Возможно, тебе легче тронуться с места, вот и кажется, что мощи больше.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
не, на системах с выключенным эпхх смесь ведь идет и через хх, и через то, что надо. вот и обогащается либо обедняется этим винтом. проверенно.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Дааз. Озон.
Поменял иглу. Регулирую уровень. На новой игле на холостых перебор. При 6,5 мм от прокладки как сказано. Как и на старой. Старая игла кстати тож с резиночкой была. Но форма иглы чуть другая. И ртом дул - держала игла нормально.
И только когда я сделал зазор в 7,5 мм уровень стал тот шо нада! Такшо возможно не менять иглу нада было, а подстроить уровень. А вобще пружины передние просели . Машина раком стоит. Это не нада учитывать? На внешний вид бенз в камере бочком стоит. Карб не по уровню
Саня, если не держит игла, то уровень будет не просто выше, а дофига при определенных условиях.X-TAZ писал(а):И только когда я сделал зазор в 7,5 мм уровень стал тот шо нада!
Ну и эти мм - для родной иглы.
- X-TAZ
- X-TAZ
Блин. Чп. Хотел проверить мембрану. Там маслице оказалось. Там, где со стороны патрубка ваккуумного. Короче вытягивать - отломал. Блинблин.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:08:07 06:05:33Image taken on:Вт авг 07, 2018 3:05:33Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 7.191/ E 35 15 10.1447Google Maps:
- X-TAZ
- PECHKIN
X-TAZ, я те говорю, лей воду, ложи мокрую тряпочку на бензонасос! Плюнь ты на тот карб!
Жара спадет, все нормализуется...
- X-TAZ
Неее. Ну як ещё обтяснить, шо машина не заводится - открываю карб - а там бенза норм уровень. Несколько раз проверял!!!
Вчера заглох, дыркал дыркал, пердела чихала. Заменил средний провод вв. Завелась сразу. Щас поставил новые провода. Испытую.
Тут другое. Видел в ютубе много вилео шо отключают на озоне пневмопривод второй камеры и тогда заслонка раньше открывается чисто механически. Типа прирост мощности при разгоне. Раньше срабатывает. хочу попробовать. Там просто проволочкой подвязать шток пневмика вверх. Кто нить баловался?
X-TAZ, ты хоть проблему с незапуском на горячую реши, а потом лезь в пневмопривод второй камеры, Сань . Он на твою проблему ваще никак не влияет. Отделим зёрна от плевел, пока.
- X-TAZ
- KSN
- Модель авто: ВАЗ 2105 2004г.в.
Доброго времени суток. Не полностью данную тему читал, и вспоминал как сам с карбюратором мучелся. Сколько было нервов и не цензурной лексики, сколько денег оставил у "карбюраторщиков", которые так и не смогли тольком с умным видом настроить карбюратор (за то сколько отдал денег им и за ремкомплекты и прочее, давно бы купил пару карбюраторов новых). Сам прочищал, замачивал в ацетоне, неоднократно разбирался полностью с заменой прокладок, мембран,запорных игл поплавковой камеры,золотника, пневмоэлектроклапана, шлангов, блоков управления ЭПХХ, с пуском в холодное время года тоже проблемы были, и все не мог ХХ сделать ровным, и от провалов избавится. Двигатель то "колбасило" но более менее ровно работал. А это все сказывается на ресурсе двигателя, в итоге просто устав от таких мытарств снял карбюратор и поставил солекс вместо озона. Теперь ни провалов ни плавания ХХ. Новый озон при замене карбюратора даже не рассматривался.
- Миша
- Пират болтун
Солекс - самое адское говно, которое только можно было родить.
- blackmore
- Модель авто: Vaz 2105
Подскажите пожалуйста, могу ли я поставить нижнюю часть от озон 2107 на озон 2105. в моем 2105 сильно разбита резьба винта качества. уже раза 3 его менял, ставил разные резинки, он тупо вылетает от тряски на дороге. есть карб 2107 в качестве донора - у него поломана серединка. идея состоит в том, чтобы переставить низушку с нормальными резьбами. долго искал нормальный бу озон 2107, чтобы поставить его и не морочиться с этим, но продают в основном убитое говно, а новый китайский ставить еще больше нет желания.
- Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103. Карбюратор ОЗОН 2107-1107010-20. Система зажигания - бесконтактная. Коробка передач - 5ст. Генератор - 372.3701 (55 А)
В который раз пытаюсь штурмовать систему холостого хода карба ОЗОН 2107, но до сих пор не понятен момент с винтом КОЛИЧЕСТВА смеси. Я не пойму смысл этого винта в паре с винтом КАЧЕСТВА смеси. Понятно, что винт качества регулирует подачу топливной эмульсии к винту количества. Вот изменим мы положение винта количества, увеличится сечение отверстия в задроссельное пространство. Тогда качество смеси опять нарушится. Смысл крутить винт качества когда любое изменение положения винта количества приводит к изменению качества смеси?
И, кстати говоря, откуда винт количества черпает дополнительный воздух? Книжки перерыл, но всё равно видно плохо, а полного объяснения нигде нет. Чуть позже приведу картинку того, что не ясно.
Вопрос: электроклапан ХХ - может ли он создавать паровую пробку? Он - сильно греется - если потрогать рукой.
- PECHKIN
Почему-то кажется мне, что пришла пора заменить карбюратор. Оборотики ХХ начали плавать, да и так, как-то слегка неустойчиво стал работать. И с утра, если пару дней постоит, то надо вручную подкачивать бенз, а то приходится долго стартером гонять. Еще лет 5 назад хотел купить новый карб (читай - надо было выбросить старый) , но старый сделали и вот он до сих пор ездил.
Собственно вопрос - какой посоветуете?
Береги свой карб! Там ломаться практически нечему. У меня нет уверенности, что ДААЗ выпускает сейчас карбюраторы. Твои вышеопИсанные проблемы не от карба. Если только ХХ,.. но это лечится. Бензонасос не должен «спускать» столб бенза до карба, а у тебя это происходит. Клапана его устали, видимо.
- PECHKIN
Даже спорить не буду. Надо смотреть. Спасибо.
PECHKIN, если бензонасос старый, то его надо беречь. Потому что в новых клапана другой конструкции - не клапана, а сплошная проблема.
- PECHKIN
Старый-старый... Лет 5 назад шток менял, а когда сам насос менял, даже не помню.
Отправлено спустя 48 секунд:
Вообщем я понял, все старое, ничего не выбрасывать - ремонтировать.
