Бензонасос ДААЗ VS Pekar
Re: Бензонасос ДААЗ VS Pekar
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 21, 2013 17:09:44
Да нет, просто про конструкцию пекара прочитал. До этого только слышал, что есть такой.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июл 21, 2013 17:43:18
Бензонасос ДААЗ - :thumbsup:
ИМХО: проблемы с подачей топлива, чаще всего, происходят по причинам:
1. износ вылета толкателя бензонасоса
2. неправильная регулировка вылета толкателя бензонасоса
3. износ пружин клапанов бензонасоса
4. износ пружины штока диафрагмы бензонасоса
5. неправильная регулировка поплавка карбюратора автовладельцем (ооочень часто)
6. сбой регулировки поплавка карбюратора в следствии механического воздействия в процессе эксплуатации (бывает)
7. подсос воздуха (хомуты)
8. подсос воздуха (прокладки)
ГОСПОДА!
Убейте меня! Разобрав и перебрав бензонасос ДААЗ - я не верю в понятие - паровые пробки!
А вот в совокупность разных отрицательных факторов - верю.
Благодарил (а): 1079 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вс июл 21, 2013 17:45:53
VVB писал(а):А вот в совокупность разных отрицательных факторов - верю.
Видимо это и было у моего деда... постоянно при перегреве глюки были, останавливались и студили насос. :sad:
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июл 21, 2013 18:00:18
Кстати!
Кто попадал "на перегрев" бензонасоса тот вспомнит:
- температура за бортом - не жарко
- температура двигателя - в норме
:hmmm: и даже если принять во внимание, что при определенной температуре двигателя - в бензонасосе может появиться паровая пробка (которую ни кто ни когда не видел)
:hmmm: тогда почему не спросить спецов - как - при определенной температуре двигателя - могут себя повести например пружины??? а именно - как температура воздействует на марку стали из которой изготовлены пружины и как температура воздействует на эластичность и упругость этих самых пружин.
Друзья! Прошу прощения :D если загрузил...
НО ИСТИНА... ГДЕ ТО РЯДОМ!
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 21, 2013 18:20:44
Да, истина рядом, но тряпочка с водичкой помогают :D .
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июл 21, 2013 18:33:00
гость писал(а):...но тряпочка с водичкой помогают :D .
:D кто то мается - чуть ли ни каждый день...
:yes: кто то - раз в жизни узнаёт - что что то такое бывает...
а вот я - даже в лютую жару - даже перегревая движок несколько раз - :no: - так и не попал ни разу.
во как!
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 21, 2013 19:11:30
VVB,
бензин у тебя из дюже тяжелых фракций :D
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июл 21, 2013 19:17:37
VVB писал(а):а вот я - даже в лютую жару - даже перегревая движок несколько раз - :no: - так и не попал ни разу...
это в том смысле, что я не попадал на "паровые пробки" и на то, что бы требовалось остужать бензонасос
Непрочитанное сообщение andy » Вс июл 21, 2013 19:19:24
VVB писал(а):что я не попадал на "паровые пробки" и на то, что бы требовалось остужать бензонасос
Я тоже не попадал на это.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 21, 2013 19:26:11
Да и я ни разу не попадал на жигулях, а вот отвез машинку бате, и там с ним ездил, и случился разок казус. Именно с тряпочкой и водичкой. ОКО 95-1 евро был залит, тоже впервые в жизни. ;)
На Запорожце было, но я там это дело быстренько и бесповоротно поборол.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июл 21, 2013 19:46:42
Пиво пью.
Мои рассуждения (ОДНА ИЗ ТЕОРИЙ) сводятся к тому, что в силу обстоятельств -
бензонасос не паровую пробку получает :no: - НАПРИМЕР от нагрева слабеют пружины - и бензонасос СЛАБЕЕТ и давление его падает и, тем самым он ХАПАЕТ из топливного фильтра не бензин, а примерно 10 кубиков воздуха (или паров - что равно обедненной смеси) - и в силу разности разряжения (воздух или пары - это все таки не бензин) - опять ЕЩЁ РАЗ ХАПАЕТ воздуха...
эти ВОЗДУШНЫЕ пробки бензонасос толкает по топливному шлангу до карба...
одну воздушную пробку карбюратор схавает и не заметит (ну дернется движок слегка)...
