Подскажите, чем отличаются карбюратор 2140 и 2107?
- Ученик
- Модель авто: ваз 21074
Такой вопрос, чем отличаются карбюратор ДААЗ 2107-1107010 и ДААЗ 2140-1107010. Планируется установка второго в ваз 21074, двигатель 1.6, так я разницы особой не увидел, только в приводе для газа, так если я семерочный на москвичевский поменяю какие проблемы могут возникнуть или все нормально будет?
- Expert053i
- Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
Re: Подскажите, чем отличаются карбюратор 2140 и 2107?
У меня на М-2140 в карбюраторе не было электроклапана ХХ., а так все практически остальное совпадает, есс-но, кроме привода упр. дроссельной заслонкой.
- Ученик
Вот и я посмотрел одинаковые, жиклеры одни и теже, тоже самое с ускорителем и дифузорами, одно смутило в инете везде пишут что на 2140-1107010 нет пневмо привода второй камеры а у меня есть, просто тот что стоит работает как мне кажется не правильно, так как расход по городу около 13-14 литров, в принципе пробовал перебирать, думал нашел проблему, переливал, притер иглу выставил уровень в поплавковой камере, продул его весь, все что не нравилось поменял из рем комплекта но при этом проблема не решилась.... а этот москвичевский советской сборки и абсолютно нулевый вот и думаю поменять их и посмотреть изменится. так в принципе машина новая почти 30000 пробега всего
- D.I.M.A.R.
здесь видны отличия жиклеров и распылителей
http://www.daaz.ru/product/regul/ozon.htm
не много отличаются системы ХХ
подробнрее тут: http://www.semerka.info/torrent/viewtopic.php?f=8&t=29
(Карбюраторы Озон и Вебер, Тихомиров А. Н., 2002 г.)
- Ученик
насколько можно расточить впускной коллектор под второй камерой карбюратора? там есть каналы для тосола?
У меня стоит ДААЗ 2140-1107010-00, но он для 1.5qlps писал(а):Такой вопрос, чем отличаются карбюратор ДААЗ 2107-1107010 и ДААЗ 2140-1107010. Планируется установка второго в ваз 21074, двигатель 1.6, так я разницы особой не увидел, только в приводе для газа, так если я семерочный на москвичевский поменяю какие проблемы могут возникнуть или все нормально будет?
отличий от 2107 нет вроде, если нет в конце цифры 20, ДААЗ 2140-1107010-00 для 1.5 с жиклерами 112 и 150 первая-вторая камера.
По крайней мере так у меня.
- Ученик
приобрел пекар к172 по ощущениям лучше чем озон но проблема в том что отверстия коллектора и второй камеры не совпадают.... вот надо немного коллектор доработать чтоб ступенек не было, но боюсь еще хуже сделать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 68 гостей
