Бензонасос ДААЗ VS Pekar
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Пт авг 07, 2009 21:18:14
JET писал(а):Это же мне сказали около 10 соседей по гаражу.
А в инете ничего нет?
Да, а Зоринск - это где?
Непрочитанное сообщение JET » Сб авг 08, 2009 20:41:39
Жека писал(а):Да, а Зоринск - это где?
Луганская область.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Жека писал(а):А в инете ничего нет?
Знать бы как он обзывается, а то в поисковике и прописать нечего. :unsure:
NightW01f
Модель авто: 21053, ОЗОН, БСЗ, Политех, Бензонасос AutoCraft, Фронтальная акустика Mystery MF2.0
Непрочитанное сообщение NightW01f » Пн авг 10, 2009 6:44:29
Mr_Ice писал(а):
Vadim 77 писал(а):Mr_Ice спасибо за статью...интересно былоб с моим QML штатный сравнить...
мне бы тоже было бы интересно, но к сожалению QML-а у меня нету. Разве что может кто подкинет неисправный для эксперементов.
У меня тоже стоит QML. Постоянно нарывался и продолжаю нарываться на многочасовые загородные пробки (в т.ч. и при +30) - со старым б/насосом раза два точно заглохнешь - сейчас все идеально)) Был один разок когда с дачи ехал по жаре 5 часов (это мой рекорд))) - начали падать обороты ХХ на светофоре, мигнула лампочка масла, но тут же все выровнялось - вобщем про холодную бутылку двухлитровой воды можно забыть!!!
А теперь вот что не понравилось!
1. у меня постепенно (примерно через 2000 км) начал поддтекать стык бензопровода на выходе - и хомут перетягивал и шланг этот гребаный поменял, когда в очередной раз решил снять бензопровод со стыка чтобы и хомут новый поставить (более широкий чем был) - трубка снялась вместе с... выходным штуцером б/насоса (хехе, я не то чтобы ломиком отковыривал это дело, просто потянул))))) - штуцер был запрессован и..... ПРИКЛЕЕН????
2. хотел прокачать как-то раз бенз ручкой - а там... жилище индейцев (ФИГВАМ называеццо) - она НЕ СТОИТ)))))) Обвисла и все тут)))))) С этого времени пришло еще более забавное явление - металлический стрекот энтой самой ручки - она не фиксируется в нейтральном положении а болтается какбудто движок не штоком бенз качает а этой самой ручкой - чудесаааааа)))))
P.S. Был сей BenzinPumpe куплен не мной, в магазине NoName к чеку прилагается бумажка "Гарантия теряется в случае установки своими руками"
Вобщем кажется левак купили. Будем дорабатывать))))))))))))))
P.P.S. Вот думаю может купить Нормальный_QML... Тогда и для экспериментов мог бы старый отдать.
Igor
Непрочитанное сообщение Igor » Пт ноя 06, 2009 19:45:42
После вашей статьи неглядя поменял свой Пекар на ДААЗ. Результат: пропала необходимость давить на педаль газа при заводе двигателя, сейчас заводиться с пол оборота, работает ровно. Согласен что Пекар лукавит в рекламе, на что я так понял многие попались.
Спасибо , ДААЗ-лучше.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб ноя 07, 2009 22:30:40
Igor
Мой сосед поставил себе в шаху ПЕКАР вместо ДААЗа . Довольный как удав.
Я уж его не стал расстраивать.
А интернета у него нет... ;)
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
У меня ДААЗ стоит. НИКАКИХ ПРОБЛЕМ!
А посему вот это -
Igor писал(а):Согласен что Пекар лукавит в рекламе, на что я так понял многие попались.
могу прокомментировать так: ЛУЧШЕЕ - ВРАГ ХОРОШЕГО (с)
Хотя в данном случае можно ЛУЧШЕЕ поставить в кавычки... :rolleyes:
NightW01f
Непрочитанное сообщение NightW01f » Вс ноя 08, 2009 19:37:07
Может не в тему, но - по какой причине может постоянно подтякать шланг бензина надетый на выходной штуцер бензонасоса? задолбался уже менять его/хомуты перетягивать - уже пару раз приходилось на трассе вставать "поправлять" чтоб воздух не подсасывало... :wacko:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн ноя 09, 2009 8:02:52
NightW01f писал(а):Может не в тему, но - по какой причине может постоянно подтякать шланг бензина надетый на выходной штуцер бензонасоса? задолбался уже менять его/хомуты перетягивать - уже пару раз приходилось на трассе вставать "поправлять" чтоб воздух не подсасывало... image045
по причине трещин в шланге
попробуй его просто заменить
NightW01f
Непрочитанное сообщение NightW01f » Пн ноя 09, 2009 8:51:42
Mr_Ice писал(а): по причине трещин в шланге
NightW01f писал(а):...задолбался уже менять его...
