Ладно,скажу так:где пробовал-везде помогало.
Карбюратор - объясните пожалуйста...
1. значит еще не везде прововал.I_am_Fox писал(а):Ладно,скажу так:где пробовал-везде помогало.
2. то что двиг не колбасит при выключении не значит что УОЗ выствлен правильно. И наоборот если колбасит это не значит что УОЗ неправильно.
кроме того колбасить может из-за калийного зажигания и даже тупо от хренового бензина.
ksandr_85
если често, то опускаются руки.....единственное порадовало, так это доставшиеся за бесплатно питерские зеркала бокового вида (с тонировкой) у них в маге они были выставлены за 940 рублей. вручили мне за компенсацию морального ущерба.I_am_Fox писал(а):
Как может мастер их спутать?!
Меняй мастера нафиг!
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
на самом деле. заливал полный бак (550 рублей) и как на мопеде - ездил и горя не знал....а сейчас......капец кушает как порядошный внедорожник....vopikan писал(а):3,5 литра на сотню? норм было
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
народ, если мне так и не получится подбить карбюратор хотябы приближенно к тому, что было, может сможете посоветовать кого нибудь толкового настройщика? (Москва, МО)
P.S. пытался вызвонить того мужичка, который ее настраивал до этого с минимальным расходом, но пока не получается :ermm: )
ksandr_85
Sergant
- Модель авто: ВАЗ - 21074 Карб. 2004г. Сонар, ПТФ 2109, Сига Sheriff, Тонировка, Музыка Sony, Шумоизоляция и проч. Hyundai Accent Синий 1,5 16V, чип Е-2, механика.
ksandr_85, эт ты что, на холодном движке их выкрутил?ksandr_85 писал(а):выкрутил свечи 3 и 4 цилиндров
Мне вот еще что интересно... Смотрю, кругом карбы 2107-1107010... Вот и у топикстартера тож на фото он же. Смотрел у себя - 2107-107010-20! Ну хоть убейся, не 1107..., а 107...! Пробовал тупо в гугле марку набрать - в ответ тлько линк на мои характеристики в этом форуме!!! Как вроди не бывает таких карбов. Лейба такая же, пневмоклапана нет, только ЭМК.
Кто шарит в карбах хорошо, мужики? Чо это у меня за космокарб такой уникальный?
Сорри за оффтоп... Увидел фото лейбы - вспомнил о наболевшем...
ksandr_85
ksandr_85
прогрел, проехал 20км. приехал, выкрутил и все равно в 3 цилиндре свеча мокрая и с черным нагаромRandall писал(а):А состояние свечей смотрят на ГОРЯЧЕМ двигателе...
Добавлено спустя 1 час 27 минут 4 секунды:
может трабл с проводами? хотя до этого все было впорядке и когда мне машину отдали, так я сразу ВВ провода и заменил, а на них проехал всего 8000км.
кто сказал?Randall писал(а):Отож. А состояние свечей смотрят на ГОРЯЧЕМ двигателе...
в 2 и 3 чилиндре свечи всегда чуть темнее чем в 1 и 4 из за конструкции коллектора.ksandr_85 писал(а):3 цилиндре свеча мокрая и с черным нагаром
Для начала проверь уровень топлива в поплавковой камере.
http://www.semerka.info/?q=node/140
заодно аккуратненько посмотри какие у тебя стоят жиклеры и напиши сюда каие они. ток не перепутай откуда какой жиклер взял, туда же и поставь.
ksandr_85
Получите:Mr_Ice писал(а):кто сказал?
1.
Увы, линк, откуда брал, не сохранил почему-то. Есть только статья в формате MSWИдеальным вариантом будет осмотр свечи после длительной поездки по загородному шоссе т.е. осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, если вас что-то не устраивает в работе двигателя, и вы решили сделать диагностику его работы с помощью свечей нужно проехать на изначально чистых свечах минимум километров 250-300 лучше еще больше и только после этого делать какие-то выводы.
2.
Оригинал тут:http://www.i2107.ru/dvigatel/37.htmlОсмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя, идеальным вариантом будет осмотр свечи после длительной поездки по загородному шоссе. Ошибкой некоторых автолюбителей, например, является то, что после холодного старта двигателя при минусовой температуре и неустойчивой его работе первым делом выкручивают свечи и, увидев черный нагар, делают поспешные выводы. А ведь этот нагар мог образоваться во время работы двигателя в режиме холодного старта, когда смесь принудительно обогащается, а неустойчивая работа могла быть следствием, скажем, плохого состояния высоковольтных проводов. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, если вас что-то не устраивает в работе двигателя, и вы решили сделать диагностику его работы с помощью свечей нужно проехать на изначально чистых свечах минимум километров 250–300 лучше еще больше и только после этого делать какие-то выводы.
А искру там проверял? Свечу нюхал? Чем пахнет - бензин, али масло?ksandr_85 писал(а):заливает третью свечу, ты хоть тресни...
ksandr_85
ksandr_85
Ну может быть, фиг его знает. Кругом говорится о том, что после поездки... Но нет четкого указания, что двигатель не должен остыть. А там бог его знает, что-то за ночь подсохнуть может, или, наоборот, конденсат какойнть после остывания, если холодно вокруг.
Я стараюсь смотреть сразу после того, как двиг заглушен. Не даю остывать. Мож и без разницы, а может и нет...
PAN AM
- Модель авто: 21074.92г пробег 215тыс.1.6.БСЗ.5-стКПП
потому что при прогреве смесь переобагащеная и свечи полюбому будут чернее чем в рабочем режиме.Randall писал(а):Кругом говорится о том, что после поездки..
потомучто это без разницы.Randall писал(а):Но нет четкого указания, что двигатель не должен остыть
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
м может переходня система не работает. а если без подсоса ехать на 1500 оборотов и потом резко газ дать то как машина отреагирует?PAN AM писал(а):в-третьих - если вытянуть подсос примерно на половину (обороты приблизительно 1300-1500), то она начинает нормально ускоряться без каких либо проблем....
ksandr_85
