Установка солекса на классику.
МЧС Павел
- Модель авто: ваз 21074
Re: Установка солекса на классику.
Я делал Солекс так как на видео и всё ровно. Расход в норме и провалов нет.
evgeniy_korleon
- Модель авто: ВАЗ2107
сделал также. пока доволенМЧС Павел писал(а):Я делал Солекс так как на видео и всё ровно. Расход в норме и провалов нет.
evgeniy_korleon
ребят вновь вернулась проблема. когда еду по трассе на одной передаче в какой то момент начинаю чувствовать потерю тяги. обороты падают (скорость падает где то до 60). нажатие на педаль газа не помогает, только если нажать до упора - тогда появляются обороты. как следствие огромный расход топлива. если выжимать сцепление в момент появления вышеописанной проблемы то машина норовит заглохнуть. сегодня ездил к карбюраторщику настраивать свой солекс - в итоге результат тот же. и происходит в основном только на трассе, когда еду не переключая скоростей. когда по городу - не замечал (было один или 2 раза). думаю проблема в ЭППХ карбона, так как контакт подцепил к нему от озоновского электромагнитного клапана (маленький бочонок на правом крыле). вот сейчас ехал по трассе и снова эта трабла - не тянет. минут 20 ехал так, потом как то стало более менее но не то.
66688
- Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
провод двойной серый подцепил, или длинный оранжевый?evgeniy_korleon писал(а):так как контакт подцепил к нему от озоновского электромагнитного клапана (маленький бочонок на правом крыле). вот сейчас ехал по трассе и снова эта трабла - не тянет. минут 20 ехал так, потом как то стало более менее но не то.
серго
evgeniy_korleon а если заглушиш потом заведется?На ходу ЭМК и ЭПХХ на тягу не влияет, тут с подачей ТВС что то не то, но если был у карбюраторщика, то вспомни и скажи как он тебе уровень бензина в поплавковой камере регилировал и менял ли он иглу, думаю забитые ГТЖ и ГВЖ после ревизии карба ну никак не могут быть
evgeniy_korleon
после того как заглохнет заводиться. если постоит подольше то может завестись как ни в чем не бывало - будто не было ничего. а провод я подцепил тот что короче
66688
ты его наращивал что-ли? Просто его по идеи недолжно хватить по длине до клапана. А так вообще нужно длинный + провод подключать.evgeniy_korleon писал(а): провод я подцепил тот что короче
evgeniy_korleon
66688
я думаю что врятли. А чё, у тебя зарядка не идёт? за диагностику деньги платил или у знакомых делал?
evgeniy_korleon
его у меня прям в притык хватает. значица длиный надо? хорошо. сегодня ездил и заметил следующее: еду на 4-ой и и резко выжимаю сцепление обороты стремительно падают и загараются чеки аккума и масла - авто глохнет. я и предположил что это слабый генератор (мне в сервисе электрик месяца 4 назад говорил что лучше бы поменять мне его). правильна ли моя догадка?66688 писал(а):Просто его по идеи недолжно хватить по длине до клапана. А так вообще нужно длинный + провод подключать.evgeniy_korleon писал(а): провод я подцепил тот что короче
66688
а по-моему у тебя сцепление кончается. Сколько на нём проехал?evgeniy_korleon писал(а):его у меня прям в притык хватает. значица длиный надо? хорошо. сегодня ездил и заметил следующее: еду на 4-ой и и резко выжимаю сцепление обороты стремительно падают и загараются чеки аккума и масла - авто глохнет. я и предположил что это слабый генератор (мне в сервисе электрик месяца 4 назад говорил что лучше бы поменять мне его). правильна ли моя догадка?66688 писал(а):Просто его по идеи недолжно хватить по длине до клапана. А так вообще нужно длинный + провод подключать.evgeniy_korleon писал(а): провод я подцепил тот что короче
evgeniy_korleon
66688
я где-то на форуме видал похожую проблему, там говорили, что это сцепление. А она у тебя глохнет на той же скорости ( 60 и выше), если отпустить полностью газ, но не выжимать сцепление?evgeniy_korleon писал(а):пробег 90 тыщщ. я проехал 15. машине 6 лет.
evgeniy_korleon
если газ полностью отпустить не глохнет.. едет нормально. только когда выжимаю
66688
Димон82
- Модель авто: ВАЗ21074
и снова здравствуйте!
подскажите что делать со штуцерами (их 2шт) отбора разряжения системы рециркуляции отработавших газов? есть мнение что их нужно заглушить.
и вопрос номер следующий: куда можно приткнуть трубку от экономайзера (датчик на панели слева в углу) что бы он функционировал?
66688
штуцера можешь не глушитьДимон82 писал(а):и снова здравствуйте!
66688
а вот по поводу экономайзера хз. У меня его нет, кстати самому интересно. Ну как динамика?Димон82 писал(а):66688, а как насчет экономайзера?
Димон82
еще не поставил))) с понедельника займусь машиной плотнечком, шаровые, трапеция, БСЗ и Солекс))
- Модель авто: BOGDAN 21104
эконометра!Димон82 писал(а): а как насчет экономайзера?
Шланг отбора вакуума для него подсоединяется к штуцеру на впускном коллекторе.
Димон82
ой, простите за ошибочку. завтру утром погляжу на свой коллектор, есть ли там такой штуцерок....
Димон82
Посмотри, там может быть вкручен типа болтик, тогда нужно купить сей штуцерок в ввернуть вместо болтика.
66688
я так и думал! А я у себя выкрутил этот штуцер и заглушил болтомJET писал(а):эконометра!Димон82 писал(а): а как насчет экономайзера?
