Шланги системы охлаждения
www7
Re: Шланги системы охлаждения
Непрочитанное сообщение www7 » Ср окт 30, 2013 22:26:30
гость писал(а):Просто как писалось неоднократно, надо тщательно очистить внутреннюю поверхность шланга, которой он надевается на патрубок. Ну и сам патрубок очистить. И правильно затянуть хомут.
я так понимаю, что это?
Тогда доп. вопрос: что значит "правильно" затянуть хомут? Типа затянуть, а потом на горячую подтянуть?
и как/чем чистить внутр. поверхность шланга?
VVB, тебя понял :)
Последний раз редактировалось www7 Ср окт 30, 2013 22:29:54, всего редактировалось 3 раза.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср окт 30, 2013 22:26:55
ни разу не сомневался и процитировал не тебе а для www7 так как он невнимательно прочитал твой ответ упустив ту особенность в определении. :-J
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 30, 2013 22:59:14
www7 писал(а):... что значит "правильно" затянуть хомут? ...
Это значит, что на резине не должны образоваться складки.
Для этого:
1. Желательно взять ленточный хомут. Если червячный, то такой, как учил Буйный, без сквозных просечек.
2. Зачистить наружную поверхность патрубка как учил Сусанин и слегка смазать ее Литол-24.
3. Слегка смазать Литол-24 внутреннюю поверхность хомута.
4. Затягивать хомут не от всей души и с дурью, а с чувством, с толком, с расстановкой.
Это дает 100-процентную гарантию от протечек.
www7 писал(а):... Типа затянуть, а потом на горячую подтянуть? ...
Нет, затянул на холодную и больше ничего никогда подтягивать не надо, ввиду отсутствия необходимости.
www7 писал(а): ... и как/чем чистить внутр. поверхность шланга?
Я для таких целей использую советский ножик для овощей, с пластмассовой ручкой кирпичного цвета. Просто соскабливаешь - и все.
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Чт окт 31, 2013 9:10:23
спс за подробную инструкцию...бум пользоваться
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Ср ноя 06, 2013 10:03:50
VVB писал(а):а за этой выпуклостью (в том месте где хомут ложиться) может образоваться "впуклость" :yes:
добрался я до шлангов....Итого:
Верхний патрубок на радиаторе имеет элипсовидную форму с некоторыми ВПуклостями. Похоже от хомутка где болтик для затягивания.
Спасибо, коллеги, за поиск причины на расстоянии, но теперь опять извечный вопрос: шо с этим делать? как-бы его поровнять или еще что?
плоскогубцами попробовал, но это не то...
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 06, 2013 10:17:19
www7
там места достаточно, чтобы двигать хомут туда-сюда.
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 06, 2013 10:20:51
www7 писал(а):... плоскогубцами попробовал, но это не то...
Читай мою подпись насчет не спешить.
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Ср ноя 06, 2013 12:30:14
гость писал(а):www7
та оно так...но он в форме эллипса :(... + свободное место жрет/мешает патрубок для бачка расш.
гость писал(а):Читай мою подпись насчет не спешить.
та пока ничего не отломал....вот и спросил, чтобы этого не произошло
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 06, 2013 13:09:27
www7,
в хламе, если таковой есть, можно найти кусок подходящей круглой трубы и засунуть в патрубок радиатора.
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Ср ноя 06, 2013 13:24:44
гость писал(а):www7,
та это первое, что пришло мне в голову....но столько хлама "времен СССР" у меня нет :(
(З.Ы. без обид)
