тюнинг озона
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс апр 04, 2010 21:48:25
Про штифт я сам незнаю и никто не обьсянить не мог) расверлить незя там носик мешаться будет.
А вр(вакумный регулятор) к коллектору ибо на сток когда к карбу немог избавиться от детонации, но эт наверн у меня токо проблема. Но зажигание потом всеровно настраивать надо
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс апр 04, 2010 22:10:57
Сусанин писал(а):про мд я понял, в любом случае их не найти
У меня их коробочка всяких разных. Если надо отпиши в ЛС
ВинтореZ
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс апр 04, 2010 22:18:22
Сусанин писал(а):и можно ли 3,5 разсверлить под 4,5
:pop: Парни, МД 3.5 4.0 и 4.5 основоное отличие не визуальное, существуют МД 4.0 для второй камеры, который идентичен 4.5. Основное отличие- это "площадь пропусканя"(о ней было сказно выше) и внутренний канал квадратной формы рассверливать бестолку
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн апр 05, 2010 21:21:11
спасибо, буду знать. если в ближайшее время не найду ... тогда мы идем к вам )))
Bemrik
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн апр 05, 2010 21:32:17
ВинтореZ писал(а):существуют МД 4.0 для второй камеры,
вот с этим ты меня озадачил, есть различие между мд 4.0 которые вытащены из 01 вебера из первой и второй камеры? и как узнать какой из них ля второй?
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн апр 05, 2010 21:38:38
вот что нашел в тырнетах
Применяемость малых диффузоров: Стоит оговорится, что существует два разных типа МД с маркировкой 4,0. Один из них похож внешне на 3,5 и устанавливается только в 1 камеру карбюратора "Озон", второй похож на 4,5 (см. описание карбюраторов ДААЗ-2101,2106 "Вебер").
МД с маркировкой 3,5 применяется только в 1 камере при диаметре главного диффузора от 21 до 23мм. При этом уровень топлива выставляется штатно между поплавком и крышкой карбюратора 6,5мм. При увеличении диаметра главного диффузора от 23 до 25мм требуется применение МД с маркировкой 4,0 (который геометрически ближе к 3,5). МД с маркировкой 4,5 применяется в 1 камере при диаметре главного диффузора от 25мм и выше. При этом ( МД 4,0 или МД 4,5) уровень топлива выставляется штатно между поплавком и крышкой карбюратора 7,5мм.
МД с маркировкой 4,0 (который геометрически ближе к 4,5) применяется только во 2 камере при диаметре главного диффузора от 23 до 25мм. При увеличении диаметра главного диффузора от 25 до 28мм требуется применение МД с маркировкой 4,5. Если возникает выбор между МД 4,0 и 4,5, например, при диаметре главного диффузора 2 камеры в пределах 25мм, то 4,0 применяют при последовательном механическом открытии 1 и 2 дроссельных заслонок карбюратора, а 4,5 применяют при пневматическом механизме привода дроссельной заслонки 2 камеры. При увеличении диаметра диффузора от 26мм и выше используют только МД 4,5.
ВинтореZ
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн апр 05, 2010 22:00:25
Всё верно. Если нет маркировке на малом диффузоре(который похож на 3.5, а возникеате вопрос, может он 4.0) над знать, что малых диффузоров на 3.5 без штифта небывает (!) Следовательно он на 4
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт апр 06, 2010 14:26:07
раздобыл разукомплектованный карб 2101 -1107 - 02 с мех приводом (по ходу Вебер) какова его взаимозаменяемость с озоном2107-чего то там -10, мысль - перебрать на копеечный все чего не хватает
ВинтореZ
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт апр 06, 2010 16:08:53
В чём все прикол- там стоит мех привод и распылитель на 40 (!) , т.к. карб имеет диффузоры
23х23(и конфигурация жиклёров особая). Где-то были к-хи его. Я бы лучше его переделал в ДААЗ-2103. Сейчас у меня этих таблиц нет, а на вскидку непомню. надо в интернете пошукать :sad:
ВинтореZ
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт апр 06, 2010 16:17:35
Нашёл (w00t)
Есть опечатка, в 1-й таблице указан не распылитель ускорительного насоса 0.7, пусковой
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт апр 06, 2010 17:08:31
ВинтореZ писал(а):Сусанин
ни каких приколов, просто где то слыхал или читал что вебер лучше поддается тюнингу нежели озон, а счас сравнил оба и не сходятся они, систем много не хватает и запчастей, так что возьму механику в родне, и мд 4,5, пересверлю жиклеры, и куплю распылитель на 50, или на 40 и нужен
ВинтореZ
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт апр 06, 2010 17:13:44
Сусанин писал(а):де то слыхал или читал что вебер лучше поддается тюнингу нежели озон
Это я и говорил
Сусанин писал(а):куплю распылитель на 50
Ага
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт апр 06, 2010 17:29:49
это все хорошо, но у меня нет всех комплектующих вебера, всего илшь две части без крышки и приводов, мембран и прочего навесного
ВинтореZ
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт апр 06, 2010 17:36:01
Ты озон будешь переделывать или Вебер в порядое привести хочешь? :wacko:
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт апр 06, 2010 17:41:59
вебер из озона не соберу никак, значит три детали от вебера перекачуют на озон
ВинтореZ
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт апр 06, 2010 17:48:05
У тяги слишком короткий "хвостовик"(надо подумать будет, Малый диффузор, а какая третья деталь?
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт апр 06, 2010 17:51:41
жиклеры топливные и винты , ну мож заслонки еще
ВинтореZ
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт апр 06, 2010 17:58:04
С первой камерой я согласен, но со второй нет. Винт который кач-во смеси регулирует?
Bemrik
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт апр 06, 2010 18:47:50
ВинтореZ
кстати по установке вебера чтонить раскажешь?
и расход на нем реально пол 13 по городу?
Bemrik
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт апр 06, 2010 18:53:42
вот с право 3,5 с лева 4. и какая это четверка из первой или из второй?
ВинтореZ
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт апр 06, 2010 19:06:58
Bemrik
Не из первой, а для первой (!) . На дааз-2140...50 стоит к примеру во второй, и на копеечных на некоторых во второй.
По установке- тосол повести к карбюратору. Пред естновкой установить штуцер вакуум корректора( высверлить сатунную заглушку сторца между штуцерами и вкрутить туда штуцер
Bemrik
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт апр 06, 2010 19:58:22
тосок к этим двем трубкам в нижней части? а вр мне нафиг ненужен
Bemrik
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт апр 06, 2010 19:58:53
ВинтореZ
так 4,0 на фотке для какой камеры?
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт апр 06, 2010 20:27:12
тааак, ребята бедааа((( потерялись трубки не трубки , жиклеры не жиклеры, кароче на плоскости разьема первой и второй частей торчат трубочки такие маленькие латунные, сколько их должно быть, 4 или 2, на картинке обозначаются как жиклеры гдс, предпологаю что на 1ю и 2ю камеры по паре, значить одну пару потерял, пока расклепывал сектор воздущной заслонки
Bemrik
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт апр 06, 2010 20:40:33
а зачем воздушную заслонку трогал?))))
а меня 2 около второй камере стоят они вроде не вытаскивались и не менялись карб был снят рабочий и до меня вроде не разбирался
разобрал второй карб)) весь перепачкался) тоже 2 около второй камеры
