Прошу помощи! У меня Ваз 21074, двигатель 2106, стоит карбюратор солекс 53, без контактное зажигание. Суть проблемы в том что при холостом ходе двигатель немного подтряхивает, при чем такое чувство что он подсосывает от куда то воздух. Зажигание и карбюратор настроены правильно, поверил все шланги и поменял их которые идут к коллектору, тоже самое сделал и с прокладками. Думал может система зажигания, поменял бегунок, крышку трамблёра, ставил новые высоковольтные провода. Компрессия в цилиндрах в районе 11, равномерно везде. Какие либо свечи не ставил, все ровно ничего не меняется.
Проблема началась где то весной, до этого двигатель работал стабильно идеально. Может кто что подскажет?
Тряска двигателя на холостом ходе
- Модель авто: Ваз 21074
Пшикай очистителем карба на подозрительные места возможных подсосов и смотри на изменение работы. Мож так и локализуешь «шпиона».Илья Буйневич писал(а): ↑Пн авг 14, 2023 17:31:58при чем такое чувство что он подсосывает от куда то воздух.
- Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Цепь давно подтягивал? Клапаны давно регулировал? Зажигание стробоскопом проверял - как "гуляют" метки? Подшипник контактов прерывателя, случаем, не люфтит?
Попробуй заткнуть пальцем отверстие дренажной трубки на впуск. коллекторе - если будут явные улучшения, то чуть обогатить смесь винтом качества.
