Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
_Колян_
Re: Парни, появился гул в двигателе
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт фев 17, 2011 11:51:26
Либо подшипники генератора, либо натяжной ролик, если 05 двигатель. У меня уже полгода ролик гудит)
с ремнем вместе и поменяю:)
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт фев 17, 2011 20:01:00
Я не представляю как звучит "охрипший" шмель. Цепочка норм. натянута? Гул может идти из за трамблёра. Покормите его маслицем (только не со щупа) и понаблюдайте.
Михайлич
Модель авто: Ваз 2107, БСЗ. 2003 г.в. Тольяти. ГБО Ловато
Непрочитанное сообщение Михайлич » Сб фев 19, 2011 16:52:13
проверил таки гена. теперь вопрос, ничего там нет сложного поменять подшипники, кстати купил передний ВМФ вроде, второй немечена, по стоимости в 2 раза больше российского. всякие там золексы хола и ат. не брал.
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Сб фев 19, 2011 17:29:09
На самом деле наши тоже подшипники неплохие делать умеют. Сходите сюда, http://www.semerka.info/node/130, здесь Mr.Ice перебирал генератор с картинками
topilsky
Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Благодарил (а): 28 раз
непонятный звук в двигателе
Непрочитанное сообщение topilsky » Пт мар 18, 2011 1:36:22
здравствуйте всем!!!
у меня же проблема : когда прогазуешь слышен какой-то непонятный шум в районе двигателя. выжимаю сцепление все тихо , переключаешь передачу и газуешь снова шум после 1000 оборота.
как будто машина едет как трактор...
подскажите что за поломка??? не хочу загнать в сервис.
если определится то можно дальше ехать? :hmmm:
я плохо слышу ( т.е глухой я)
заранее извиняю если уже есть тема в форуме, просто не нашел...
мне надо в субботу на машину ехать на дачу...
ОБЪЕДИНЕНО
Longenen
Re: непонятный звук в двигателе
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт мар 18, 2011 5:15:47
А точно ли дело именно в двигателе? Если выжать сцепление, то двигатель разобщается с коробкой передач. Соотв. если шум пропадает, то дело явно не в двигателе.
Какой характер шума? Вой, стрёкот, щелчки, шелест, визг, трески?
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Пт мар 18, 2011 11:11:34
Шумит при езде или на месте? Характер шума
Подшипник первичного в КП возможно.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт мар 18, 2011 11:18:45
topilsky писал(а):переключаешь передачу и газуешь снова шум после 1000 оборота
ты на низких оборотах что-ли ездишь?
после переключения передачи обороты должны быть не менее 2000
крути двигатель и не будет как трактор
Joker48Rus
Модель авто: ВАЗ 21074 2004г.в, БСЗ, цвет мурена
Благодарил (а): 8 раз
Re: Шумы,стуки в двигателе
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Ср мар 30, 2011 9:34:35
Народ, подскажите в чем дело..уже всю голову сломал..
Сегодня с утра появился посторонний звук, недребезжащий, низкий. Слышится только из салона.
Немного поездил... определил, что при разгоне этот звук пропадает после 2000 оборотов
еще чем то он напоминает звук, который идет из выхлопной трубы сзади... но снаружи ничего постороннего не слышно...
как я только не прислушивался
Joker48Rus
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Чт мар 31, 2011 9:21:18
может все таки кто нибудь отпишется??????
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 31, 2011 9:49:36
Joker48Rus
залезь под машину и посмотри,может крепеж ослаб где-нибудь,может задевает что-то об кузов
Joker48Rus
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Чт мар 31, 2011 9:51:45
рустем писал(а):залезь под машину и посмотри,может крепеж ослаб где-нибудь,может задевает что-то об кузов
спасиб) я конечно знаю, что это придется делать, но все же.... вдруг это признак чего то еще.
TAZOVOD
Модель авто: ВАЗ-21053, 2000 г., карбюратор, ГБО, пробег 100000
"Вечерний звон так много дум наводит он"
Непрочитанное сообщение TAZOVOD » Сб апр 09, 2011 13:00:13
Приветствую всех. В общем такая проблема появился какой-то не понятный звук "глухой" в районе двигателя причем слышно только из салона, не могу понять где источник его возникновения. Двигатель ВАЗ 21053, ГБО, клапана давно не регулировал но звук вроде не похож. С чего начать следствие?
