Притирка клапанов
Притирка клапанов
Мужики, срочно выручайте! Делаю впервые это.
1.с утра до обеда притирал вручную клапана, по два раза мазал пастой за подход, сделал по шесть подходов на клапан, между подходами протирал седло и клапан тряпочкой.
2. промыл бензином каналы, седла, клапана.
3. появились матовые серые ободки на клапанах и на седлах, в полной темноте с фонариком щелей не видно на просвет, звук после притирки изменился когда пальцем резко клапан в седло бьешь.
4. нанес риски мягким карандашем по 5-6 штук на клапан, немного провернут туда-сюда посмотрел - риски стерлись, но не до конца, но все же равномерно.
5. засухарил и пролил керосином, кубов по пять на брата, минуты через полтооры-две - течь из под клпонов обидно, так старался.
вопрос в том так ли надо проверять клапана на притертость? В теории ДВС у Е.Травникова он притирал ваще присоской несколько раз и усЁ дальше молчок, на странице молчит тоже.
п.с. сначала ессно 1.заменили и развернули направляйки 2.нарезали фаски 60/30/45
Re: Притирка клапанов
Я делал это на Запорожце, по несколько минут на клапан, не торопясь. У все... Как правильно- не знаю
- Expert053i
- Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
Совет ручной притирки такой. На тарелки клапанов наклеивают 88 клеем резинки толщиной 5-8 мм. В резинку втыкают отвертку и крутят клапан в тарелке, желательно дрелью с реверсом, периодически прижимая клапан к тарелке. Притирочная смесь - наждачный порошок алмазный двух размеров по крупности (сначала исп грубый, затем тонкий). В порошок при добавляют моторное масло. Критерий притирки - ровная, около 2 мм размером, поверхность ободка контакта седла и клапана. Проверено многократно, проверка на герметичность керосином - отсутствие протекания клапана в течении 2 час.
Вся процедура не более 1-2 час.
Expert053i
вот только одно не радует - друли нет, завтра-послезавтра на смену, и дрель хрен достанешь и на работу голову с инструментом не попрешь(
и как потом робило? мерил компрессию?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
я притирал дрелью. шланг на сверло в дрели и шланг на клапан, переворачивал башку клапанами вниз, включал дрель 20 сек в одну сторону 20 в другую, не забывай тянуть дрель на себя.
после того как засухаришь (я сухарил одним сухарем), пару раз стукни по ножке или тарелке клапана молотком, чтоб он резко опустился и резко поднялся, а потом уже проливай
- Миша
- Пират болтун
тогда шланг на клапан, переворачиваешь башку т.к. я писал выше и трешь шланг вежду ладонями (как трут когда огонь выробытывают, вправо-влево)Medved@790 писал(а):вот только одно не радует - друли нет
- Миша
- Пират болтун
канает, но интенсивно со шлангом и прижимом клапана. дрелью просто побыстрее и меньше устаешьMedved@790 писал(а):Миша
ручная притирка не канает чтоли? я ей херачу
Нормально. Только правильно притирать, так сказать, "с отрывом от производства", не просто вращая туда-сюда без отрыва клапана от седла. Иначе то не притирка.Medved@790 писал(а):Миша
Витя ну понятно что перехватываясь нужно постукивать клапаном чтоб паста проникала, просто уже фаски на двух горшках стали слишком широкие, щас залил - вроде как полчаса держат.
Клапаны новые?Если старые,то перед притиркой фаски надо было править.Фаски на сёдлах только фрезой правили?Medved@790 писал(а):Мужики, срочно выручайте! Делаю впервые это.
- Модель авто: ВАЗ 2104і
- Smoky555
- Модель авто: ВАЗ-2107, 93г.в., 1500, бсз, сигналка
нда, а я сделал проще
брехал у меня выпускной клапан во втором цилиндре, прогорел он, видите ли ...
так я снял голову, промыл ее, и отнес на завод, который у нас занимается ремонтом ДВС и сопутствующего всего. Причем все "мастера", которые занимаются движками, возят все к ним же, тока накручивая еще сверху на цену. За 400 руб. они мне поменяли направляющую втулку и притерли по месту новый, купленный мной клапан. После этого за 5 часов, не торопясь и с перекурами, мы с батей собрали все на место, повернули ключ и она завелась, как говорится, с полоборота
Помотался я на ней по городу километров 200, и 3 дня назад рванул в Москву, с заездом в Саратов и Мордовию. На сеогдняшний день прошел уже около 1500 км после ремонта - и расход и полет нормальные, чего и вам всем желаю.
клапана новые, фаски прирезали на седлах - писал. на седлях уже не тоненькие фаски))
Smoky555
очень ценная инфа, вот только я написал что я САМ притираю и вопрос стоял: до какого состояния херачить клапан, а то у меня уже рука в мазолях (еще не то подумает добрый люд).
и менял ессно все на новое.
Smoky555
[quote="Medved@790"]zombie177rus
Прирезать могли волной,клапаны кривые.Я сёдла окончательно правлю камнем на оправке.
один горшок пару часов выдержал вчера вечером, с утра еле отпотевший по кантику. Второй горшок пропустили оба клапана. думаю за ночь два горшка дабью, на завтрешнюю один останется и собирать двиг пойду.Буйный писал(а):Бежит херасин?
могли, но риски карандашные после проворота градусов на 30 туда-сюда стерлись на всех клапанах, как по мне показатель. пойду тереть на балкон.zombie177rus писал(а):Прирезать могли волной,клапаны кривые.Я сёдла окончательно правлю камнем на оправке.
- Модель авто: ВАЗ 21053, 2006 г.в., ГБО
Подскажите, можно ли притереть клапана с помощью дрели не прирезая? а то набор фрез стоит 1400 р., плюс можно перекосить и не проще ли просто притереть? какие минусы?
Дрель для притирки вредительство. Тереть можно только правленную фаску при нормальных направляющих.
Остальное халтурка-с!
а если будут нормальные направляющие?zombie177rus писал(а):Дрель для притирки вредительство. Тереть можно только правленную фаску при нормальных направляющих.
и чем это грозит? просто хочется понятьzombie177rus писал(а):Дрелью раздерёшь и надерёшь сёдла при любых направляющих.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
