Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
ChestoR
- Модель авто: ВАЗ-21074,БСЗ,карб.2107-...10
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Всем здорово,у меня очередной затуп,полез проверять клапана,и вот на что обратил внимание,рокер стоит с перекосом,который подгибанием усов пружины рокера не убирается.В связи с этим,зазор на одном клапане разный,если мерить с левой крайней точки и с правой расхождение достигает 10 ед. по индикатору.Вопрос,где правильный зазор?По какому ориентироваться?
Такое ощущение что и все траблы с двигателем были из-за неправильной регулировки клапанов.
Правильный зазор будет при установке РОВНЫХ деталей, при коих перекосов НЕ будет.
Ruslan4ik
- Модель авто: ваз 21074, 2004 г.карб 2105,двиг 1.6, БСЗ
Ruslan4ik
Ruslan4ik
Ruslan4ik
- Модель авто: ВАЗ-21070
попробуй отсоединить привод от карба и подвигать все без него. проверишь нет ли заеданий заслонок и хорошо присмотрись что происходит при нажатии.
пружины обе?
пружины обе?
Ruslan4ik
Друзья, подскажите по одной проблеме, ибо у самого уже догадки иссякли. Появились подергивания двигателя при движении с отпущенной педалью газа. К примеру, еду на 3й передаче. Скорость 50-60 км/ч. Отпускаю газ, а машина начинает немного дергаться. На 4й, при скорости ~70 тоже самое. Сам уже не знаю куда копать.
Есть. Пробовал без него. Шланг с коллектора подсоединял напрямую к экономайзеру. Ничего не меняется. А вот диафрагму экономайзера не проверял.zombie177rus писал(а):ЭПХХ есть?
На ХХ снять крышку ФВ, смотреть в "рот" 1 и 2 - капли капают?
Ruslan4ik
тоесть пробовал отцепив привод от карба и заслонки не заедают, а проблема так и есть. я б снял крышку воздухана и посмотрел на работу заслонок и как там с другой стороны кулачек ускорительного насоса,ход его рычажка проверил.проверь как закреплен кулачек который на валу- нет ли люфта, тоесть гайка отпустилась и люфтит
Ничего не капает. При нажатии дрос заслонки появляется струйка. Эпхх отлючил. Ничего не поменялось. Подергивания есть.zombie177rus писал(а):На ХХ снять крышку ФВ, смотреть в "рот" 1 и 2 - капли капают?
Проверил зазор на пусковом-5,5 мм.
Новичок2015
- Модель авто: ВАЗ 2107, 1.3 литра
Всем здравствуйте! Купил авто в апреле. ваз 2107 1.3л карбюратор, с момента покупки была проблема - крайне низкие обороты на холостых, двигатель колбасит, приходится ездить уже 3 месяц на подсосе. На горячую подсос убираю и машина глохнет. Бывший владелец сказал, что надо подкрутить винт количества только, но он не реагирует на настройки. Карбюратор обычный для 1.3 л классики, ДААЗ. В мае появился еще 1 симптом - плавание оборотов даже с подсосом.
Объясните на пальцах, что делать? Я новичок полный, машина то вроде нормальная, ни разу не подвела еще, двигатель 217 тысяч без капиталки прошел и тянет неплохо, не дымит особо. Свечи немного с белым налетом. Все, что могу сказать. Как вылечить холостые? Куда лезть? Пока ума кроме снять кастрюлю и побрызгать очистителем карбюратора не хватает ни на что) Спасибо
