тюнинг озона
- Модель авто: 21093 01г
Re: тюнинг озона
Bemrik
спасибо, я разобрал ее, т к болтался этот сектор, я сточил и снял его, хотел подложить шайбу из пластиковой бутылки, а потом заклепать, а на карбе ось заслонки уходит внутрь, ну снял расклепал, сначала на месте хотел , а ось заслонки уходит и клинит сама заслонка
Re: тюнинг озона
а вот как раз и мд со штифтом и без, со штифтом родной озон, без - вебер, оба 4,5
Bemrik
Re: тюнинг озона
у меня в вебере бли два с маркировкой 4,0Сусанин писал(а):со штифтом родной озон, без - вебер, оба 4,5
фообщем или я глумый или хз но невижу разници межды мд 4,0 первой и второй камеры
деаметры верхние где сопло у 3,5 и 4,0(для первой) одинаковы? так?
зачем нужен штифт????? есть смысл удалят его из озоновских мд?
Re: тюнинг озона
я не знаю, я просто показал как выглядит тот и другой, разницы нет, штифт наверно рассеивает или завихряет, можно и оставлять, есть не просит
пойду сфоткаю среднюю часть для успокоения души
Re: тюнинг озона
кароче вот, все ли на месте?
Re: тюнинг озона
так разница только снизу, сверху одинаковые, не стал фоткатьBemrik писал(а):а сверху фотку?Сусанин писал(а):просто показал как выглядит тот и другой
Re: тюнинг озона
а я хз какой там где, в озоне на первой 3,5, а на вебере я не знаю, сфоткаю завтра, нужно из дому выходить
по поводу расточки вопрос - нужно ли делать конусную форму нижней части диффузора или останется цилиндрической, т к самое узкое место прилично разшириться
Bemrik
Re: тюнинг озона
просто закругли края где растачивал. у меня получилась конусная форма сама собой
вот мой
есть идея сточить внизу во второй камере до круга, чтоб как в первойц но пока хз
вот мой
Re: тюнинг озона
яяясно, завтра буду пробывать, кста скок по времени точить?
вспомнил, какой иглой жик переходной системы разделать, от какого шпритса
Bemrik
Re: тюнинг озона
огда обычная от шприца на 5 кубиков 0,8 мм, вставляешь и крутишь
по времени точить часа 3 отсилы, я правдо точил дольше, последние 0,5 мм снимл 1500-2000 шкуркой вручную
Bemrik
Re: тюнинг озона
а по уровню вопрос? везде пишут при расточке ставить 7,5 мм от поплавка до крышки, а в стоке 6,5 тоесть уровень уменьшается? я просто хз ниразу эти мм не мерил, токо на глаз по уровню бенза ставил
или 7,5 это открытие?
Re: тюнинг озона
а толщину намотки как, сразу или сначала 1мм потом потолще подмотать или сразу под конус до нужной толщины, болванку из дерева, а поверх шкурка
Re: тюнинг озона
значит уменьшается, только для чего я хзBemrik писал(а): 7,5 мм от поплавка до крышки, а в стоке 6,5 ?
Bemrik
Re: тюнинг озона
начинай с 500 гденить первый мм, а там смотри сам, я уже не помню, и заканчивай 2000-2500(если найдешь)
ВинтореZ
- Модель авто: иж 2126, в количестве двух штук. ДО этого АЗЛК- 214145_2.0i_ 122hp
Re: тюнинг озона
ЖестьBemrik писал(а):по времени точить часа 3 отсилы
даBemrik писал(а):7,5 это открытие?
ВинтореZ
Re: тюнинг озона
Я сразвёрткой и зачисткой наждачкой минут за 40 уравляюсьBemrik писал(а):мало ил много?
тож 7.5, просто я сразу продавливаю(контрю) шарик(всёравно через 2 тысячи он продавится и придётся выставлять поновой)Bemrik писал(а):а закрытие тогда скоко?
Bemrik
Re: тюнинг озона
ну равертка эт не шкурка)разверткой за 10 мин 1 мм снимешь, шкуркой это час с перекурами,ну и смотря какой шкуркойВинтореZ писал(а):Я сразвёрткой и зачисткой наждачкой минут за 40 уравляюсь
вообщем оствлю уровень в покое), хотя мне казалось что при расточке уровень надо поднимать ибо бенза расходуется больше, ибо на бысохох оборотах может несправляться стоковый уровеньВинтореZ писал(а):тож 7.5, просто я сразу продавливаю(контрю) шарик(всёравно через 2 тысячи он продавится и придётся выставлять поновой)
ВинтореZ
можешь обьяснить почему уменьшается?
Re: тюнинг озона
работа по расточке карба выполнена, что получилось: 24*26 мд 4,5 4,5 130/150 160/190 п/с 0,8, ун 50
носик\клювик\распылитель ун 50 фиг найдешь, пришлось сверлить, сверла 0,5мм найти легче, ну и собстно пара фоток
