Re: Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Porter
Если при подключенном ДТОЖ стрелка не показывает как положено, то да. А так - это проверка не ДТОЖ, а проводки,прибора температуры и прочего.
- Модель авто: ваз 2105
Господа, как сделать систему охлаждения эффективной при условии что авто будет участвовать в гонках?
Авто 21053
ГБЦ шлифована на пару мм для увеличения СЖ.
Нивовский радиатор не радует тем, что придется попилить кузов.
Пока как вариант рассматриваю медный радиатор от классики, родной диффузор и вентилятор, и со внешней стороны электровентилятор. И если ставить электро, то какой? От нивы пара вентиляторов же будет шире самого радиатора?
Авто 21053
Запас у исправной системы охлаждения большой. А если к тому же правильный клапан в пробке радиатора и правильный антифриз, то и менять не надо ни радиаторы, ни вентиляторы. Пока не закипит, все будет работать. Температура закипания зависит от давления в системе и от свойств охлаждающей жидкости. Свойства самой ОЖ зависят от концентрации антифриза. Без правильной ОЖ не обойтись.DIMIX писал(а):Господа, как сделать систему охлаждения эффективной при условии что авто будет участвовать в гонках?
У Лузара есть радиатор Спорт, помню Андрей его хвалил… Миша Смартикус так и не смог его перегреть.
Друг десяточный ставил, бачок только ваговский со своим клапаном добавить и будет шикардос
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=33523Препод48рус писал(а):У Лузара есть радиатор Спорт, помню Андрей его хвалил… Миша Смартикус так и не смог его перегреть.
это совсем не тот лузар?
Еще и воздуха подкачать.Medved@790 писал(а):Друг десяточный ставил, бачок только ваговский со своим клапаном добавить и будет шикардос
нет, именно Лузар спорт вбей, или ищи в теме раньшеDIMIX писал(а):http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=33523Препод48рус писал(а):У Лузара есть радиатор Спорт, помню Андрей его хвалил… Миша Смартикус так и не смог его перегреть.
Миша, давление в системе поднять. Есть даже патент на такое изобретение.Medved@790 писал(а):Сокральный смысл этого мне непонятен
Набрал сегодня 2х10 л воды после обратного осмоса. 40 грн. с тарой. Будем промывать систему и разводить концентрат антифриза.
Несколько комментариев.
Насчет -40 *С и -45 *С. На канистре все правильно. Чуть ли не до десяти градусов интервал между началом кристаллизации и потерей подвижности раствора.
Температура кипения - это хорошо, но она определяется всего лишь концентрацией этиленгликоля. Там где низкая температура кипения - там бодяга, т.к. для "незамерзания" добавляют и спирт и что хочешь. И потому когда вроде все нормально с СО, но машина кипит и ничего не помогает, совет менять антифриз может быть оказаться очень даже правильным, хотя и абсурдным на первый взгляд.
Для нас не менее важно, чтобы была защита от коррозии, т.е. нормальный пакет присадок. Это мы проверить не в состоянии перед заливкой, только по результату эксплуатации.
Думаю купить антифриз синтек.
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
а вот пока радиатор лузар спорт в наличии нигде не попался. Есть просто лузар, и есть еще медные радиаторы.
Есть же у вас гарантировано нормальные антифризы. Есть и импортные известных производителей, с вашим названием, к примеру, Cool stream. Про синтек есть отзывы плохие, последствия просто печальные.DIMIX писал(а):Думаю купить антифриз синтек.
- VVB
может тогда на "Evans" разориться?DIMIX писал(а):при условии что авто будет участвовать в гонках
Но я сам такой антифриз не юзал - только в махинаторах и в интернете смотрел/читал.
я синтек в логан заливаю, пока без последствий.гость писал(а):Есть же у вас гарантировано нормальные антифризы. Есть и импортные известных производителей, с вашим названием, к примеру, Cool stream. Про синтек есть отзывы плохие, последствия просто печальные.DIMIX писал(а):Думаю купить антифриз синтек.
Почитаю еще тогда про кул стрим
Зы. нашел где есть лузар спорт
В общем, поменяли сегодня ОЖ. Сделали промывку водой с английским препаратом, затем просто промывку водой, оба раза прогревали до открытия термостата.гость писал(а):Набрал сегодня 2х10 л воды после обратного осмоса. 40 грн. с тарой. Будем промывать систему и разводить концентрат антифриза.
Думал, после разведения концентрата цвет получится бледный, а он наоборот стал еще более яркий.
Обнаружил неисправность собственно самой пробки радиатора. Опять та же фигня, что была и на старой машине: трещины в латунной пружине аля мембрана. Не умеют пробки делать, как говорил Артур, только в космос и умеют летать.
Пока поездим с крышкой без маленького клапана. Ей тридцать лет, а мембрана и резинки целые. Не вылети этот клапан, вечная крышка получилась бы.
А у меня грелась вчера на скорости больше 80, меньше все норм, идешь 100-110 стрелка ползет к красной зоне, вентилятор не срабатывает, включал в ручном режиме, термостат работает, радиатор весь горячий… крышу радиатора только новую поставил, расширитель полный, излишки вытекли… наверно моя новая крышка не крышка, точнее крышка ей…
Добавлено спустя 46 секунд:
Датчик вентилятора поменял…
Виновника перегрева видишь в пробке?Препод48рус писал(а):моя новая крышка не крышка, точнее крышка ей…
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
думаю главный виновник термостат, а датчик следствие, нет движения охлаждайки- он плохо прогревается и не включает датчик вовремя. у меня бывает вентилятор включился, отработал, выключился, через пару секунд снова на несколько секунд включился. датчик подглючивает скорее всего.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
он мож и правильно работает, но с опозданием
