плохо заводится на горячую
- Модель авто: ВАЗ 2105
Re: плохо заводится на горячую
ну вот и я в ваших рядах, блин((
2-3 недели назад машина начала плохо заводится на горячую.
причём, как тут пишут: на холодную запуск отличный, холостые в норме, тяга хорошая, если горячая остынет - заводится легко, а вот на горячую через 10-20 мин стоянки - ни в какую, только с "газом в пол", и то не всегда.
но больше всего меня взбесило то, что этого было 2 года!
я на этой машине мало езжу, есть рабочая ещё.
при этом, все масла, фильтра, свечи меняю регулярно. иногда ещё и провода свечные и прочие штуки.
и вот 2 года ездил хоть в жару, хоть в снег - на горячую заводилась легко. и вдруг перестала.
на заправках после самой заправки стою уже, пока все не обсигналятся. ппц какой-то.
но как я понял, если с газом завести не получается, то не получится вообще никак
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
А я всегда с педалькой завожу. И на холодную и на горячую. Иначе очень долго маслать нужно. Поэтому пользуюсь ручником часто на уклонах, когда нужно завестись. Одна нога на сцеплении, вторая подгазовывает, поэтому с ручником.гость писал(а):Народ, читайте в инструкции, как правильно заводить горячий двигатель!
С педалью акселератора (правда, не в пол!) - и никак иначе. В пол - это когда надо продуть залитые цилиндры.
Отсюда делаем выводы, исправно или переливает-переобогащает.
Исправный Жигуль, холодный, заводится без педальки, с подсосом, в отличие от Москвича.X-TAZ писал(а):А я всегда с педалькой завожу. И на холодную ... Иначе очень долго маслать нужно.
- X-TAZ
Надо будет попробовать....а то я привык педалировать.гость писал(а):Исправный Жигуль, холодный, заводится без педальки, с подсосом,
- X-TAZ
Попробовал. Заводится на холодную без педалирования.! Значит у меня нормальный 30-летний жигуль!X-TAZ писал(а):Надо будет попробовать
- X-TAZ
- X-TAZ
- byran
Да на горячую ещё может как-то ехать, а вот завести на холодную - не-а.
