Автоматический натяжитель цепи грм 'ПИЛОТ'
- Модель авто: ВАЗ21074
Re: Автоматический натяжитель цепи грм 'ПИЛОТ'
Есть еще Автоматический механический натяжитель цепи ISAI.
Правда там гарантия 1 год. Но етот точно цепью назад не прощелкнется
Пилот откуда все пошло(ИМХО), один из примеров:
http://www.autopartsfair.com/toyota-eng ... 76oes.html
про ISAI пока ниче не нашел
- олежек
совершенно верно, но не только, видел подобную схему на одном из двигателей саабов!!!AliBaba писал(а):Пилот откуда все пошло(ИМХО), один из примеров:
Поскольку в Пилоте есть винт/болт для затыкания отверстия, то етот винт можно использовать для подстраховки. А именно, когда натяжитель установлен и уже выдвинул свою рейку, можно померить глубину отверстия под винт и отрезать винт какраз на ету глубину(или чуть меньше) и закрутить. Теперь если пилот и проскочит обратно то упрется в винт и цепь совсем не ослабнет.
Только вопрос как померить ету глубину? Туда сложно очень добраться, да и аккуратно надо, чтобы сильнее не нажать и не прощелкнуть вперед натяжитель.
- олежек
да хоть спичкой и ногтем приложенным к плоскости самого натяжителя, и дальнейшим измерениям от кончика спички до ногтя, думаю что сильная точность там не нужна...AliBaba писал(а):Только вопрос как померить ету глубину?
- серго
выглядит надежнее, но все же там под ЗМЗ , соответственно и массивнее, ПИЛОТА на ВАЗ заглазаAliBaba писал(а):Есть еще Автоматический механический натяжитель цепи ISAI.
прилично стоит)))Discount Price: $30.95
- Модель авто: vaz 2107 2003 г.в. 1,5 л.
Воткнул сегодня "Пилота". Выдернул стопорок, провернул колено. Завел. Секунд 10 явно прослушивалось звяканье цепи, потом пропало. Стесняюсь спросить, возможно ли, что при прокручивании колена ключем зазор не полностью выбрался?
- серго
Обычно татяг цепи идет когда к примеру заглушил и на 4ю поставил и она чуток под бугорок стоит, щелкает...а так возможноaviator писал(а):Воткнул сегодня "Пилота". Выдернул стопорок, провернул колено. Завел. Секунд 10 явно прослушивалось звяканье цепи, потом пропало. Стесняюсь спросить, возможно ли, что при прокручивании колена ключем зазор не полностью выбрался?
сергоСпасибо! Теоретически я так и думал, но для самоуспокоения вопрошал.
- олежек
вполне, если все устаканилось, не тарахтит, то не о чем волноваться!aviator писал(а):Воткнул сегодня "Пилота". Выдернул стопорок, провернул колено. Завел. Секунд 10 явно прослушивалось звяканье цепи, потом пропало. Стесняюсь спросить, возможно ли, что при прокручивании колена ключем зазор не полностью выбрался?
- Модель авто: Жигули 2106
Могу рассказать о натяжителях "Исай" всё, так работаю с ними уже десять лет.Он совершенно бесступенчатый, работает на уровне гидравлики, то есть,отслеживает цепь постоянно не допуская прослабления. Цепи ходят без замены 300-350 тыс. и более. "Исай" без нареканий несколько лет работает на Нивах участвующих в ралли.AliBaba писал(а):Пилот откуда все пошло(ИМХО), один из примеров:
- mvk843
Купил я сей девайс сегодня. Визуально осмотрел - не подделка
Даже смс-проверку прошел, все ок)
Немного помучившись (все таки тяжеловато подлезть к верхней гайке крепления натяжителя, но я изловчился и просунул трещотку с удлиннителем и карданом через отверстие в площадке под аккум
), установил. Выдернул стопор, провернул коленвал на пару оборотов. Единственное, что смутило на этапе установки - болтик, закрывающий отверстие в задней части, зашел только наполовину. Я им шток чуть-чуть поджал, вроде держится и масло не гонит)
На холостых явно меньше шума стало, чем с обычным натяжителем. На ходу при небольших оборотах все же немного прослушивается клацанье. Но меньше, чем с обычным натяжителем (через пару дней после подтяжки вся шняга ослабевает и цепь снова начинает клацать на ходу - потому и поставил АНЦ). Видел, тут писали, что такое возможно некоторое время после установки. Вроде как потом ок должно стать.
В общем, старый натяжитель оставил в багажнике, посмотрим, как поведет себя АНЦ
- mvk843
В общем, что могу сказать.
