да именно они!
не стал менять их
полностью гену заменил.
а этот на замену будет на будущее
Шум, рев и прочее
Temniy90
- Модель авто: Vaz- 2105
byran
Re: Шум, рев и прочее
Подскажите товарищи что можно сделать на соединении штанов и трубы(резонатора), а то запарило пурчание
на ХХ пыркочит и все, если стоять близко возле машины не слышно, отходишь чуть дальше пыркочит! уже и затягивал сильнее, и графитку туда замазывал, ничего...
byran
Можно попробовать посадить соединение на герметик красного цвета(название не помню-уксусом воняет),на силикатный конторский клей,забить резонатор через деревянный брусок кувалдой до упора
тоже, практически,что жидкое стекло...температуру,кстати держитрустем писал(а):на силикатный конторский клей,
Этот клей на моциках в качестве уплотнения глушака используется.Если память не изменяет,это еще в заводской инструкции прописано
