Как устранить течь масла из-под клапанной крышки?
Женек890
Модель авто: Ваз2107i
Re: 2107i
Непрочитанное сообщение Женек890 » Вс окт 23, 2016 21:10:09
Крышку пока-что не менял,но думаю придётся
Резьбы вроде все целые
Перегрева не было
Течёт на стыке между крышкой и головой
Добавлено спустя 44 секунды:
Завтра попробую на герметик посадить
Добавлено спустя 28 минут:
Мужики,ну подскажите ещё одно,на нивовской крышки там вдали есть два усика(пластиночки такие)куда их загинать?)
Re: Как устранить течь масла из-под клапанной крышки?
Непрочитанное сообщение Миша » Вс окт 23, 2016 21:39:07
там есть уши. я себе их отрываю и больше не течет.
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 163 раза
Re: 2107i
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пн окт 24, 2016 11:15:14
Женек890 писал(а):Течёт на стыке между крышкой и головой. Завтра попробую на герметик посадить
Не надо никакого герметика, прокладку ставь любую, пробковую или пробку с резиной, они обе хорошие, только надо ставить по человечески. При установке крышки протри привалочные плоскости головки и крышки ветошью до идеальной чистоты, затем плоскости обезжирь ( бензином, растворителем, лучший вариант обезжиривателем ) и аккуратно ставь, что бы ни плоскости, ни на прокладку не попало ни грамма масла, прокладка в процессе эксплуатации и при правильной протяжке и установке крышки прилипает очень хорошо и для того, что бы впоследствии снять приходится даже как следует стукнуть по крышке кулаком.
Женек890 писал(а):Мужики,ну подскажите ещё одно,на нивовской крышки там вдали есть два усика(пластиночки такие)куда их загинать?)
Они нужны для того что бы при установке крышки они не давали прокладке скользнуть внутрь крышки. И в основном льет масло в этом месте. Поэтому при установке надо в этом месте быть особенно аккуратным или как делает Миша, отломить их ( я бы не стал этого делать ). По периметру льет или из за просаженных привалочных плоскостей крышки или недотянутых гаек, или вообще криво прикрученной крышки.
lmmnd9
Модель авто: ваз 2123
Непрочитанное сообщение lmmnd9 » Вс фев 05, 2017 13:50:04
Есть силиконовая прокладка крышки клапанов, классика. Эластичная, долговечная (не требует замены после повторного снятия крышки). Высота 4мм - что позволяет притянуть крышку даже в тех случаях, когда резьба шпильки очень высока от плоскости или не доходит места посадки (обычно приходилось подкладывать шайбы).
До этого, мне приходилось ставить сразу две резиновые прокладки, но и при этом, все равно замена их после снятия крышки..
есть ещё такие, могу выслать.
EXIF-Data show/hide
2017:02:05 13:30:06
Image taken on:
Вс фев 05, 2017 10:30:06
Camera-manufacturer:
Sony
Camera-model:
C6602
Благодарил (а): 1455 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 05, 2017 17:11:04
Вышли мне.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 21, 2021 10:54:43
Вышли мне.
Антон, выслали?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 21, 2021 10:59:56
Нет :D
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июл 21, 2021 14:49:50
Видимо пригодились самому...
Они сейчас в магазинах в продаже есть.
И под цвет можно подобрать и вроде даже силиконовая армированная существует.
karasic
Модель авто: ВАЗ 2107 `96
Непрочитанное сообщение karasic » Сб авг 20, 2022 8:12:52
Крайние пару раз ставил прокладку на герметик, тонким слоем на головку, сверху накидываю прокладку, затем по периметру крышку тоже промазываю тонко герметиком, перестала подтекать, отковыривать потом её, да тяжеловато, особенно если герметик хороший (абро-серый, например).
До этого пробовал разные прокладки, и пробковые и резино-пробковые и виктор-рейнз и балаково и ноунейм, всегда да подтекало, а с герметосом всё ОК.