Да-да, там трещины появляются, первый шланг протянул 6000 км...
второй еще тысячи 2-3
третий начал накрываться медным тазом тоже через 3...
может шланги "не те"?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн ноя 09, 2009 11:21:23
NightW01f
создавай отдельную тему там и обсудим
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн ноя 09, 2009 11:52:23
Может дело не в шланге,а в его сильной перетяжке?Нельзя шланг затягивать,что есть мочи,его желательно при температуре 20-30 град заягивать и не оч сильно,ну или нагреть в горячей воде.Может из штуцера течёт?
Evil
Непрочитанное сообщение Evil » Вс дек 13, 2009 12:23:27
вот изучил статью.. Mr_Ice спаибо за труд..но что хочу сказать..когда ездил на ДААЗе - летом когда на солнце все +50 езда сопровождалась толко с обмотаной трапочкой на насосе и через каждые 20 - 30 минут езды остановка, бутылка с водой и поливал его...ну запарил он меня.
Друг работает на СТО...нарыл он у себя бензонасос по его словам с девятины..ну поставили..вот из статьи почерпнул, что это пекар...ииии...о чудо!! уже второе лето нет проблем! чес слово - это всё из личного опыта - обидеть никого не хочу)))
Xаxол
Непрочитанное сообщение Xаxол » Вс дек 20, 2009 18:33:26
Mr_Ice Хорошая статейка, очень интересно было читать!
Но мне вот ещё интересно! Почему же родной ДААЗ дохнет при перенагреве, а Пекар всё ещё пахает???
У меня щас стоит Пекар и видимо у него порвалась диафрагма, так как в кастрюле белая эмульсия, уровень масла поднялся и в салоне бензином воняет!
И я заблуждаюсь у виборе бензонасоса!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн дек 21, 2009 8:28:53
Evil писал(а):вот изучил статью.. Mr_Ice спаибо за труд..но что хочу сказать..когда ездил на ДААЗе - летом когда на солнце все +50 езда сопровождалась толко с обмотаной трапочкой на насосе и через каждые 20 - 30 минут езды остановка, бутылка с водой и поливал его...ну запарил он меня.
Xаxол писал(а):Но мне вот ещё интересно! Почему же родной ДААЗ дохнет при перенагреве, а Пекар всё ещё пахает???
Потому что родной ДААЗ у вас засрался грязью и не может нормально охлаждаться, тоже самое будет и с пекаром когда он пройдет столько же сколько и ваш ДААЗ. + неправильная регулировка штока.
Причиной написания этот статьи и разбора полетов стало то что на пекате 3 раза в течении часа поймал паровую пробку. заменив его на исправный ДААЗ забыл о проблеме.
Ну и если вы внимательно читали статью и смотрели фотки то должны были понять что никакой защиты от паровых пробок у пекара нет и то что в нем не бывает паровых пробок это бред и вранье.
Evil писал(а):себя бензонасос по его словам с девятины..ну поставили..вот из статьи почерпнул, что это пекар
На зубилы никогда не ставили перкары, на них так же с завода стоит ДААЗ
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Вт янв 12, 2010 9:46:08
Спасибо за статью. Вчера чуть не приобрёл Пекаровский за 650 дерева. Чёт жалко стало филок, да и не к спеху. Грешу на бензонасос, но пока прощаю его. Был в продаже ещё какой-то за 200 с копейками, так тот даже без названия ещё (со слов продавца), наверно китайский определил он.
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Чт янв 14, 2010 14:35:52
JET писал(а):А кто подскажет что за бензонасос на фото??? Собрался перебрать - не знаю какой на него ремкомплект покупать :unsure: На корпусе только надпись MOD DEP.