а вот несколько воздушных пробок, поступающих по топливопроводу в карб - это уже ПРОБЛЕМА (дёрнемся и заглохнем)...
что делают все (кто слышал про "паровую пробку") - :yes: мокрую тряпочку :yes:
пружинки остыли...
а потом мы что делаем??? (w00t) а мы рычажком ручной подкачки - раз - и качнули как следует :yes:
заводимся и едем!!!
Я НЕ ПАРЮ МОЗГИ - НЕТ!
Просто у меня машина сильно дергалась и глохла (я отписывался на форуме).
И даже ручной подкачкой не мог накачать бензин.
Я тогда в бензобак залез и через весь топливопровод - в карбюраторе вылез :D
Оказались! ПОДЖАТЫЕ от времени пружинки клапанов.
Если сумбурно или непонятно излагаю, задавайте вопросы.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт авг 08, 2013 18:32:03
VVB писал(а):Бензонасос ДААЗ - :thumbsup:
ГОСПОДА!
добавлю, что можно сколько угодно мерить вылет толкателя и/или "гасить" воздушные пробки - ДАЖЕ НЕ ПОДОЗРЕВАЯ о такой поломке:
9. износ или поломка пружины кулачка-толкателя штока диафрагмы бензонасоса (смотрите ФОТО)
автомат Калашникова
Есть такое - ПОЛНАЯ или НЕ полная разборка автомата Калашникова.
НЕ полную - делали все.
А полную - далеко не все.
А ПОЛНУЮ разборку бензонасоса - еще меньше...
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Пт ноя 08, 2013 9:30:39
А что предпочтительнее для ВАЗ 21053
Насос топливный ВАЗ-2101 GUTTMANN FP 3114/6 620 руб.
Насос топливный ВАЗ-2101 ДААЗ 2101-1106010Д 500 руб.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 08, 2013 9:38:40
goodwin писал(а):А что предпочтительнее для ВАЗ 21053
ДААЗ, но честный. Подделок тьма.
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт ноя 08, 2013 9:43:40
Мужики, тут в соседней теме один форумчанин рассказывал про установку электробензонасоса на карбовую классику... http://detali.zp.ua/catalog/91157-nasos ... NY_02_bar/
У того форумчанина он скоропостижно скончался, но я думаю это от того, что нет обратки, большая нагрузка на эл.двиг, а если провести обратку то все будет отлично и долговечно работать! Сам насос планирую установить рядом с топливным баком под пластиковой защитой.
Из плюсов ненадо подкачивать после стоянок, не перегреется летом. Из минусов незначительный шум.
По цене чуть дороже обычного насоса.
Кто что скажет?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 08, 2013 9:51:28
У ЭБН давление намного больше, чем у обычного :)
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт ноя 08, 2013 9:54:20
Йожык, это у инжевого, а тот насос который по ссылке специально для карбовых машин, давление 0.2 бара.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Пн ноя 11, 2013 23:23:20
Итак приготовил кружечку кофе и напишу сейчас много. Всем кого интересует проблема выбора бензонасоса советую почитать.
Живу я южнее г.Волгограда на 200км. К чему это я? Если открыть учебник географии 90х годов, то там написано, что самое жаркое место в России юг Волгоградской области - север Астраханской области, зафиксированная температура в тени +42 градуса Цельсия. Собственно тут я живу. В году примерно в 2000-ом, наблюдал на бытовом спиртовом термометре в обед показания +45, в тени(!).
Городок не большой, пробок нет, кроме одного места. Есть у нас переезд, который сообщает одну окраину и гарнизон с остальной частью города, и закрывается он часто. Так вот в обед или вечером после работы если ехать с гарнизона в город, можно спокойно потратить до часа времени тыркаясь в пробке.
Да мы должны уже все ездить только с пекарами, а снятые ДААЗы поставлять в северные регионы страны. Однако, нет, ездим на ДААЗах.
Теперь посмотрим на работу бензонасоса ДААЗ. Диафрагма, и два клапана, вот что качает нам бензин.
Картинки я вам рисовать не буду. Конструкция стара как мир. Диафрагма идет вниз, 1 клапан открылся - насос сосет в себя из магистрали. Диафрагма идет вверх, 1ый клапан закрыт, 2ой открылся и бензонасос выталкивает из себя в карбюратор...
