришел к выводу, что в основном радиаторе дерьма тоже хватает.
Вопрос - кто-то пробовал подобную технологию на жигулевском радиаторе старого образца? (снять, залить, промыть, продуть, поставить) Есть ли смысл или лучше опять промыть всю систему феликсовской пахучей водой, залить красный/фиолетовый антифриз и забыть? Или уже пойти на радикальные меры, поехать к меднику, чтобы радиатор распаяли, прохерачили каналы шомполом и запаяли?
Просто после установки ГБО жарким летом ездть по трассе стало совсем плохо. Вентилятор молотит, если еду больше 90 - перегревается. приходится потом плестись и ждать пока остынет.
Начал читать, чем вымыть. Наткнулся на опыт применения каустической соды, которая рекомендована для медных радиаторов Газ 21. https://www.drive2.ru/l/4412712/
Цвет - до одного места, если написано как на заборе. Мы зеленый для японских автомобилей залили, уже два с лишним года никаких признаков коррозии. А до этого был жах.blackmore писал(а):залить красный/фиолетовый антифриз
Короче, начни с замены антифриза. Как упоминал, дело не в цвете, а в составе. Т.н. "G12", пусть он будет хоть и трижды настоящий, абсолютно не подходит в твоей ситуации: присадки начинают работать через тысячу километров и работают очень медленно. Т.е., они на справятся с твоей коррозией, ибо предназначены для защиты чистых систем от коррозии. И вообще, GM в свое время поимел неслабые проблемы с подобным антифризом, а W уже и забыл, когда от него отказался, настолько давно это было.
А ты уверен, что термостат открывается на полную величину своего хода? Отож.blackmore писал(а):понял, почему машина так быстро нагревается
- blackmore
Антифриз куплен такой https://detali.zp.ua/catalog/2938-tosol ... tovyj_5kg/ - брал на запас с прицелом заменить ближе к зиме. Но не ожидал что солью такое дерьмо. Был тосол синий феликс. такой https://detali.zp.ua/catalog/88065-tosol_10l_FELIX_40/
Термостат снимался и проверялся еще когда проблему с перегревом только обнаружил. с тех пор в поведении машины ничего не поменялось. могу еще раз снять проверить, все равно тосол уже неделю слитый и машина стоит. но толку.
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
всем привет. имеем пену в горловине радиатора. маслянистые пятна не плавают. при прогазовке появляется пузырек воздуха или газов, постоянного бурления нет. двигатель чуток больше греться начал, но перегрева нет. такое впечатление что система завоздушивается, печка греет, редуктор гбо горячий. на газу под нагрузкой двиг троит и глохнет, на бензине норма.на холостом стабильно все как на бензине так и на газу. антифриз не уходит. вопрос: пробита прокладка гбц или некачественный антифриз? он вспенивается и двиг больше греется, имеем парообразование и система воздушится? смущает свеча первого цилиндра. юбка и электроды без нагара и с виду жирные. думаю маленькая течь в 1 цилиндре. Ваше мнение коллеги- автомобилисты.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:04:02 09:27:15Image taken on:Пн апр 02, 2018 6:27:15Camera-manufacturer:Nomi_C070020Camera-model:Nomi_C070020
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 77 гостей
