Longenen
- Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение
Longenen » Ср ноя 17, 2010 22:22:32
sibir писал(а):Longenen писал(а): а маслянный между сменами масла для успокоения души.
Чтобы душа не мучалась можно и чаще
Не надо утрировать. Лично мне для своей машины лишних сто рублей за новый маслянный фильтр не жалко. Со временем поймёте, о чём это я....
Сегодня мне подогнали покаЗЛОметр и датчик давления от УАЗки, посему купил штуцер, болт и медных шайб, кои уже даже отжёг. Как подключу, скажу сколько у меня давление, мне самому интересно стало.
Longenen
Калян
- Модель авто: Классика
Калян » Чт ноя 18, 2010 14:30:44
Dan1l писал(а):у меня давление масла выше 1 не поднимается, да и до единицы редко доходит, все возле 0 болтается...в чем причина??
датчик смени
Калян
sibir
- Модель авто: Классика 21053
sibir » Чт ноя 18, 2010 17:26:58
Longenen писал(а):Как подключу, скажу сколько у меня давление, мне самому интересно стало.
Действительно очень интересно будет с чем сравнить ,да и какой пробег .
sibir
Калян
Калян » Чт ноя 18, 2010 17:35:43
!!!!!!!!!!!!! вы занимаетесь меняя фильтр каждые 3,5 тыс.км. масло надо лить хорошее и фильтры проверенные ставить. тогда и проблем ни каких не будет.
Калян без матов!!!! даже в такой виде!!!
Калян
sibir
sibir » Чт ноя 18, 2010 17:45:56
Причин может быть много ,износ вкладышей ,вала , неисправность масло насоса или его привода и редукционного клапана ,клапана в фильтре а может если повезёт то датчика давления масла .Попробуй для начала померить давление механическим манометром, выше написано сколько должно быть а там уж видно будет .Но тянуть не стоит .
sibir
sibir
sibir » Чт ноя 18, 2010 17:48:23
Калян писал(а):ху..ней вы занимаетесь меняя фильтр каждые 3,5 тыс.км. масло надо лить хорошее и фильтры проверенные ставить. тогда и проблем ни каких не будет.
Так и я о том же
sibir
Dan1l
- Модель авто: ваз 21053; 1999 г.в.; 1451 куб.см; 71.4 л.с.; ДААЗ 2107-1107010-20; 4 ст.КПП; КСЗ; ПТФ
Dan1l » Чт ноя 18, 2010 19:49:07
забыл добавить что лампочка при этом не горит....
Dan1l
sibir
sibir » Пт ноя 19, 2010 15:58:49
Dan1l писал(а):забыл добавить что лампочка при этом не горит....
Ну попробуй сменить датчик .Но давления я бы все таки померил.
sibir
Dan1l
Dan1l » Пт ноя 19, 2010 22:34:40
а его ни как самому не почистить??
Dan1l
sibir
sibir » Сб ноя 20, 2010 5:34:47
Dan1l писал(а):а его ни как самому не почистить??
А зачем его чистить он стоит 50 рублей .И всётаки мало информации давление меньше единици а чем мерил ,у тебя кажется пятерка а там нет прибора ,на холодном или горячем двигателе ,какие обороты,какое масло ,когда менял и тд.
sibir
Stalkerun
Stalkerun » Сб ноя 20, 2010 9:02:51
sibir писал(а):Dan1l писал(а):а его ни как самому не почистить??
а долго чтоли вместо датчика давления масла воткнуть специальный монометр и померить?
Stalkerun
Longenen
Longenen » Сб ноя 20, 2010 20:35:16
А их и нету. Это само-собой разумеется. А то некоторые особо бережливые удивляются, а что это вкладыши с поросёнком задрало?
Longenen
sibir
sibir » Вс ноя 21, 2010 6:03:59
Longenen писал(а):А их и нету.