При этом исправному насосу плевать что качать: бензин, воду, воздух или пары бензина. Он ВСЕ будет качать.
Не верите? А вы меняли шланги до насоса? Фильтр топливный перед ним?
Вспомните, потом лапкой хоп-хоп, покачал, насос всосал в себя бензин и заполнил карб, все, лапка стала "мягкой". Ведь он, для того чтобы начать качать бензин перекачал через себя воздух!
А теперь значит, вспомним про "паровые пробки". В насосе вскипел бензин, он значит перестал качать... Ты взял тряпочку, намочил и положил на насос. Подождал и... и ЧТО? Пары бензина сконденсируются? Да нифига подобного!
С чего бы бензину который испаряется при минусовой температуре по мановению мокрой тряпочки конденсироваться? "Ну он там вскипел, давление, под ним обратно и сконденсируется" ? Неа. Клапан любое избыточное давление в насосе выпустит в сторону карбюратора.
"Паровые пробки" это маргетинговый ход, и не более того.
Но насос перестал качать! Да, это вполне может быть.
"Да я все в насосе заменил, и не помогает!" А что ВСЕ? Диафрагму с "бубликом", пружинку и толкатель?(такой ведь в продаже ремкомплект...) Диафрагма должна быть целой и не пропускать бензин, больше от нее ничего не надо. Пружинки и кулачки тоже пока целы будут выполнять свою работу (если конечно собрано правильно).
Вспомните, что нам надо, чтобы качать? Диафрагма и два КЛАПАНА.
А клапаны стоят в корпусе насоса и они должны ГЕРМЕТИЧНО перекрывать. А резина на них стареет. Вот и начинают они в жару работать через раз. Да что там говорить, достаточно в один клапан сунуть волосок, и насос худо-бедно бензин качать еще будет, а воздух уже нет.
И к примеру видел на личном опыте, на 21099 пошла ржавчина из бака после зимы. Замена насоса помогла ровно до первой поездки - бензин поплескался в баке и в насос "приплыла" новая порция ржавчины. Потом позвали меня, вскрыл насос, промыл, поставили фильтр передним и готово.
Если у вас начались проблемы с насосом, диафрагма цела и приводится в движение - смотрите клапаны. Либо попала соринка, либо пора менять. А замена клапанов это замена корпуса бензонасоса(по факту всего насоса).
Есть умельцы которые ремонтировали клапана, и если даже будут в продаже клапана на замену, не советую пытаться их менять. Нужна ювелирная аккуратность, чуть что не так и все впустую будет проделано.
Главное не нарвитесь на подделку. Судя по насосам на прилавках их клепают все кому не лень. Продажей насосов ДААЗ занимается "Лада-имидж". Они должны быть в коробке. Осматривайте насос перед покупкой, он не должен своим видом вызывать подозрение. Не поленитесь, пройдитесь по разным магазинам, присматривайтесь к мелочам.
Мне далеко ходить не пришлось, в одном магазине:
- дайте насос ДААЗ
- вот пожалуйста
- чтото он както плохо похож на оригинальный
- да нет, это ДААЗ, он просто без коробки
- а дайте в коробке (попытались забрать из рук "оригинальный без коробки"), нет-нет, этот пусть тоже будет, хочу сравнить
- вот держите, уверяю это одно и тоже
- как одно и тоже если вот надписи выглядят по разному, тут заусенцы, а на этом нет, да и метал у одного весь щербатый, а у этого гладенький?
- ну... не знаю, это одно и тоже...
Занавес.
Удачи на дорогах, и пускай ваш насос качает всегда, и бензин, и воздух.
Непрочитанное сообщение andy » Пн ноя 11, 2013 23:38:32
Meart писал(а):Главное не нарвитесь на подделку. Судя по насосам на прилавках их клепают все кому не лень. Продажей насосов ДААЗ занимается "Лада-имидж". Они должны быть в коробке. Осматривайте насос перед покупкой, он не должен своим видом вызывать подозрение. Не поленитесь, пройдитесь по разным магазинам, присматривайтесь к мелочам.
- дайте насос ДААЗ
- вот пожалуйста
Занавес.
Во-во...
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пн ноя 11, 2013 23:45:22
JOKER2105 писал(а):а тот насос который по ссылке специально для карбовых машин, давление 0.2 бара.
