Обрыв успокоителя цепи
Almaz
- Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Re: Обрыв успокоителя цепи
Здорова мужики! У меня беда, вчера в машине сидел ну и попробовал газануть до 6 тыщ. , потом заглушил снова завожу и такой звук стоит как будто резко застучали все клапана. Что это может быть? Перескок цепи дает такой звук?
Almaz
хорошорустем писал(а):Almaz
открой клапанную крышку,проверь успокоитель,метки.
Это не звук встречи поршня с клапаном?
Almaz
Проверил метки совпадают. Ставил Метку на звездочке РВ строго напротив отлива на корпусе подшипников, метка КВ уходит на 1 см по ходу вращения от длинной метки на блоке. А вот по счет успокоителя не понял, посмотрел он там же закрепелен, вроде с ним ничего такого. Повторяюсь звук такой как будто резко застучали клапанарустем писал(а):Almaz
Parvissimus
- Модель авто: ВАЗ 21053, 2006 г.в., ГБО
Подскажите, второй раз обрывает успокоитель, первый раз вылетел один болт - сейчас оба болта вырвало. Снял клапанную крышку, вытащил один кусок успокоителя, второй пытался вытащить, но в итоге он провалился. Поставил новый успокоитель, натянул натяжитель, цепь при прокручивании вперед ведет себя странно - сначала все нормально - все туже и туже, затем резко ослабевает и цепь со щелчком идет дальше, перескакивает она при этом или нет, понять не могу. При прокручивании назад (раньше нормально прокручивалось), коленвал крутится, а распредвал нет, при этом слышны периодически повторяющиеся щелчки, как будто цепь задевает. Еще башмак гуляет, позвонил одному мотористу - говорит башмак оборвало. Кто что думает? Башмак или провернуло шестерню поросенка или еще что?
Разборка передней части движка и съём верхней крышки обеспечены. Замена ГБЦ тоже под вопросом.
Профиль заполните.
Профиль заполните.
Parvissimus
какой такой крышки? клапанной? уже снята. Замена ГБЦ? скорее всего придется, надо будет смотреть место крепления успокоителя, если разбито, наверное, ничего уже не сделаешь и как ни капиталь, ничего хорошего не будет. В связи с этим вопрос - какую головку покупать? новая наверное дорогая, что смотреть при покупке б/у? инжекторная башка отличается от карбюраторной?
Parvissimus
Еще один момент - померил компрессию - 4,6,5,4. Раньше на 3 цилиндрах была около 10, на четвертом около 6. Я так понимаю, что при загнутых клапанах компрессия 0? Залил масло в один цилиндр, машина стала плохо заводиться, компрессия поднялась до 15 (масла залил много). Компрессометр странный- стрелка скачет вверх-вниз от нуля до максимального показателя, это нормально?
Проверял вмт - цепь не перескочила, метки совпадают, поэтому не думаю, что клапана могло загнуть, тем более, что машина работала ровно, правда в гору не тянула и вообще тянула плохо, может это быть из-за оторванного башмака?
Мерил компрессию при минус 10 на холодном двигателе, на сколько меньше показывает при таком замере а сравнении с прогретым двигателем?
Parvissimus
так я собственно и обращаюсь, проблему вроде подробно описалzombie177rus писал(а):Или ко мне...
Телефон какого оператора дать?Parvissimus писал(а):так я собственно и обращаюсь, проблему вроде подробно описалzombie177rus писал(а):Или ко мне...
Parvissimus
Я нахожусь в н.новгороде и в москву авто пригнать не смогу, но, если вы готовы проконсультировать, то либо мегафон, либо билайнzombie177rus писал(а):Телефон какого оператора дать?
Parvissimus
поскольку фотографировать неудобно, прикрепляю несколько изображений
Parvissimus
в смысле фотки плохие или ничего плохого не случилось?Tolik2402 писал(а):посмотрел фото, лично я кроме куска цепи и погрыженной стенки ничего не вижу.
Parvissimus
а можно поподробней, куда гайки вклеивать?zombie177rus писал(а):Прогрызено до невозможности установки без ремонта места в ГБЦ.
И отличается ли инжекторная башка 2104 от 21067? может проще б/у головку купить?
Parvissimus
я правильно понял, что можно сориентироваться по прогрызенным местам, куда ставится прокладка? (просто мне не с чем сравнить, нормальной головки у меня нет)zombie177rus писал(а):Нужно компенсировать сгрызенное. ГБЦ одинаковые.
И можно ли по такой компрессии сказать, что клапана не погнуло? 4-5-6-4
Parvissimus
Дело в том, что мне машина нужна максимум на полгода, поэтому хотелось бы ограничиться минимальными вложениями, но, если я сниму хотя бы голову, целесообразней будет и поршневую поменятьzombie177rus писал(а):вивисекцию делать.