Так всё таки что там у тебя с давлением .Замерил или нет .Нормално это сколько?
sibir
Longenen
Longenen » Вс ноя 21, 2010 7:02:09
Я уже прикрутил сам датчик от УАЗки (MM-358), а показометр (тоже от УАЗки) пока не вкорячил (место еще не нашёл), вчера ходил мерял.
Итак, примерное 40 градусов (вторая риска), 1500 об. (прогрев) - давление масла порядка 2 кгс\см^2, на ХХ (850) опускается до 1,3-1,4.
Фотка только одна, потому как в сотовом батарейка сдохла.
Двигатель 2103, 15т.к после капремонта, ESSO 10W40 бочковое (4т.к назад), фильтр маслянный салют (0,5т.к назад)
Longenen
sibir
sibir » Вс ноя 21, 2010 8:43:46
Longenen писал(а):Двигатель 2103, 15т.к после капремонта,
А какой проробег был до ремонта и в связи с чем он деался ,если не секрет.
sibir
Longenen
Longenen » Вс ноя 21, 2010 11:05:27
А пробег до ремонта по спидометру 98 т.к, делался ремонт потому что предыдущий владелец был шофёром на ЗИЛе, соответственно лил в классику 76 бензин. А капиталить его пришлось потому что в 3 поршнях из 4 были сломаны кольца, а в двух - перегородки. А раз уж капиталить - то было решено делать всё на совесть. А грязи после таких вот экономных на фильтрах и масле было столько, что потребовалось порядка 15 литров бензина, чтобы вымыть всё дерьмо из блока.
Longenen
рустем » Вс ноя 21, 2010 11:08:59
Longenen писал(а):предыдущий владелец был шофёром на ЗИЛе, соответственно лил в классику 76 бензин
Longenen
Longenen » Вс ноя 21, 2010 11:16:08
рустем писал(а):Longenen писал(а):предыдущий владелец был шофёром на ЗИЛе, соответственно лил в классику 76 бензин
Да, да.. Именно поэтому я не езжу на 76 и не лью в мотор всякий г....нойл, и фильтры меняю чаще чем требуется, и вам советую.
Longenen
Dan1l
Dan1l » Вс ноя 21, 2010 21:04:52
sibir писал(а):а чем мерил ,у тебя кажется пятерка а там нет прибора
да 5-ка...у меня есть указатель давления масла...
50 рублей??
надо будет взять
Dan1l
sibir
sibir » Пн ноя 22, 2010 18:02:06
Longenen писал(а): А грязи после таких вот экономных на фильтрах и масле было столько, что потребовалось порядка 15 литров бензина, чтобы вымыть всё дерьмо из блока.
Да и не экономит никто на масле и фильтрах тем более на бензине ,я вот свою иногда 95 балую
.А вот насчёт филтра всё равно не убедил ,если он нормальный то работать то есть фильтровать хорошо он должен хоть после 3.5 т.км хоть после 7 т.км примерно одинаково .
Dan1l писал(а):да 5-ка...у меня есть указатель давления масла...50 рублей?? надо будет взять
Отпишись потом поиогло или нет
sibir
GoBLIN
GoBLIN » Чт янв 27, 2011 10:57:42
Longenen писал(а):Где пруфлинк?
А потом никто не утверждает что 0,5 это нормально. Там же русским языком написано ОТ 0,5бар, тем более на 800 об на горячем моторе, хотя оптимум ХХ для 03 двигателя - 900-950об. Есс-но на холодном давление будет больше.
если 900-950 для третьего двига норм холостые, то то что лампачка моргает на 760об - ничего страшного?
GoBLIN
Фёдор
- Модель авто: ВАЗ-21053 1999 г.в.
Фёдор » Пт сен 30, 2011 21:07:07
первое на холостых
второе на 4500об/м
это нормально?
Фёдор
гость » Пт сен 30, 2011 21:11:52
Не совсем.
Фёдор
Фёдор » Пт сен 30, 2011 21:16:26
а что совсем плохо?
и как должно быть?
Фёдор
Фёдор
Фёдор » Сб окт 01, 2011 5:45:40
мне ктонить чтонить подскажет?
Фёдор