На мой взгляд это только ухудшение конструкции.
1. Лишний риск отказа из-за эл. проводки до насоса.
2. Насосы для инжев перед поставкой проходили испытания, в т.ч. и ресурсные. Это же устройство никаких испытаний не проходило.
Летом еще конечно можно поиграться, а вот зимой не стоит. Поверишь, что все отлично, и ночью в мороз вдалеке от города... Даже если все в наличии, чтобы вернуть родную систему, удовольствие не из приятных будет.
Видел в магазине хозяин старой волги пришел сдавать такой насос, проработал две недели.
Не понимаю таких людей, у него машина 80-х годов выпуска, и вот у него в 2013 (через 20-30 лет!) стал капризничать усталый родной насос. Ну зачем лепить модный насос? Чтобы "типо как у инжектора"?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 12, 2013 7:27:17
Темыч, все верно сказал :beer2:
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Чт ноя 14, 2013 0:14:12
Meart писал(а):"Да я все в насосе заменил, и не помогает!" А что ВСЕ? Диафрагму с "бубликом", пружинку и толкатель?(такой ведь в продаже ремкомплект...) Диафрагма должна быть целой и не пропускать бензин, больше от нее ничего не надо. Пружинки и кулачки тоже пока целы будут выполнять свою работу (если конечно собрано правильно).
Дополнение.
ОАО ДААЗ в данное время ремкоплекты для бензонасосов не выпускает(и год назад не выпускал), как собственно и для карбюраторов.
Однако прилавки завалены ремкомплектами "ДААЗ".
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 14, 2013 11:22:12
Meart писал(а):ОАО ДААЗ в данное время ремкоплекты для бензонасосов не выпускает(и год назад не выпускал), как собственно и для карбюраторов.
Эт как резинки Балаково.
- Чьи? БРТ?
- Да, Балаково.
- Балаково или БРТ?
- Балаково, родные!
LOL
Непрочитанное сообщение Василь » Чт ноя 14, 2013 17:24:56
Про продаванов...
Давно это было. Захожу в магазин. Продавщица-бабуля. Спрашиваю бензонасос ДААЗ. Она мне выносит насос в красной коробке. Выхожу из магазина. По дороге читаю надписи на коробке. ДААзом и не пахнет. Возвращаюсь. Говорю, мол, это же не ДААЗ. В ответ слышу басню, про то что это дочерняя фирма, которая находится в соседнем цехе автоагрегатного завода где собирают оригинальные насосы! (w00t) О какие познания! :D Естественно насос обменял обратно на деньги.
В АВТО49:
-Патрубки печки БРТ?
- Да.
- А че не в упаковке (скрепленные стяжками)?
- Ну, сейчас на предприятии выпускают патрубки только для авто, которые на конвейере. Станки, отливающие патрубки для моделей, снятых с производства, у них выкупила другая фирма. Она и поставляет нам продукцию. :confused: :D
И это говорил мне Одминистратор магазина.
Ох уж эти сказки....ох уж эти сказочники... (с)
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Чт ноя 14, 2013 17:51:45
Сегодня чуть не купил "левое" лобовое стекло. Подробнее в теме про петерика минут через 15.
И по теме. Гдето читал, чьето утверждение, что у нас влажность и наши 30 градусов жары, это не то что там ваши...
Разговор шел за "паровые пробки".
Да, человек высокую температуру в сухом воздухе переносит легче, чем во влажном. Причем разница очень ощутима. И 30 при 90% влажности по мне хуже, чем 40 при 10% влажности.
НО бензонасосу абсолютно безразлично какая влажность на улице!
И по теме электронасоса 0,2бар.
В большинстве своем инжекторные машины имеют обратку. Регурятор давление создает необходимое в рампе, все лишнее топливо бежит в бак. Бензонасос охлаждается за счет протекающего через него топливо, и не работает на "закрытый кран".
На ОЗОНе насос 0,2бара на холостом ходу будет работать под большой нагрузкой, т.к. карб будет брать необходимое количество топлива и не более того.
С обраткой вполне может быть рабочая конструкция если конечно насос качественный...
Заводской же механический насос приводится в движение от вращения коленвала. И если не газовать на месте, а ехать, то производительность насоса растет вместе с потреблением бензина...
