Не падают обороты
- Модель авто: ваз 21074
Не падают обороты
Добрый день. Ребят, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема: двигатель прогрет, обороты 800-900, при нажатии на газ( 2000-3000 тысячи об.) обратно обороты не падают( т.е. падают, но очень долго), такая же ситуация при переключении скоростей, при нажатии педали сцепления обороты подскакивают до 2000-2500 т.об. хотя на холостом такого не наблюдается( если не газовать)). Заранее благодарю.
З.Ы. 21074, карбюратор.
- Shim
- Модель авто: ВАЗ 21074 2005 г.в. двигатель 1,6 БСЗ
- Контактная информация:
Re: Не падают обороты
Может у тебя дроссельный узел заедает или пружина возвратная соскочила?
Попробуй когда газанешь и обороты будет держать ногой (рукой) педальку газа назад вернуть
Пробовал возвращать педаль ногой, реакции нет, также обороты не снижаются(. Но спасибо за совет. Жду еще предложений.
- четвёрковод
YorikRAY
Напрашивается несколько причин связанных с карбюратором.
Цела ли возвратная пружина дроссельной заслонки?
Нет ли заедания оси дроссельной заслонки. Отсоедини тяги, прокрути рукой, легко ли доходит до упора на закрытие.
А самый интересный вопрос, ответ на который возможно содержит решение проблемы это: с чего всё началось?, какие работы с карбом проводились в ближайшее время?, в моторном отсеке?
Может трос обогащения отсоединял?
Какой?YorikRAY писал(а):З.Ы. 21074, карбюратор.
- VVB
А руками - на карбюраторе - пробовал? Заедает или нет?
правка:
четвёрковод, привет!
правка:
Ребят, спасибо большое за советы, буду все пробовать, ремонтом не занимался. Постараюсь пораньше отписаться о результатах.
- Street Blade
- Модель авто: 21073-0020
За карб причины не знаю, а вот по инжектору такая проблема знакома и хороШШШШШШО!!!!!!
Причина кроется в датчике положения дростельной заслонкой. При первых признаках проблемы, выкручиваем датчик, пшикаем ВДшкой, прорабатываем чутка и ставим назад. Проблема исчезает. Но у меня такое же бывает иногда на пустом баке\баллоне, но тут всё просто.
Прошу прощения, что может не совсем в тему, но кому-то может пригодиться инфа
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 77 гостей