С АНЦ на ходу клацанье все же прослушивается. Выше 3 тыщ оборотов уже не слышно. С магнитолой на средней громкости почти не слышно. На холостом вроде все тихо. При сбросе газа барабанной дроби нет (до замены ГРМ была - видимо успокоитель был дохлый).
Когда обычным натяжителем натягивал, через пару дней снова начинало клацать
Натягивал так: откручивал колпачковую гайку, прокручивал колено на пару оборотов до момента максимального сопротивления, затягивал гайку. Затягивал хорошо.
Чето я конкретно запарился с этим ГРМ опять. Боюсь, что опять все разобъет и придется менять ГРМ снова
Или цепь впринципе не может бесшумно работать? Так что, все в пределах нормы или надо что то предпринять?
PS Когда ставил АНЦ, болт, закрывающий отверстие от штока, до конца даже не вошел. Значит, чрезмерного износа цепи нет.
- Модель авто: ваз21074, 2005г.в. 1,6
Поставил себе сию приблуду и столкнулся с такой проблемой. При заводке после стоянки на подсосе обороты подскакивают гдето до2500 и цепь начинает не то что шуметь, а неимоверно греметь. При сбросе оборотов перестает. Иногда гремит и на прогретом если резко газанешь. Такое ощущение что цепь провисает, хотя с пилотом как я понял должна быть все время натянута как надо. Что за беда? Кто подскажет?
- олежек
что можно советовать??? смотреть надо, из профиля не видно сколько авто пробежало, может быть авто пробежало столько что ни какой пилот не натянет!misha36 писал(а):Поставил себе сию приблуду и столкнулся с такой проблемой. При заводке после стоянки на подсосе обороты подскакивают гдето до2500 и цепь начинает не то что шуметь, а неимоверно греметь. При сбросе оборотов перестает. Иногда гремит и на прогретом если резко газанешь. Такое ощущение что цепь провисает, хотя с пилотом как я понял должна быть все время натянута как надо. Что за беда? Кто подскажет?
Пробег около 130000, цепь менялась на 98000олежек писал(а):что можно советовать??? смотреть надо, из профиля не видно сколько авто пробежало, может быть авто пробежало столько что ни какой пилот не натянет!misha36 писал(а):Поставил себе сию приблуду и столкнулся с такой проблемой. При заводке после стоянки на подсосе обороты подскакивают гдето до2500 и цепь начинает не то что шуметь, а неимоверно греметь. При сбросе оборотов перестает. Иногда гремит и на прогретом если резко газанешь. Такое ощущение что цепь провисает, хотя с пилотом как я понял должна быть все время натянута как надо. Что за беда? Кто подскажет?
Кстати вчера вечером снял я его ничего подозрительного не увидел, шток выходит дальше чем у родного, вроде не китайский. Может при установке плохо цепь натянул так она по идее должна сама подтянуться. С родным за вчера и сегодня шума от цепи не слышал.
- олежек
у меня я уже отписывался бывал в руках пилот с какой то слабоватой пружинкой, её не хватало на подтяжку цепи, поставил другой и все стало отлично...misha36 писал(а):Кстати вчера вечером снял я его ничего подозрительного не увидел, шток выходит дальше чем у родного, вроде не китайский. Может при установке плохо цепь натянул так она по идее должна сама подтянуться
- Модель авто: Vaz 21051 89г.(двиг.2101 1.2L)Solex 2108.ЭППХ.ПТФ wesem.БСЗ.АНЦ Пилот
Всем привет! если после установки анц пилот не прокрутил коленвал ,это критично ?
- Rush
- Контактная информация:
Vaz 21051
Я не прокручивал. Когда поставил натяжитель просто машину на передаче чуть толкнул.
я попытался на передаче толкнуть чуть,сейчас только на холостых иногда побрякиваетRush писал(а):Vaz 21051
и так,пару дней покатался,на холостых стучит,чуть-чуть больше обороты стук пропадает ,это нормально?
Любой стук не есть правильно, кроме санкционированного.
А говорят совпадений не бывает! Оказалось АНЦ не причем, грохот издавала помпа. Странно обычно текут да песни запеваютmisha36 писал(а):Пробег около 130000, цепь менялась на 98000олежек писал(а):что можно советовать??? смотреть надо, из профиля не видно сколько авто пробежало, может быть авто пробежало столько что ни какой пилот не натянет!misha36 писал(а):Поставил себе сию приблуду и столкнулся с такой проблемой. При заводке после стоянки на подсосе обороты подскакивают гдето до2500 и цепь начинает не то что шуметь, а неимоверно греметь. При сбросе оборотов перестает. Иногда гремит и на прогретом если резко газанешь. Такое ощущение что цепь провисает, хотя с пилотом как я понял должна быть все время натянута как надо. Что за беда? Кто подскажет?