а-это крутая хрень у моего бати на копейке такой стоял. копейка еще из тех-которые типа ручной сборки, из итальянских запчастей. а надпись на корпусе MOD DEP это типа вход/выход, на одном патрубке MOD на другом DEP. насос итальянский фирму не помню, но-ВЕЩЬ! ремкомплект наверное не найдешь, да и не нужен он там ломатся нечему, у него там мембрана МЕТАЛИЧЕСКАЯ. короче не сравнить с пекарами всякими. а ваще пекар возле моего дома в Москве даже дешевле ДААЗа стоит. то что ДААЗ на заводе на жигули ставят, а не пекар-достаточно для того чтобы сделать выбор в сторону ДААЗ. пекар ведь ничего не придумал нового, только упростили конструкцию в ущерб надежности, и невооруженным взглядом видно, что стоить он должен раза в 2 дешевле.
Добавлено спустя 12 минут 12 секунд:
у меня родной стоит с завода. и в пробках стоял, и в мороз ездил ничего не греется, обороты нормальные. чо вы все заладили-греется, бутылки какие то с водой. если он грязью забит, то с чего он работать будет?
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Чт янв 14, 2010 14:38:57
Denz писал(а):насос итальянский фирму не помню, но-ВЕЩЬ!
Бензонасос GUTTMANN
http://irp.hut.ru/auto/benzonasos.shtml
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Чт янв 14, 2010 14:43:08
Бензонасос GUTTMANN
не не то. похоже, но не то. гутман я знаю что такое, это тож италия, но другой
Непрочитанное сообщение JET » Чт янв 14, 2010 17:48:19
Denz писал(а):а-это крутая хрень у моего бати на копейке такой стоял. копейка еще из тех-которые типа ручной сборки, из итальянских запчастей. а надпись на корпусе MOD DEP это типа вход/выход, на одном патрубке MOD на другом DEP. насос итальянский фирму не помню, но-ВЕЩЬ! ремкомплект наверное не найдешь, да и не нужен он там ломатся нечему, у него там мембрана МЕТАЛИЧЕСКАЯ
Не, надписи не на патрубках и мембрана не металлическая.
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Чт янв 14, 2010 18:01:57
не, блин, у меня в смысле у бати на копье другой был. вот с виду один-в один, но внутри стояла металическая мембрана из такого пружинного упругого металла и вообще побольше деталей было щас просто не помню давно было. но вот с виду-оно и надписи MOD DEP на моем были. это сокращения какие то. в любом случае вещь матерая.
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Чт янв 14, 2010 18:37:37
MOD. DEP.
Надпись значит Model Deposee, что связано с товарным знаком, а также то, что модель так же может выпускаться и на других заводах по той же технологии.
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Чт янв 14, 2010 18:52:36
Жека писал(а):
MOD. DEP.
во-во и переводится как "утвержденная модель" это что то вроде советского знака качества
Иной84
Непрочитанное сообщение Иной84 » Чт янв 14, 2010 18:56:48
У меня стоит пекар, ну вот недавно он мне подложил свинью прямо перед техосмотром. Начала подтекать мембранна: СО шкалит, свечи белые, долго искал изза чего. Всю голову сломал, пока не заехал к знакомому спецу на СТО.
Он и подсказал про мембранну ТН.
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Чт янв 14, 2010 19:33:38
не знаю чем не нравятся народу обычные которые на заводе ставят. нормальный насос у мя стоит и все в поряде (тьфу тьфу тьфу) ну ясен перец что его хоть изредка надо помыть почистить, тогда он и хлопот не доставит. ведь любой механизм требует даже минимального обслуживания, профилактики. я свой ДААЗ разбирал, все так добротно сделано, без косяков, пружинки там мембранки-все четко. а у друга на зубиле пекар стоит. мы его летом разбирали, блин пружина какая то кривая, деталь внутри помятая, царапины.
Непрочитанное сообщение JET » Чт янв 14, 2010 19:42:15
Denz писал(а):деталь внутри помятая,
Чо за деталь?
Denz писал(а):царапины
Возможно от предыдущего "разбирателя"?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт янв 14, 2010 21:16:02
JET писал(а):Чо за деталь?
пологаю что металический держатель мембраны. У меня она тоже была со следами - на фото в статье видно