ОБЪЕДИНЕНО
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: "Вечерний звон так много дум наводит он"
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб апр 09, 2011 13:14:16
TAZOVOD писал(а):С чего начать следствие?
Всё же, с посещения сервиса с хорошими специалистами. :yes:
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб апр 09, 2011 13:16:06
Звуки, стуки, бряки рассматриваются в отдельной теме.
Начать надо было с её поиска на форуме.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BA%D0%B8
TAZOVOD
Непрочитанное сообщение TAZOVOD » Сб апр 09, 2011 15:15:29
"Список форумов ‹ Классическая автомастерская ‹ Ходовая" мне туда не надо шум от двигателя ето точно
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб апр 09, 2011 15:30:08
TAZOVOD писал(а):шум от двигателя ето точно
Извиняюсь, со ссылкой поспешил. Но поиск всё равно работает.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BB%D0%B5
Joker48Rus
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Вс апр 10, 2011 19:48:12
рустем писал(а):Joker48Rus
под машиной все в порядке.... да и звук в последнее время не особо наблюдается
единственное полезное что сделал, это долил масла в коробку....
vlad_M
Модель авто: ВАЗ 21051
Непрочитанное сообщение vlad_M » Ср апр 20, 2011 14:37:08
Машина ВАЗ 21051, 26 лет, 131 тыс. пробегу.
Появился шум в районе зубчатой шестерни распред вала (как я думаю). Звук похож на: гыр-гыр-гыр. Особенно чётко слышен на ХХ в районе 840-900 об.
Что сделал на данный момент:
1. Заменил ролик-натяжитель ремня (звук остался)
2. Заменил помпу вод.насоса (ей тоже карачун приходил, звук остался)
3. Снимал ремень с генератора и помпы (звук остался)
4. Снял все пластиковые крышки ремня ГРМ (нигде не трётся)
5. Лицезрел с низу (усё прикручено)
До всех этих самостоятельных манипуляций "Данила-мастер" провел капремонт двигла. С его слов - может гырчать грибок масляного насоса (типо "нивовский" ставил и чё-то его "болгаркой" точил). До капиталки сего звука не было.
У кого есть какие соображения по поводу этого звука?
Какими умными вопросами этого "спеца" замучить"?
Или сразу причинить ему множественные телесные повреждения со всей пролетарской ненавистью?
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Ср апр 20, 2011 14:53:35
Товарищи, помогите разобрать! что может стучать в движке? Звук периодический в 1-2с. глуховатый! Очень хорошо прослушивается впереди машины возле левой фары по ходу движения! Может кто что подскажет, а то надумал пол мотора менять, а я его 7 тищ. как сделал. Не менял только распред, рокера, и помпу!?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср апр 20, 2011 14:55:28
byran писал(а):Не менял только распред, рокера, и помпу!?
:hmmm: скорее помпа
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср апр 20, 2011 15:15:59
рустем писал(а):скорее помпа
я все думал что она шумит и пищит, а она собака еще и стучать может!? :crazy:
я склонялся к рокерам, так как канавы и полосы на них порядные :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Ср апр 20, 2011 15:21:26
byran
Ремень гены скинь,исключишь помпу.Послушай,остался звук-не она.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср апр 20, 2011 15:54:01
рустем писал(а):Ремень гены скинь,исключишь помпу.Послушай,остался звук-не она.
да, надо попробовать завтра, спс! А что если звук останется, куда дальше смотреть, распред и рокера по ходу. или какие советы! Направляющие клапанов менял, кроме одной, но люфт в ней был минимален, не думаю что за 7 тищ. разболталась до такого стука, да и слышал бы я его не впереди решетки, а в верху... :wacko:
Непрочитанное сообщение рустем » Ср апр 20, 2011 16:04:55
byran
Послушай с какого места идет звук,клапанная крышка,передняя крышка, и т.д.,определив место звука,можно будет решать,что стучит.
