плохо заводится на горячую
- gavalik
- Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
- Контактная информация:
плохо заводится
помогите народ.
двигатель плохо заводится после того как прогреется, чтобы завести надо до упора нажимать педаль газа, еще глохнет на холостом ходу. что это можеть быть? карбюратор уже промывал с помощью хай гир.
- gavalik
- gavalik
- D.I.M.A.R.
Re: плохо заводится на горячую
забит канал ХХ, не работает клапан ХХ, неисправность в системе ЭПХХgavalik писал(а):двигатель плохо заводится после того как прогреется, чтобы завести надо до упора нажимать педаль газа, еще глохнет на холостом ходу. что это можеть быть? карбюратор уже промывал с помощью хай гир.
Для дальнейшей диагностики необходимо знать модель карбюратора и его комплектацию, если ничего не известно то фото карбюратора и подкапотного пространства под кастрюлей со стороны коллекторов
- gavalik
D.I.M.A.R. писал(а):...фото карбюратора и подкапотного пространства под кастрюлей со стороны коллекторов
хорошо!...
сфоткаю и выложу сюда
- гость
Re: Проблема с ВАЗ 2104!!!
Бензина, однако, попала в маслоwasher писал(а):ВАЗ 2104. Дело было так. "Отрегулировал" холостые, поехал, всё было нормально. Потом отстановился, хотел завести, а она не заводится!!! Крутит и вообще не схватывает! Потом с горем попалам завелась, но стал гореть датчик давления масла на 1000 об/мин ( хотя раньше горел на 400!!!). В результате холодная заводится нормально, горячая заводится если только нажать газ в пол и крутить, но глохнет если ниже 1000! Потом снял сапун с кастрюли.... и о чудо стала заводится!!!! Что же с моей машиной, подскажите, а то уже не знаю что делать. Самое не понятное, что все случилось неожиданно, раньше и датчик не горел, и с сапуном работала!!!
- Модель авто: ваз 21074
частенько глохнет двигатель.
Добрый день не давно прикупил себе ваз 21074.хозяин сказал что машина после капиталки проехала всего около 2000км.проблема такая:если заглохнуть на перекрестке то машину около 5 минут не завести потом она отстоиться и заводиться.хозяин сказал что это из-за того что поршня ещё не притерлись но не особо вериться.
- D.I.M.A.R.
tomas150rus
газ давишь хоть чуть чуть при запуске горячего двигателя?
фигню он сказал.tomas150rus писал(а):хозяин сказал что это из-за того что поршня ещё не притерлись
Причём, полную фигню.D.I.M.A.R. писал(а):фигню он сказал.tomas150rus писал(а):хозяин сказал что это из-за того что поршня ещё не притерлись
плохо заводиться на горячую
на холодную заводиться замечательно, машина прогрелась глушишь через пять минут начинаешь заводить, заводиться очень долго, подскажите что делать, машина ваз 2107 карбюратлр
- JOKER2105
Re: плохо заводиться на горячую
Есть уже такая тема...
А как заводишь? На горячую надо немного газку поддать
- D.I.M.A.R.
вопросы теже самые:dap 2107 писал(а):на холодную заводиться замечательно, машина прогрелась глушишь через пять минут начинаешь заводить, заводиться очень долго, подскажите что делать, машина ваз 2107 карбюратлр
D.I.M.A.R. писал(а):газ давишь хоть чуть чуть при запуске горячего двигателя?
гость писал(а):на улице жарко?
- Модель авто: ваз 21053
Всем привет! Видимо, проблема с заводкой двигана на горячую - всеобщая. У мя тож самое, кстати, стоят два фильтра очистки топлива, до и после бензонасоса, второй не лишний случаем? Машина постоит мин. 20-30 - начинаются мучения, при этом уменьшается топливо в первом фильтре. Разрежение в баке? Мож стоит проверить всю топливную систему?
Дак без неё и не завести! Ведь стартёром маслаешь не просто так, а с педалью.гость писал(а):учитесь заводить с педалью газа.
- гость
Из поплавковой камеры никакое разрежение в бензобаке бензин не заберет обратно. Хоть и вообще сними бензобак, бензина в поплавковой камере достаточно, чтобы завестись и поработать.
- VVB
а в бензонасосе - ещё и клапан стоит - который и предназначен НЕ ПУСКАТЬ бензин обратногость писал(а):Из поплавковой камеры никакое разрежение в бензобаке бензин не заберет обратно.
Значит причин может быть две: либо бензонасос, либо карбюратор. Так как первый я недавно поменял, остаётся карб. Придётся видимо подрегулировать, заодно и CO проверить, а то скоро техосмотр.
- гость
Проверять СО нет никакой необходимости, если пользоваться методикой регулировки с использованием тахометра (можно и на слух, при определенных навыках).rosnord писал(а):... Придётся видимо подрегулировать, заодно и CO проверить, а то скоро техосмотр.
- артур с
Я где то слышал такой звон что топливопровод под капотом от бензонасоса шланги должны идти по возрастающей....ну якобы на горячую в местах где есть участки топливопровода выше штуцера поплавковой может образовыватся воздушная пробка....вот и на горячую хреново заводится....Повторюсь--это я просто слышал от других водил
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 63 гостя
